Z4 E85 lettore in plancia non espelle i CD: problema e risoluzione
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Edgar, 10 Maggio 2017.
  1. Edgar
    Edgar Aspirante Pilota
    48
    27 Marzo 2017
    Milano
    Z4 E85
    Ciao.
    Desidero mettere a disposizione mia esperienza, magari sapete già, magari scopro l' acqua calda, tuttavia, provo a descrivere il problema e la soluzione.
    Lettore CD in plancia (non il carica CD che non ho): utilizzando cd originali, no problem.
    Con CD-R di marca accreditata masterizzati, riproduzione regolare, ma mancata espulsione alla pressione dell'apposito pulsante.
    Premendo il tasto di espulsione si sente il CD girare e dopo pochi secondi si converte automaticamente in ricezione radio senza espellere il CD, ritentando subito dopo appare messaggio "CD error",oppure "No CD", riprovando a riprodurre lo stesso CD, funziona regolarmente e così via in loop, ma alla fine non c'è verso di espellere il CD.
    La mattina successiva, all' avviamento auto, premendo tasto espulsione, il CD esce senza troppe storie.
    Riprovato con diversi CD masterizzati dello stesso tipo e marca: il problema si ripresenta sempre e nel modo appena descritto.
    NON tentare di estrarre il CD in maniera meccanica, per esempio, con pinzette metalliche o altro.
    La sensazione è che il lettore non "veda" il CD durante l'operazione di espulsione, per cui la strada percorsa è stata di renderlo visibile ricoprendone il lato superiore, io ho utilizzato della pellicola COLORATA per car wrapping avanzatami, ma penso che della carta autoadesiva reperibile in commercio assolva la funzione.
    Problema risolto: con tutti i CD ricoperti nel modo descritto non sbaglia un colpo legge ed espelle regolarmente.
    Salute a tutti.
    A Bmw_pugliese e Zinj piace questo messaggio.
  2. Sonny Crocket
    Sonny Crocket Collaudatore
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Grazie dell'informazione.
  3. MKC
    MKC Aspirante Pilota
    34
    7 Luglio 2016
    BMW Z4 (E85) 2.0i
    Io uso sempre gli stessi cd masterizzati da sempre, prima non me lo faceva mai sto lavoro, poi ha cominciato a non espellerli più. Secondo me il tuo metodo funziona perchè si usura qualcosa e forse i cd masterizzati sono un pò più fini di quelli originali. Proverò cmq il tuo metodo. Grazie della info.
  4. Bmw_pugliese
    6.074
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ottimo.
    Un'altra cosa che non sapevo :confused2
  5. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    22
    28 Dicembre 2018
    Milano
    Honda civic viii 1.8+BMW Z4 3.0i
    Per quello che vale, io ho l’abitudine di colorare di nero il bordo dei cd (masterizzati o meno..) con un pennarello tipo uniposca; questo dovrebbe far disperdere meno la luce del laser su una superficie (policarbonato) che perfetta non è soprattutto sui masterizzati, riducendo così l’intervento del meccanismo di correzione errori del lettore e di conseguenza non andando ad intervenire sulla decodifica del suono lasciandolo più “originale” possibile.
    Quando avevo frenesie audiofile, su alcuni cd la differenza si sentiva (ma ero a casa in ambiente controllato con catena audio ottimizza...) in macchina è un’altra cosa ma il trattamento è praticamente gratuito, ci si impiega pochissimo tempo e mal che vada non succede nulla xcui tanto vale provarlo... magari aiuta anche con l’espulsione dei cd riottosi .
    Buona notte a tutti
