BMW Z4 E89 Z4 2.3 (motore N52B25A). Marca e gradazione olio motore
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ChetBaker, 2 Gennaio 2018.
  1. ChetBaker
    ChetBaker Collaudatore
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Z4 E89 sDrive23i Automatica
    Che marca e gradazione di olio utilizzate sulle vostre Z4 2.3?
  2. cristiano71
    cristiano71 Collaudatore
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    BMW Z4 23i - MINI COUNTRYMAN ONE D
    Castrol Edge 0W-30
    Ciao
  3. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Nessuno che utilizzi Syneco?
  4. zorro 67
    zorro 67 Kartista
    63
    23 Novembre 2014
    z4 23i
    io i tagliandi li faccio in bmw prima mi hanno messo il Castrol Edge 0W-30 e in 30000 km ho raboccato un
    kg. ora all'ultimo tagliando credo che in bmw mi abbiano messo il Schell non so che gradazione ma probabilmente sempre la stessa, in 15000 km. il livello è rimasto al massimo.
    ps. ho pure io una 23i
  5. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Ma non dovrebbe essere 5w30?
  6. iceoair
    iceoair Guest
    Mi pare puoi mettere sia 0-30 che 5-30. Dipende dalla zona in cui abiti quanto va a freddo d'inverno. La mia che viene da localita' piu mite ha messo il 5w30 e non mangia affatto olio. Qui sul web dicevano che e' normale mangiano un po' di olio questi motori... su 1700km non noto nessuna variazione a display. Forse col 5w30 ne mangia di meno restando piu denso.
  7. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Quindi ok Syneco Ultrasynt 5w30 (caratteristiche BMW LL04) ;)
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Hai guardato sul libretto cosa dice? Guardaci dovrebbero scrivertelo...
    Anch'io tra poco ho il cambio olio e volevo rimettere l'olio che ha messo il preced proprietario e la concess bmw dove faro' lavoro mi diceva che fa tranquillamente di accettare l'olio del cliente e poi loro fanno il lavoro. Per mantenere (nel mio caso) le garanzie ufficiali l'importante e' che l'olio abbia le stesse specifiche di quello che dice va messo in quel motore la casa costruttrice ed a novembre mi aveva parlato di specifica 3 o zero3... ricordo un 3. Tu qui menzioni un 4... forse il motore 23i vuole un olio diverso dal 20i? O forse il tipo me l'aveva buttata li sul momento senza guardare le specifiche bmw per il mio motore?
  9. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Il Longlife 4 ha caratteristiche superiori al Longlife 3
  10. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    A iceoair piace questo elemento.
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Penso anch'io sceglierei un longlife 4... ma vedo ci puo' andare anche il 3.. chissa' perche' il capofficina mi ha parlato di un numero 3.. si vede loro mettono quello allora.
  12. PuccioE39
    63.700
    7.749
    LL-03 non esiste.
  13. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Comunque ho preso il Syneco Ultrasynt 5w30 a 13 € litro
    http://syneco.it/prodotto/ultrasynt-5w30/
    Certo un po' di domande me le son fatte vedendo che il ricambista che è vicino al mio studio vendeva un olio Opel GM 5w30 con le stesse specifiche (tranne approvazione Porsche) a 7 euro al litro ed un Castrol Edge Longlife 3 a 11 euro litro
  14. iceoair
    iceoair Guest
    Il libretto mostrato indica acea 3 Probabilm intendeva questo il capofficina parlandomi della specifica '3'.
  15. iceoair
    iceoair Guest
    Puccio dice longlife 3 non esiste.
  16. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
  17. PuccioE39
    63.700
    7.749
    LL è una specifica bmw. infatti a sinistra c'è scritto BMW LL-04, a destra no, c'è scritto longlife III che è una tipologia di olio castrol, non una specifica bmw.
    gira il barattolo di destra.
  18. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Vabbò, io ho superato il dubbio optando per il Syneco Ultrasynt ;)
  19. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 25 Agosto 2018
  20. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
