BMW Z4 E89 Z4 usata appena acquistata e lavori iniziali
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da noblex, 8 Settembre 2020.
  1. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Credo che seguiro' il consiglio, mi compro l'assicurazione extra e sto senza pensieri, tanto se ci sono magagne da nuovo acquisto, credo/spero usciranno fuori tutto sommato in fretta.
    Sono curioso di fare una raccolta dati un po' seria su questo problema del tendicatena, quello che ho visto sul forum e' da mani nei capelli, ma alla fine della fiera ho letto di 3 utenti con questo problema, su non so quanti 20N che girano tra gli utenti.
  2. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Un consiglio spassionato: Tu il tuo dovere l' hai fatto, hai fatto fare il tagliando, fottitene e campa tranquillo!;)
  3. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Diciamo che, almeno il primo anno, preferisco fare un po' oltre il mio per evitare rogne, soprattutto fintanto che non imparo a conoscere il nuovo giocattolo.
    Non ho paura di spendere qualche euro non preventivato (nei limiti del buon senso) se significa stare senza pensieri e perche' no trovarsi a sfruttare la copertura per altre magagne magari piu' piccole ma che con un'auto di 6 anni possono saltare fuori comunque.
    Le seghe mentali comunque cerchero' di sfruttarle anche per imparare a metterci le mani (facendo qualche piccolo intervento semplice per conto mio), che e' un investimento sulle mie competenze che fa sempre piacere.
  4. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    L'olio che ti hanno messo va bene.
    Per la catena informati bene e fai le verifiche del caso, non perderci il sonno. Cosa buona e utile per tenerla buona (così come per tutte le parti lubrificate), è fare il cambio olio e filtro olio ogni 15.000km anzichè aspettare le scadenze BMW.
    Per l'olio del cambio che chiedevi, male non fa ma non c'è fretta. Pensaci al prossimo tagliando
  5. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Seghe mentali pt.2
    Sono andato qui: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sh...014-E89-BMW-Z4_20i&diagId=11_4773#11317567680
    E ho cercato i due famosi part number secondo l'articolo (a cui qualcuno crede e qualcun altro no)
    http://www.rightfootdown.com/automotive-news/bmw-redesigns-n20-timing-chain-components-n26-too/
    Secondo RealOem ho il 11318648732, quello nuovo, quello fixato, il che mi sta dando un bel sollievo, anche se non mi torna che considerino il motore "a posto" dopo aver cambiato il modello di catena, quando a fallire era il tensore (comunque la garanzia extra la compro uguale mi sa, almeno la mini)
    Nel mentre ho scritto a BMW CH, il servizio clienti, per chiedere che ne pensano, mi aspetto che mi alzino il dito medio dicendo che il problema non esiste, ma sticazzi, meglio un foglio scritto in piu' che uno in meno)
    Ultima modifica: 9 Settembre 2020
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se il codice parte dal 01/01/2015 e la tua è stata costruita nel 04/2014 non hai il pezzo nuovo, a meno che non sia stato cambiato.
    Qui puoi sentire il rumore sospetto
    https://bmwtechnician.com/2016/08/07/n20-timing-chain-issue/
    Qui c'è la spiegazione BMW
    https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10146526-9999.pdf
    Se posso darti un consiglio, goditi l'auto, se non senti il rumore stai tranquillo e se vuoi essere ancora più tranquillo cerca un meccanico (non in svizzera) che ti cambia tutto con 1500-2000 €
  7. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Non so che dirti, le discussioni online parlano di "ufficialmente", per intendere che tutti i motori hanno avuto il componente aggiornato a partire dal 2015, suppongo non sia stato un passaggio netto, ma ci sia stato un periodo di transizione di qualche mese in cui puoi esserti beccato il componente nuovo come no.
    Resta un'incognita se quel componentino sia indice di un redesign di tutta quella parte del motore o solo un componente con specifica vagamente diversa (e quindi diverso part number).
    Credo che come suggerito da Ale72 raccogliero' tutte queste info che ho trovato in un singolo thread.
    La macchina me la godro' di sicuro, non l'ho comprata per lasciarla parcheggiata, ma resta valido il discorso sulle seghe mentali di qualche messaggio fa.
  8. Ale_72
    58.274
    23.424
    In una linea di produzione strutturata non esistono periodi di transizione. Esiste un ultimo VIN col il pezzo vecchio, ed un primo VIN con il pezzo nuovo. Non e' un costruttore artigianale BMW.
    Che poi non vogliano comunicarlo, ci sta. Meno carboidrati, piu' serenita'. Fai 'sta quality1 e pianta km su questa macchina che ancora devi finire di farti i segoni per le gomme invernali and "winter is coming", come diceva una serie TV :mrgreen:
  9. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Quindi dici che i dati su RealOEM non sono affidabili? O che la data che danno come 1* Gennaio 2015 e' sbagliata?
    Il giorno che la ritiro puoi star sicuro che non staro' qui sul forum, fino a lunedi' prossimo... [-o<
  10. Ale_72
    58.274
    23.424
    Non lo so, non e' una cosa che gestisco io.
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Perché non sono affidabili i dati su realoem?
    Il codice parte dal 2015, la tua non è del 4/2014? Come farebbe ad averlo?
    Poi comunque non è solo la catena il problema, ma anche le guide di plastica e il tendicatena (che è stato aggiornato il 9/2016)
  12. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Si, avevo capito male come funzionasse, riguardando ora vedo che lui per ogni modello mostra solo il componente piu' recente nel menu' di riepilogo.
    Quest'anno vado di Quality1. L'anno prossimo penso a se convenga fare il cambio preventivo di tutto il blocco della catena di distribuzione.
    Magari mi va di lusso e se mai avessi la sfiga di sentirla fischiare, mi succede mentre sono sotto quality1
  13. Ale_72
    58.274
    23.424
    Leggi bene le clausole che firmerai. Una scelta informata è il prerequisito per la soddisfazione.
  14. noblex
    noblex Kartista
    61
    29 Maggio 2020
    Losanna
    BMW Z4 E89 20i
    Chiaro, ho già studiato le clausole, alla fine pagano il 70% del costo di un danno e al più fino al valore che loro danno all'intera auto (come prevedibile, ma non dicono da dove arriva questo valore). Interessante la copertura all'estero in caso di necessità improvvisa
  15. Ale_72
    58.274
    23.424
    Se sul sito ci sono le CGA, perfetto.
