Quanto costa la BMW X2
All’interno del listino prezzi ufficiale della BMW X2 F39 ci sono anche alcune specifiche informazioni riguardo le dotazioni del nuovo SUV compatto.
Quando sarà messa in commercio sul mercato nel marzo 2018 la versione più economica della X2 sarà disponibile a un prezzo di €39200 ed in particolare ci riferiamo al modello BMW X2 sDrive20i con la trazione anteriore e 192 cavalli (al momento non è ancora ufficialmente a listino).
Messa a confronto con la X1 ciò corrisponde ad un prezzo più elevato di €2.550 anche se bisogna tener presente che, anche se non è stato ancora ufficialmente presentato, potrà essere disponibile anche il modello BMW X2 sDrive18i con un prezzo base di circa €34.000.
Se invece siete in attesa di acquistare una BMW X2 a trazione integrale per ora sarà disponibile solo con i modelli diesel con la BMW X2 xDrive20d che costa almeno €43.000 fino alla più potente X2 xDrive25d con motore Diesel Twin Turbo che raggiungerà il costo di €47.250 e che sarà offerta già con il pacchetto Advantage.
Optional e allestimenti della BMW X2
Nell’equipaggiamento base di ogni X2 sono inclusi i cerchi in lega da 17 pollici e l’infotainment ad alta risoluzione di 6,5 pollici non touchscreen.
Il pacchetto Advantage include il controllo climatizzatore, i sensori di parcheggio, il cruise control e l’apertura automatica del portellone posteriore.
I pacchetti M Sport e M Sport X: cosa includono
La BMW X2 avrà la possibilità di essere equipaggiata anche con il “pacchetto M Sport” e “M Sport X” che sono venduti allo stesso prezzo.
Nel caso della X2 sDrive20i il suo prezzo base di €45600 è di €6400 più alto del prezzo della X2 con equipaggiamento standard.
Inclusi nei suddetti pacchetti troviamo cerchi da 19 pollici, fari a led, sospensioni M, Sedili sportivi e un look più sportivo grazie al pacchetto M aerodynamics.
Se volete usare il sistema infotainment della BMW X2 anche per la navigazione dovete aggiungere il sistema di navigazione con lo schermo da 6,5 pollici touch screen al prezzo. di €1290
Ma se volete un sistema ancora evoluto potete optare per il System Navigation Plus con schermo da 8,8 pollici touchscreen e headup display al costo di €2890.
Potrete inoltre con uno di queste due ultime opzioni usufruire anche dell’app Apple Carplay.
Scheda tecnica BMW X2
MODELLO |
VERSIONE |
kW/CV |
CAMBIO |
Prezzo |
xDrive20d |
140/190 |
A |
€ 44.100 |
xDrive20d |
ADVANTAGE |
140/190 |
A |
€ 45.750 |
xDrive20d |
BUSINESS X |
140/190 |
A |
€ 47.450 |
xDrive20d |
MSPORT X |
140/190 |
A |
€ 50.900 |
xDrive20d |
MSPORT |
140/190 |
A |
€ 50.900 |
xDrive25d |
ADVANTAGE |
170/231 |
A |
€ 48.350 |
xDrive25d |
BUSINESS X |
170/231 |
A |
€ 50.050 |
xDrive25d |
MSPORT-X |
170/231 |
A |
€ 53.500 |
xDrive25d |
MSPORT |
170/231 |
A |
€ 53.500 |
xDrive20d |
xDrive25d |
DIMENSIONI |
Lunghezza (mm) |
4360 |
4360 |
Larghezza (mm) |
1824 |
1824 |
Altezza (mm) |
1526 |
1526 |
Max. volume bagagliaio (VDA) |
470 (1.355) |
470 (1.355) |
Capacità serbatoio (l) |
51 |
51 |
Massa secondo Normativa UE (Kg) |
(1600) |
(1585) |
Massa trainabile frenata/non frenata (Kg) |
2000/750 |
2000/750 |
MOTORE E PRESTAZIONI |
Cambio di serie/[optional] |
A |
A |
N.cilindri/cilindrata |
4/1995 |
4/1995 |
Potenza kW (CV) a giri/min max |
140(190)/4000 |
170(231)/4400 |
Coppia massima (Nm a giri/min) |
400/1750-2500 |
450/1500-3000 |
Velocità max (km/h) |
221 |
237 |
Accelerazione 0-100 km/h s |
7,7 |
6,7 |
CONSUMI ED EMISSIONI |
Consumo l /100 km (Norm. CEE II) |
Urbano |
5,2-5,4* |
5,7-5,9* |
Extra urbano |
4,3-4,5* |
4,7-4,9* |
Misto |
4,6-4,8* |
5,1-5,3* |
Emissioni CO2 |
121-126* |
133-139* |
Omologazione (norme CEE) |
EU6 |
EU6 |
TECNOLOGIA BLUE PERFORMANCE |
SCR |
[ ] Tra parentesi sono riportati i valori corrispondenti ai modelli equipaggiati con cambio automatico |
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
COD. |
xDrive20d |
xDrive25d |
Sicurezza |
Airbag laterali per guidatore e passeggero |
Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili |
Airbag per guidatore e passeggero disattivabile tramite apposita chiave |
Assistente di attenzione alla guida |
Avvisatore acustico bitonale |
Batteria con morsetto di sicurezza |
BMW Intelligent Emergency Call |
6AC |
Bulloni antifurto per cerchi in lega |
2PA |
Cinture di sicurezza attive e regolabili per i passeggeri |
Controllo dinamico della trazione DTC |
Controllo dinamico di stabilità DSC |
Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether |
Indicatore pressione pneumatici |
2VB |
Kit attrezzi |
Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) |
Luci freno dinamiche |
Multi collision Brake |
Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili |
Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini |
Protezione laterale contro urti integrata |
Segnalatore acustico cinture di sicurezza |
Sensori di collisione attivi |
Sistema Active Guard (Euro NCAP) |
5AV |
Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control |
Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero |
5DA |
Sistema di sicurezza passiva per pedoni |
Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore |
Triangolo di sosta d’emergenza (compreso nella messa in strada) |
Tyre Repair Kit (non con ruotino di emergenza) |
2VC |
Cerchi e Pneumatici |
Cerchi in lega leggera da 17″a V, styling 560, (7,5J x 17), pneumatici standard 225/55 R17, colore Reflex Silver, catenabili |
23E |
Design Esterno
Aeroblades in nero lucido posizionati sotto lo spoiler posteriore |
Air curtain integrati nel paraurti anteriore |
Antenna integrata sul tetto con la tipica shade triangolare BMW |
Badge con nome modello sul portellone posteriore a sinistra |
Badge posizionato su cofano anteriore, montante C sinistro e destro, portellone posterior |
Badge ‘sDrive’ o ‘xDrive’ e dettaglio modello sul portellone posteriore a sinistra e destra |
Calandra doppio rene con 8 listelli neri lucido e cornice cromata |
Calandra doppio rene con flap attivi (Active Air Stream) |
Copertura motore con badge |
Indicatore di direzione a LED integrate negli specchietti retrovisori esterni |
Maniglie esterne ed altri particolari esterni in tinta carrozzeria |
Montante B con finitura in nero opaco |
Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro e lato destro, diametro 2x90mm |
Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero opaca |
Tergicristallo lunotto posteriore |
Interni |
Bracciolo anteriore centrale con vano porta oggetti regolabile in cinque posizioni |
Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera |
Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore |
Listello battitacco anteriore nero opaco con deisgnazione BMW |
Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, alette parasole e portaoggetti, vano portavivande |
Luci interne: vano piedi anteriore e posteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli |
Modanature interne in Oxide Silver dark opaco con particolari in Black high-gloss |
4FS |
Pacchetto portaoggetti che include: |
Ganci di fissaggio borse nel vano bagagli |
Piano del vano bagagli con quattro occhielli di fissaggio regolabili |
Copertura vano bagagli pieghevole e rim |
Vano portaoggetti con cover fronte pass |
Vano portaoggetti integrato nelle portiere ant / post |
Vano portaoggetti in prossimità della manigli, lato passeggero e guidatore |
Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura scorrevole e portavivande inclusi |
Vano portaggetti posizionato a sx sotto comando luci |
Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità |
Sedili in stoffa “Grid” Anthracite |
EGAT |
Sedili per cinque passeggeri |
Sedili Std. con regolaz. manuale dell’altezza, dell’inclinazione e dello schienale |
Sedili Std. con regolaz. manuale dello scorrimento longitudinale e dei poggiatesta |
Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore abbattibile 40:20:40 |
465 |
Tappetini in velluto |
423 |
Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione |
255 |
Tecnologia a bordo
Accensione senza inserimento chiave |
Apertura Comfort del bagagliaio |
316 |
o |
BMW xDrive status |
Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics) |
Cambio automatico 8 rapporti Steptronic |
205 |
Cambio automatico con taratura sportiva e paddles al volante a 8 rapporti Steptronic |
2TB |
o |
Climatizzatore aut. bi-zona con controllo del ricircolo aria (AUC) e microfiltro a carboni attivi |
534 |
o |
Climatizzatore aut. mono zona con micro filtro |
Cruise control con funzione freno |
544 |
o |
Dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti |
Fari anteriori con calotta di rifrazione: luci diurne a LED, luci anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione alogene |
Fari fendinebbia alogeni |
Fari posteriori a LED 3D icon design con luci di posizione e luce freno a LED, indicatore di direzione a bulbo |
Filtro antiparticolato per motori Diesel |
Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico, Automatic Hold con cambi automatici |
Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller |
Indicatore del punto ottimale di cambiata (solo con cambio manuale) |
Motore diesel 4 cilindri common rail con tecnologia BMW TwinPower Turbo e turbocompressore a geometria variabile |
Performance control |
2VG |
Predisposizione non fumatori |
Presa elettrica da 12V: vano portaoggetti anteriore |
Profili guidatore configurabili e memorizzabili |
Regolazione automatica delle prese d’aria della calandra (BMW EfficientDynamics) |
Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport/+) |
Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento |
Sensori di parcheggio PDC posteriori |
507 |
o |
Servotronic |
216 |
Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio. Chiusura aut. regolabile. |
Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari |
Sistema di Start/stop automatico e bottone per disinserimento |
Sistema Immobiliser |
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
313 |
o |
Specchietti retrovisori esterni con reg. elett., riscaldati e asferici |
Spia usura pastiglie freni |
Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e tecnologia HDC |
Ugelli tergicristalli riscaldati |
Sistemi di Comunicazione e Infotainment |
BMW Connected Drive Services |
6AK |
BMW Remote Services |
6AP |
BMW Teleservices |
6AE |
Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, indicatore di temp. esterna |
Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni |
Funzioni preferite programmabili: 8 posizioni disponibili (radio, direzioni, contatti rubrica, menu opzioni) |
Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display |
Interfaccia Bluetooth con audio-streaming e presa USB |
Quadro stumenti Black Panel analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 2,4″ |
Radio BMW Professional con schermo (800×480) da 6,5″ |
Sistema di monitoraggio per manutenzione |
Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr. |
Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci |
COD. |
xDrive20d |
xDrive25d |
ADVANTAGE
316 |
313 |
507 |
534 |
Cruise Control con funzione freno |
544 |
BUSINESS-X
Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione Advantage
Sistema Multimediale da 6,5″ con: Navi, Multimedia, Telefonia, InfoVettura, ConnectedDrive |
6UN |
Fari Bi-LED con Cornering Lights |
5A4 |
Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel paraurti anteriore. |
5A1 |
Sensori di parcheggio PDC anteriori / posteriori |
508 |
Parking assistant |
5DP |
Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica |
431 |
COD. |
xDrive20d |
xDrive25d |
MSPORT-X
Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione Advantage |
Tessuto ‘Micro Hexagon’ Stoffa / Alcantara Anthracite con cuciture a contrasto Yellow |
HMIL |
Cerchi in lega da 19″ a Y, styling 722M (225/45 R 19 – Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA |
2QL |
Cerchi in lega da 20″ a doppie razze, styling 717M (225/40 R20 – Runflat) |
25P |
o |
o |
Pneumatici runflat |
258 |
Modanature interne in alluminio Hexagon Anthracite e profilo in fibra ottica a LED integrato (6 colori selezionabili) |
4WP |
Sedili anteriori Sportivi |
481 |
MSport steering |
2VE |
5A1 |
5A4 |
Pacchetto luci |
563 |
Sospensioni con assetto sportivo MSport |
704 |
Volante sportivo MSport |
710 |
Pacchetto aerodinamico Msport-X |
71A |
BMW Individual Black High-Gloss Shadow Line |
760 |
Rivestimento interno del padiglione in colore antracite |
775 |
Contenuti estetici MSport-X |
7LN |
-Paraurti anteriore con finiture in Frozen Grey |
-Grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Frozen Grey |
-Passaruota con vernice in Frozen Grey |
-Inserti laterali su portiere in tinta carrozzeria |
-Applicazioni laterali con finiture in Frozen Grey |
-Poggiapiede lato guidatore con design ‘MSport’ |
-Tappetini in velluto color Anthracite con cuciture in tinta con le cuciture su plancia e consolle centrale |
-Montante B in nero lucido Black High-Gloss |
-Battitacco anteriore sx e dx con logo ‘M’ |
-Badge ‘M’ sulle fiancate anteriori a sinistra e destra |
-Chiave specifica per Msport line |
COD. |
xDrive20d |
xDrive25d |
MSPORT
Tessuto ‘Micro Hexagon’ Stoffa / Alcantara Anthracite con cuciture a contrasto Blue |
HMAT |
Cerchi in lega da 19″ a doppie razze, styling 715M (225/45 R19 – Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA |
22G |
Cerchi in lega da 20″ a doppie razze, styling 716M (225/40 R20 – Runflat) |
22K |
o |
o |
258 |
Modanature interne in alluminio Hexagon con particolari Blue e profilo in fibra ottica a LED integrato (6 colori selezionabili) |
4WF |
481 |
MSport steering |
2VE |
5A1 |
5A4 |
Pacchetto luci |
563 |
704 |
710 |
Pacchetto aerodinamico MSport |
715 |
760 |
775 |
Contenuti estetici MSport |
7LF |
-Paraurti anteriore con finiture in Dark-Shadow |
-Grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark Shadow |
-Passaruota con vernice in tinta carrozzeria |
-Finiture laterali su portiere in tinta carrozzeria |
-Minigonne laterali con finiture in Dark Shadow |
Lista optional
Cambio Automatico |
Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti |
205 |
Cambio automatico Sportivo Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante |
2TB |
Cerchi in lega
Cerchi in lega da 17″ a doppie razze, styling 564 (225/55 R 17 – Runflat) |
1UK |
Cerchi in lega da 18″ a doppie razze, styling 567 (225/50 R 18 – Runflat) |
1UL |
Cerchi in lega da 17″ a turbina, styling 561 (225/55 R 17 – Runflat) BMW Effificent Dynamic |
1WC |
Cerchi in lega da 19″ a Y, styling 511 (225/45 R 19 – Pneumatici Performance) |
1XT |
Cerchi in lega da 18″ a Y, styling 566 (225/50 R 18 – Runflat) |
1XU |
Cerchi in lega da 18″ a Y, styling 569 (225/50 R 18 – Runflat) |
1XV |
Cerchi in lega da 19″ a Y, styling 511 (225/45 R 19 – Runflat) |
1XW |
Cerchi in lega da 17″ a V, styling 560 (225/55 R 17 – Runflat) |
1Y9 |
Cerchi in lega da 17″ a V, styling 560 (225/55 R 17 – STD) |
23E |
Cerchi in lega da 17″ a doppie razze, styling 564 (225/55 R 17 – STD) |
24C |
Cerchi in lega da 18″ a doppie razze, styling 567 (225/50 R 18 – STD) |
24D |
Cerchi in lega da 17″ a turbina, styling 561 (225/55 R 17 – STD) BMW Effificent Dynamic |
27B |
Cerchi in lega da 18″ a Y, styling 569 (225/50 R 18 – STD) |
28A |
Cerchi in lega da 18″ a Y, styling 566 (225/50 R 18 – STD) |
28C |
Cerchi in lega da 19″ a Y, styling 722 M (225/45 R 19 – Runflat) |
2QL |
Cerchi in lega da 19″ a Y, styling 722 M (225/45 R 19 – Pneumatici Performance) |
1XS |
Cerchi in lega da 20″ a doppie razze, styling 717 M (225/40 R 20 – Runflat) |
25P |
Cerchi in lega da 19″ a doppie razze, styling 715 M (225/45 R 19 – Runflat) |
22G |
Cerchi in lega da 19″ a doppie razze, styling 715 M (225/45 R 19 – Pneumatici Performance) |
1PY |
Cerchi in lega da 20″ a doppie razze, styling 716 M (225/40 R 20 – Runflat) |
22K |
Ruotino di emergenza |
300 |
Assetto
Dynamic Damper Control (DDC) |
223 |
Eliminazione Assetto Sportivo |
225 |
M Sport Steering |
2VE |
2VG |
Sospensioni con assetto MSport |
704 |
Spoiler posteriore M Sport |
754 |
Pacchetto Aerodinamico Msport |
715 |
Pacchetto Aerodinamico Msport-X |
71A |
Volanti
Riscaldamento per corona volante |
248 |
Volante sportivo in pelle con comandi multifunzione |
255 |
Volante sportivo MSport in pelle con comandi multifunzione |
710 |
Comfort
Serbatoio con capacità maggiorata |
1AG |
Sistema antifurto con telecomando |
302 |
Portellone posteriore ad azionamento elettrico |
316 |
Comfort Access |
322 |
Rete divisoria per bagagliaio |
413 |
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione di parcheggio |
313 |
Specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed esterni ripiegabili elettricamente |
430 |
431 |
Pacchetto Fumatori |
441 |
Regolazione elettrica sedili anteriori |
459 |
481 |
Supporto lombare |
488 |
Sedili anteriori riscaldabili |
494 |
Schienale del sedile passeggero anteriore ripiegabile |
4FK |
534 |
Equipaggiamenti Esterni
Eliminazione scritta modello |
320 |
Gancio traino a scomparsa |
235 |
Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato |
3AT |
Calotte specchietti retrovisori in nero lucido |
3BE |
Eliminazione scritte esterne Line |
3DZ |
Cornice esterna in Alluminio satinato BMW Individual |
3MB |
Barre longitudinali sul tetto BMW Individual in high-gloss nero lucido |
3MC |
Tettuccio panoramico in vetro scorrevole/inclinabile ad azionamento elettrico |
402 |
Vetri posteriori laterali e lunotto oscurati |
420 |
Impianto lavafari ad alta pressione |
502 |
Pacchetto luci |
563 |
5A1 |
5A4 |
BMW Individual Shadow-line nero lucido |
760 |
Equipaggiamenti Interni
Predisposizione portabiciclette su paraurti posteriore |
3AR |
Attacchi ISOFIX su sedile passeggero anteriore con possibilità di disattivazione airbag passaggero |
470 |
Modanature interne in Legno Oakwood Dark Grain con profilo Pearl Chrome |
4F7 |
Modanature interne in Oxide Silver opaco con profilo Nero lucido |
4FS |
Modanature interne in Legno Fineline Stream con profilo Pearl Chrome |
4LR |
Modanature interne in Alluminio satinato con profilo Pearl Chrome |
4LS |
Modanature interne in Nero lucido con profilo Pearl Chrome |
4LU |
Modanature interne in Alluminio Hexagon con profilo Pearl Chrome |
4WE |
Modanature interne in Alluminio Hexagon con profilo Estoril Blue opaco |
4WF |
Modanature interne in Alluminio Hexagon Antracite |
4WP |
Sacca Sci e Snowboard |
4UY |
Presa di corrente da 12V aggiuntiva nel vano piedi lato passeggero |
575 |
Sistema Multimediale Business da 6,5″ con: Navi,Multimedia,Telefonia,InfoVettura,ConnectedDrive. |
6UN |
Sistema Multimediale Pro da 8,8″ touch con: Navi,Multimedia,Telefonia,ConnectedDrive |
6UP |
Head-Up Display |
610 |
Head-Up Display con 6UP |
610 |
Lettore CD in plancia |
650 |
Radio DAB |
654 |
Sistema di altoparlanti Harman Kardon |
674 |
Sistema di altoparlanti |
676 |
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese e WLAN Hotspot |
6NS |
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese, Wireless Charging e WLAN Hotspot |
6NW |
WiFi Hotspot |
6WD |
Rivestimento interno del padiglione BMW Individual in colore antracite |
775 |
Sistemi di Assistenza alla Guida
Telecamera posteriore con linee guida di manovra |
3AG |
507 |
508 |
544 |
Traffic jam assistant (solo con 5AT e 6UP/6UN) |
5AR |
Driving Assistant |
5AS |
Driving Assistant Plus |
5AT |
Active Cruise Control con funzione Stop&Go (Solo con 5AT) |
5DF |
Parking Assistant (Solo con 508) |
5DP |
Pacchetti |
Audio Pack |
ZAU |
Comfort Package |
ZFO |
Connectivity Package |
ZCO |
Business Plus |
ZBL |
Business Plus in combinazione ZCO / 6UP |
ZBL |
Servizi
ConnectedDrive
BMW Intelligent Emergency call |
6AC
6AE |
BMW Teleservice |
ConnectedDrive Services |
6AK |
Real Time Traffic Information |
6AM |
Concierge Service |
6AN |
Remote Services |
6AP |
Predisposizione Apple CarPlay |
6CP |
Traffic information |
6UH |
Pacchetto Connected Drive Services |
7S9 |
Programma di Manutenzione BMW Service Inclusive 5anni/100.000km “Senza Pensieri” |
7FH |
BMW Tracking |
Z16 |
Sat Vehicle Guardian |
ZVG |
Rivestimenti
Stoffa ‘Grid’ |
Stoffa ‘Grid’ Antracite |
EGAT |
Stoffa ‘Race’ (solo con 481) |
Stoffa ‘Race’ Antracite con cuciture a contrasto nere |
ERL1 |
Stoffa “Micro Hexagon” / Alcantara |
Stoffa “Micro Hexagon” / Alcantara Antracite con cuciture a contrasto Blue |
HMAT |
Stoffa “Micro Hexagon” / Alcantara Antracite con cuciture a contrasto Yellow |
HMIL |
Sensatec |
Sensatec Oyster – contenuti estesi Oyster |
KCCX |
Sesnatec Black |
KCSW |
Pelle “Dakota” perforata |
Pelle Dakota Magma Red con cuciture a contrasto Grey |
PDFM |
Pelle Dakota Mocha – contenuti estesi Black/Mocha |
PDMZ |
Pelle Dakota Black con cuciture a contrasto Blue |
PDN4 |
Pelle Dakota Oyster con cuciture a contrasto Grey |
PDOA |
Pelle Dakota Black |
PDSW |
Vernici Pastello
Alpine White |
300 |
Black |
668 |
Metallizzate |
Black Sapphire |
475 |
Glacier Silver |
A83 |
Mineral White |
A96 |
Mineral Grey |
B39 |
Sparkling Storm Brilliant Effect |
C07 |
Mediterranean Blue |
C10 |
Misano Blue |
C1D |
Galvanic Gold |
C1P |
Sunset Orange |
C1X |
