Z4 28i usata
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da MAXHGT, 21 Giugno 2018.
  1. labrie_it
    63.725
    26.181
    la mia una volta raggiunta la temperatura, non si muoveva più finchè non si spegneva. a memoria ricordo 110 ma potrei sbagliarmi.
  2. iceoair
    iceoair Guest
    oh quando vuoi sai esser stronzo eh? pero' almeno i 4c vanno e non sono sempre in officina e pieni di melma nera... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Che e' tutta 'sta mistificazione per un 6 cilindri poi quando ne hanno inventate di piu nuove a 4 che hanno piu cv e quelle si che fanno godere... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Che cmq non e' temperatura dell'acqua ma dell'olio quella che si vede, giusto per precisare.
    Infatti solitamente le auto mostrano temperatura acqua... non ho ancora capito perche' la z4 mostra quella dell'olio. E' perche' le sportive sono cosi per principio?
    Anche la mia sta tra i 90 e 100 o poco appena 100. Oltre mai vista.
  3. Ale_72
    60.844
    24.486
    Molto meglio!
    E' quello che deve essere in temperatura per iniziare a divertirsi.
    Beato te. Io ho acqua ovunque :(
  4. iceoair
    iceoair Guest
    pero' se si spacca pompa dell'acqua dopo quanto te ne accorgi? o ci pensa la centralina a monitorare ed accedere una spia sul navi e spegnere il motore? quando ho rotto la pompa sul 325 immediatamente l'acqua e' andata sul rosso e la centralina e' intervenuta spegnendo il motore mentre stavo in superstrada.
  5. Ale_72
    60.844
    24.486
    Spia sicuro. Immagino che il libretto uso e manutenzione lo spieghi.
  6. iceoair
    iceoair Guest
    Non preoccupiamoci... ci avra' pensato mamma bmw certamente su auto da 60mila euri.... come ci ha pensato al tempo sul 325...
  7. Ale_72
    60.844
    24.486
    Lontanissimo da me il pensiero di preoccuparmene :D
  8. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    No ce l'ha anche la mia corriera a carburante agricolo.
    Se si rompe la pompa dell'acqua udirai un bellissimo "dloong" e conseguente avviso sul navi!
    A iceoair piace questo elemento.
  9. labrie_it
    63.725
    26.181
    la centralina toglie potenza e ti avverte. prima che una lancetta indichi il calo della temperatura.
    stanne pur certo.
  10. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Qui si capisce bene per quali motori sia nata ;)
    La mini aveva una temperatura di esercizio troppo alta, infatti ho migliorato anche il raffreddamento e la taratura mettendo una valvola termostatica della M7 che apre prima tenendo quindi la temperatura piu' bassa.
    La z4 non ricordo una cippa, son passati alcuni anni
    Praticamente subito, la temperatura schizza alle stelle.
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    l'importante è che il fango nell'olio non sia andato a diminuire l'efficienza di eventuali radiatori olio, se presenti
  12. L0rdn40
    L0rdn40 Secondo Pilota
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    E sennò ci friggerò i calamari lì dentro!
  13. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    In effetti le Fiat sono più affidabili ... ;)
  14. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Si sì certo...
  15. iceoair
    iceoair Guest
    Nessuno mette in dubbio che il motore non funziona dei fiat.
  16. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Secondo me per le Fiat dipende... Ad esempio per i diesel di bassa cilindrata che montano le utilitarie il multijet non ha rivali in quanto a consumo/resa/affidabilità! Sulla nuova panda il 1.3 da 95 cv fa paura, brutta lo é ma come comodità nel quotidiano non ha rivali!
  17. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    I benzina Fiat piccoli invece non penso siano degli ottimi motori, ho avuto modo di provare un paio di 500 a benzina e sono motori un po’ vuoti.. Inoltre tutte e due le volte puzzavano di benzina, sarà che ai noleggi ci tengono poca cura ma non mi sono piaciute!
  18. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Invece ho un bel ricordo di una delle prime alfa mito, guidai una versione a benzina, non ricordo che cilindrata e cavalli, ma andava davvero bene! Era una delle prime volte che provavo un auto in cui si poteva cambiare la configurazione in sport ecc e rimasi colpito! (Vabbè che all’epoca guidavo una grande punto sport 1.3 90cv che, nonostante condividesse il pianale con la mito, in questa versione con tutta la mappatura fumava solo ma non andava niente, decisamente troppo piccolo questo motore per quell’auto).
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Non si puo' sentire che un'auto puzza di benzina: di gasolio si! Benzina e' profumo! :p:p:p
    Al di la' di questo anche la z4 appena accesa e per qualche attimo, specie d'inverno, profuma di benzina....
  20. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Invece io che guido tutti i giorni auto del
    Gruppo Fiat mi fanno letteralmente cagare soprattutto hanno un indice di efficienza davvero basso in rapporto
    A prestazioni e consumi ...poi vabbè qui dentro sarebbero capaci di dire il contrario solo per dare contro
    A L0rdn40 piace questo elemento.
