BMW Z4 E89 z4 e89 sdrive 18 - apertura hard top
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Fresh Prince, 23 Novembre 2019.
  1. Fresh Prince
    Fresh Prince Kartista
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Per il modello in oggetto quali sono le opzioni che consentono apertura/chiusura hard top? Solo dall'interno del veicolo con motore acceso? O vi è la possibilità di azionarla anche dal telecomando o a motore spento? Grazie
  2. labrie_it
    63.574
    26.141
    Che io sappia, tutte le E89 aprono la capotte a motore spento tenendo il tasto di apertura portiere del telecomando schiacciato.
    E anche la chiusura.
  3. Fresh Prince
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    ma all'interno dell'auto c'è anche il doppio tasto apertura/chiusura...e leggevo che si può aprire anche in movimento fino a 40 km/h....quali opzioni sono consentite davvero?
  4. labrie_it
    63.574
    26.141
    In che senso?
  5. Fresh Prince
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    sono presenti due tasti all'interno che consentono apertura e chiusura dell'hard top...volevo sapere se questa operazione è consentita anche a motore spento visto che sicuramente è possibile farla mentre è acceso (addirittura in movimento a bassa velocità).
  6. labrie_it
    63.574
    26.141
    Non ricordo ma direi di sí. Anche se non fosse previsto, come detto, hai il telecomando
  7. phoenix7679
    phoenix7679 Collaudatore
    477
    51
    15 Aprile 2013
    Z4 23i
    Si puoi aprire e chiudere anche a motore spento.
    Io apriro e chiudo anche da fuori con telecomando o in movimento ma ho il comfort access, credo che senza non lo faccia (o forse puoi solo chiudere ma non aprire se non ricordo male).
    Comunque apertura e chiusura in movimento la mia lo fa solo andando molto piano, molto meno di 40 km/h
  8. Fresh Prince
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    non dovrebbe avere il comfort access: in tal caso con il telecomando posso solo aprire, tenendo sempre premuto fino al termine dell'operazione?
    a motore acceso dall'interno: per avere conferma della chiusura/apertura completa dell'hard top c'è un segnale? devo vedere che si spenga la luce sul tasto interno al veicolo (di apertura.chiusura)? o è sufficiente che i finestrini si alzino/abbassino?
  9. phoenix7679
    477
    51
    15 Aprile 2013
    Z4 23i
    Si quando si spegne la luce sul tastino di apertura/chiusura vuol dire che la procedura è completa, i finestrini li chiude subito dopo. Se non hai comfort access credo che da telecomando tu possa solo chiudere ma non vorrei sbagliarmi perchè la mia lo ha, non ti resta che provare
  10. Fresh Prince
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    Ok ti ringrazio
  11. labrie_it
    63.574
    26.141
    Si può sicuramente aprire, anche senza comfort access
  12. Fresh Prince
    151
    21 Novembre 2019
    Varese
    z4
    infatti curiosando nel web leggevo che senza comfort access dovrebbe aprirsi ugualmente con il telecomando a motore spento, tenendo premuto fino a al termine; tuttavia non dovrebbe richiudersi (ma poco male, tanto lo si fa dall'interno quando parcheggi)
  13. Sonny Crocket
    Sonny Crocket Collaudatore
    288
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Sulla E85/86 raccomandavano di aprire chiudere il tetto solo con motore accesso per non sovraccaricare la batteria. Perchè sulla E89 questo accorgimento non sussiste?
  14. jano70
    jano70 Aspirante Pilota
    31 Agosto 2021
    Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, Italia
    Z4 E89
    buongiorno,
    sono nuovo, perdonatemi se commetto qualche errore.
    io ho una 2.3 del 2009, presa usata, ma con il telecomando non riesco nè ad aprire, nè tantomeno a chiudere.
    non riesco ad aprire nemmeno dall'interno a motore spento, se premo il tasto si accende la spia gialla....
    quindi riassumendo: apertura capotte solo dall'interno a motore accesso.
    é normale? accade a qualcun altro?
    grazie
  15. labrie_it
    63.574
    26.141
    Avrai la batteria della macchina scarica
  16. jano70
    31 Agosto 2021
    Z4 E89
    grazie mille, ci sta....
    in effetti ci avevo pensato anche io, però prima di cambiarla (siccome si accende sempre alla prima) volevo un cenno di conforto dal forum
    grazie
