Z4M supercharger tuning: discussione ufficiale
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da cube, 13 Marzo 2009.
  1. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    mah no oscar.. anche se l'impianto performance e' in programma.. ma son ancora in fase embrionale.. o alzo le mie tariffe se no me lo scordo :)
  2. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    ahahaha si si, alla rivazza prego parecchio in effetti ahahah
  3. Gabri
    Gabri Guest
  4. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Risposto...
  5. Gabri
    Gabri Guest
    Non ci saltiamo mica fuori.....riesci a guardare nel manuale di uso e manutenzione cosa dice sull 'olio differenziale?:rolleyes:
  6. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Sul manuale non c'è scritta una fava... sto guardando ora una fattura che riporta la voce Castrol SAF-XJ AUTOBLOC 1,1 litri prezzo 16 euro
  7. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    159
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
  8. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ciau Luca,
    oggi mi ha contattato roman della ESS.
    Ti chiedo di leggere questa mail e di fare qualche commento, come la vedi?
    QUOTE
    We have two new versions of the Z4M kit. Stage 1 "$6,750" will use the same intake manifold as the CFR but will use a Vortech blower instead of the ASA. This kit is non intercooled due to the low boost. This kit will produce 450 HP and can be upgraded to stage 2 later if the customer wants.
    Stage 2 "$8,995" will will be exactly like the old CFR kit except it will have the Vortech blower and a new advanced oil cooling system. Stage 2 can run 500-550 HP depending on quality of fuel and can also be upgraded to 700 HP if the customer upgrades the motor internals.
    UNQUOTE
    Dalmat
  9. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Mah, direi che lo stage 1 sia abbastanza adatto ai tuoi scopi: aumento di cavalli non esagerato, facilità di installazione (no intercooler), possibilità di upgrade e cosa non trascurabile, costo abbastanza basso :biggrin:.
    Comunque è un parere dato alla cieca, visto che il kit è nuovo e non so di nessuno che l' abbia installato... per chiedere pareri e impressioni intendo...
    ciao :wink:
  10. Gabri
    Gabri Guest
    Non mi ricordo più ma tu l'avevi poi eliminata quella valvola dal circuito della frizione? Miglioramenti ne hai notati se l'hai fatto?
  11. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Certo, un bel colpo di dremel e via :mrgreen:
    Sì, sicuramente la gestibilità è molto migliorata, quella valvolina è fatta per salvaguardare i pirla che in scalata si mettono a bandiera bloccando... però è veramente fastidiosa, non sai mai come dosare la pressione 8-[
    Meglio levare :wink:
  12. Gabri
    Gabri Guest
    Ottimo, farò fare anche quello allora
  13. Gabri
    Gabri Guest
    Tolgo la 16 e basta? Cosa ci va al suo posto, nulla?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BT91&mospid=49344&btnr=21_0180&hg=21&fg=10
  14. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
  15. Gabri
    Gabri Guest
    Ok non ci metto niente. Altra cosa, tu le lampadine delle posizioni anteriori le hai cambiate? Io so già di averne una bruciata ma vorrei metterne due che non facciano il cerchio giallo come le originali, ma c'è il problema che poi si accende la spia sul quadro#-o
  16. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Mai toccate le lampade
    Cerchio giallo? ma dici le luci di posizione ?
  17. andre82
    andre82 Secondo Pilota
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    io non so che modello è
    le ho smontate l'altro giorno perchè ho cambiato quelle allo xeno mettendo le 6000k e volevo adeguare l'anello facendogli fare luce piu bianca, ho provato a mettere una H6 ma questa è 6w e si accende la spia d'errore, qualcuno sa come cavolo si chiama che modello è la lampadina dell'anello?
  18. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    a parte che forse è l'unico anello in BMW che non fà luce gialla ma bianca... e già è un grosso pro.
    se ne hai smontata una vedi che c'è scritto sopra no?
    hai montato le 6000?! mmm roba buona o roba da 20€ la coppia?
  19. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    se fosse stata bianca non mi sarei posto il problema,stessa cosa se ci fosse scritto sopra....
    comunque si confrontando le altre bmw sono le piu "bianche"
    ho messo le economiche tanto una vale l'altra, le vendo tutti i giorni in negozio, funzionano piu che bene, anche nell's2000 le avevo cambiate e per 2 anni mai fulminaei o cali di resa...
  20. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    bè... se una 6000k "così" costa 10€ e una philips ne costa 80 io credo che proprio la stessa cosa non siano...
    far rendere una 6000 come una 4300 non è semplice, quelle che costano 10€ infatti non hanno minimamente la stessa resa di una 4300 buona...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=99673
    cmq se fai un giretto sulla sezione Z4 c'era qualcun'altro che aveva chiestodelle luci di posizione, vedi un pò se trovi qualcosa...
