Z4: gli accessori indispensabili
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Cyrano, 26 Settembre 2011.
  1. Cyrano
    Cyrano Secondo Pilota
    712
    44
    7 Aprile 2009
    Opel Meriva
    Si fa molto discutere: pelle sì, pelle no, navigatore o no...
    comincio io: sensori di parcheggio, assolutamente indispensabili
  2. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Cambio automatico per le tranquille passeggiate...
  3. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Bisogna considerare il rapporto costo beneficio dei singoli accessori. Il valore aggiunto di molte dotazioni opzionali spesso è ignoto se non si ha modo di provarlo di persona. La mia Z ad esempio ha i seguenti optional:
    Cambio automaticauo.
    Non l'avevo mai provato prima ed ero scettico. Dopo aver provato ritengo sia comodo pur senza deprimere le prestazioni ed il piacere di guida. Non posso dire la stessa cosa di altri automatici provati in seguito su altre vetture.
    Sospensioni adattive.
    Non avendo provato la vettura senza non posso esprimere una valutazione comparativa. Mi limito a dire che la macchina, diversamente da quanto lamentato da molti, mi soddisfa della guida in percorsi misti con curve.
    PDC.
    Anche in questo caso è la prima volta che guido un auto con i sensori. Devo dire che la combinazione di avvisi acustici e la grafica sul display facilitano notevolmente il parcheggio. Un difetto di questa macchina è la scarsa visibilità e le misure insolite che complicano non poco le manovre da fermo.
    Navigatore.
    Anche qui è la prima volta. Guido da oltre venti anni e mi sono sempre orientato senza difficoltà. Continuo a farlo e devo dire che fino ad ora non ho mai sentito la reale necessità dei suggerimenti del navigatore. E' molto utile invece il sistema in se gestito da iDrive.
    Interni in pelle estesa.
    Oltre ai sedili sono rivestite in pelle anche tutte le superfici internne dell'abitacolo (cruscotto, alette parasole, sportelli)
    è un qualcosa che sicuramente appaga la vista ed il tatto e che, in una vettura di questo tipo, secondo me vale la pena di aggiungere.
  4. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    io non sarei cosi' drastico sul cambio automatico...vero che, dati alla mano, fa perdere qualcosa in accelerazione, velocita' massima e un pelino nello 0/200...ma guardiamo la realta', non due dati su un foglio di carta...quando cavolo mai ti capita di arrivare a oltre 200km/h? se anche perdi 5km/h cambia quindi qualcosa? e poi, io con cambio manuale, ho fatto delle prove 0/200, cosi' come Mark che ha il cambio automatico...alla fine ha spuntato tempi migliori lui con il cambio auto, visto che il minimo vantaggio del cambio manuale nello 0/100 va a farsi benedire al minimo errore...il cambio manuale e' piu' divertente nella guida sportiva, ma quando ti trovi nel traffico diventa una grandissima rottura di scatole...senza contare che il cambio auto, cambiando da solo, tiene sempre il regime ideale per un minor consumo...quindi consiglio vivamente il cambio automatico.
    Ovviamente assolutamente sensori di parcheggio e frangivento, cosi' come radio professional che suona meglio e assolutamente con presa usb per le chiavette con la musica (il cd praticamente non lo uso mai).
    Io mi trovo bene con l'assetto di serie, ma consiglio l'adattivo per poter avere miglior tenuta nella guida sportiva e poter settare gli ammo piu' morbidi nella guida tranquilla, a tutto vantaggio del confort, visto che gia' le gomme rft son dure di loro.
    Comprando il nuovo, consiglio di accordarsi col gommista, ritirare la macchina e far ritirare le rft mettendo gomme normali, meno rigide, tengono meglio, meno rumore (cric, compressore con kit riparazione e meglio se anche pompa a pedale per sicurezza se si rompe il compressore).
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2011
  5. Cyrano
    712
    44
    7 Aprile 2009
    Opel Meriva
    il frangivento lo sottoscrivo, assolutamente indispensabile
  6. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    di solito il frangivento e' di serie, tranne che sulle versioni base come la serie limitata 23i
  7. 0neLikeNoOne
    0neLikeNoOne Aspirante Pilota
    44
    27 Novembre 2011
    Z4 35is
    a mio parere da non possessore della Z4,do un giudizio da possessore di altre bmw e posso dirvi che sono molto utili e/o belli:
    navigatore:non fate l errore di non metterlo,non per il navigatore in se,ma per l'idrive,è davvero una bella cosa, si ha sempre tutto sotto controllo grazie allo schermo che ti permette di controllare quasi tutto (e stupisce sempre i passeggeri)
    cambio automatico: sul 35 molto importante,visto che oltre alla comodità ha dalla sua una gran sportività essendo doppiafrizione,per le cilindrate piu piccole è molto piu soggettivo.
    sensori di parcheggio:creano dipendenza,è la prima cosa che metto,molto comodi ,anche se visto che lascia un pò di margine di spazio di sicurezza, nei parcheggi piu stretti, facendo affidamento solo a loro si rischia di non entrare ma con l'abitudine entri bene anche li!; fra l'altro volevo chiedere se sulla Z4 l'optional dei sensori da in automatco anche quelli davanti oltre che i poteriori,perchè nelle bmw su alcune non si possono proprio mettere anteriormente,su altre mi sembra che ti faccia scegliere qunado ci sono sia anteriori che posteriori,e sulla z4 ti fa solo scegliere l optional senza specificare (e ovviamente i venditori non sanno mai niente)
    Da non possessore di Z4 do il giudizio di uno che ha sempre sognato una scoperchiabile:
    interni: pelle/finiture e quant'altro... le piu belle che potete senza pensare troppo al prezzo, visto la possibilità di andare in giro "aperti" saranno motlo piu a vista che su una macchina normale!
    confort access:è un optional che metterei a ogni macchina perchè entrare e accendere "senza chiave" è una cosa da veri "sboroni",e mi sembra di aver capito che sulla Z4 l'apertura e la chiusura dell'hard top tramite la chiave è subordinata a questo accessorio, quindi direi D'OBBLIGO!
  8. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non proprio, anche senza confort access apri il tetto tenendo premuto il pulsante di apertura sul telecomando.
    I sensori sono davanti e dietro nel pacchetto, senza impossibile parcheggiare, particolarmente al buio in retro.
    Il navi e' piu' una moda che una necessita' per molti, sinceramente 3mila euro li spenderei per altri accessori come l'impianto audio piu' bello o cerchi piu' belli
  9. 0neLikeNoOne
    44
    27 Novembre 2011
    Z4 35is
    ah stà cosa del confort access non mi era ben chiara infatti,tanto meglio allora!
    per il navi,il mio discorso era incentrato sul fatto che uno non deve vederla nel senso di "spendo 2000 euro solo per il navigatore" perchè il navigatore è SOLO una delle cose che ci sono in quei 2000 euro,poi sicuramente ce a chi non glie ne frega niente,ma almeno sa cosa perde :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie per l'info dei sensori! che fra l'altro riallaciandosi al navigatore,solo con quest'ultimo hai anche la visuale della macchina con il disegno della distanza oltre che il sonoro,anche se alla fine quando fai l abitudine segui solo il sonoro
  10. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, effettivamente segui solo il sonoro e guardi nello specchietto.... non vedo la necessità dei pittogrammi sul display per il posteggio.
    Anche per me il navigatore non è assolutamente indispensabile... io uso l'iphone, molto più aggiornato e veloce da usare.
    Ciao
  11. 0neLikeNoOne
    44
    27 Novembre 2011
    Z4 35is
    si infatti è una cosa piu "fighetta" piu che indispensabile,anche se tipo per la musica è tutta un altra cosa visto che puoi proprio visualizzare tutte le canzoni sullo schermo e selezionarle (e salvarle sull hd interno!) ma effettivamente niente di essenziale...ma molto godevole :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, non che con l'autoradio tu non lo possa fare, ma con il display ad altezza occhio e l'idrive è più veloce e comodo (relativamente... anche perché il sistema idrive va in ordine alfabetico comunque). L'hd della Z lo trovo inutile avendo ipod (fisso nella Z), iphone (sempre con me) e ipad (sempre nella borsa di lavoro) per un totale di 112 GB di spazio per la musica...
    Io uso direttamente l'ipod touch (jailbreak) se devo cercare una canzone... faccio prima con qualche migliaio di canzoni e centinaia di artisti sui 32GB dell'ipod...
    Ciao
  13. 0neLikeNoOne
    44
    27 Novembre 2011
    Z4 35is
    sisi non metto in dubbio che si possa ottenre piu o meno lo stesso risultato risparmiando piu di 2000 euro mica poco,è tutta questione di comodità!
    comunque credo si possano vedere anche i film,qualcuno che ha il navigatore ha provato?
  14. Mr.Blonde
    Mr.Blonde Kartista
    228
    Z4 E89 35i e 320d E90
    Sulla mia ho montato il frangivento in vetro.Perfetto esteticamente e molto più funzionale di quella "zanzariere" di serie.
    Un optional che ritengo PER ME necessario,oltre a tutti quelli che avete già elencato,è l'impianto audio pro (sulla mia zetina ho il LOGIC7)
  15. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Bello il frangivento in vetro!!! Quale hai preso? Hartage? Come è il montaggio?, quanto hai speso?
    Io tra gli accessori INDISPENSABILI :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> aggiungo:
    - antenna corta
    - angel eye a Led LUX... fantastici!!!
    - tappini ruote argento con loghino BMW :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (presi in inghilterra)
    - porta assicurazione senza colla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">; il mio l'ho fatto a specchio traslucido all'esterno; ho gli interni rossi e il giallo proprio non mi andava a genio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (non me ne vogliano i romanisti)
  16. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Come si appiccica il porta assicurazione senza colla?
  17. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
  18. Mikiele
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Noooo frangivento in vetro....dove? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Simo84
    Simo84 Secondo Pilota
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
  20. Simo84
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
    Hai messo gli angel eye a led???? Per essere belli sono bellissimi ma sono difficili da mettere???
