Z4M SUPERCHARGER VF o ESS
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da dalmat, 19 Agosto 2009.
  1. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    mi dici il modello esatto dei cerchi?
    per la coppia conica cerca sul forum che è opieno di topic. per la 4.10, che è originale motorsport spendi circa sui 1000/1200€.
  2. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Frentz,
    i cerchi sono della Miro', comperati via ebay da www.need4speedmotors.com.
    Finalmente mi hanno contattato, l'ET sui cerchi e' dichiarato: "35mm front and 20mm rear". Mi e' stato anche detto che non ci sono mai stati problemi di offset con quei cerchioni.
    A questo punto mi chiedono che tipo di gomme utilizzo (Yokohama 245/35 e 275/30)....sto aspettando risposta.
    Che ne pensi?
    dalmat
  3. fabiocarc
    fabiocarc Secondo Pilota
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    c'è un 3d che nn ricordo....ove abbiamo parlato a uffa dell'ET...ricordo che era diventato un'enciclopedia...consiglio lettura previa funzione cerca.
  4. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    ma nn è ke dovevi montare 235ant e265post????
  5. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    dunque...
    la Z4 monta cerchi originali:
    8X18 ET42 front, 9X18 ET 30 post
    tu hai:8.5X19 ET30 front, 9.5 X19 ET 20
    quindi davanti hai 18mm di distanziale (sulle Z normali sono eccessivi, si può massimo 12mm, sulla m non sò, ma cred oessere sempre troppi).
    e dietro ne hai 16.
    sulle normali sono giusti, sulla M non sò...
    cmq credo che tocchi avanti, visto che la carraggiata anteriore delle M è già più larga delle normali, e la carrozzeria è identica.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Agosto 2009
  6. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ciau Frentz,
    ho scritto questo e lo riporto qua sotto:
    Ciao Luca,
    ho appena contattato un conc. bmw per la barra duomi.
    Mi e' stato dato un prezzo per la barra antitorsione per l'anteriore e per il posteriore, rispettivamente 107.05 euro + iva e 130.00 euro + iva.
    Hai installato entrambe o solo l'anteriore?
    Per l'ET mi hanno detto 35mm front e 20mm rear con queste misure 235/35/19 and 265/30/19; mentre ho installato 245/35 e 275/30.
    Inoltre mi ha confidato che le gomme yokohama sono particolarmente larghe rispetto la media.
    Che mi consigli/ate?
    grazie
    dalmat
    Grazie per il consiglio.
    dalmat
  7. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    ....e aggiungo che contrariamente a quello che mi hai scritto, credo che il problema sia nel retrotreno, e' li che toccano le gomme.....:sad:
    dalmat
  8. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    guarda.. adesso non ho le misure di carreggiata delle varie z, ma son sicuro che davanti la M è più larga delle altre già di serie, molto probabilmente a causa dei 5mm di ET dei cerchi (le normali montano un 47).
    però c'è da considerare pure l'avantreno diverso delle M rispetto alle normali... quindi è un casino :D
    sulle normali con 12mm e l'assetto M sei all imite toccaggio davanti... dietro con le molle eibach puoi anche arrivare a 18/20...
    tu ne hai 18mm, e inoltre la circonferenza della ruota sulle M è anche maggiore. (225/35 18, contro 225/40 18).
    se sei convinto che tocca dietro, molto probabilmente ci manca poco che tocca anche avanti.
    al prossimo treno prova a montare 235-265 e vedi che succede... toccare toccheranno lo stess ocredo, soltanto molto più di rado.
  9. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    grande frentz..=D>
