Xenon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alfio76, 26 Aprile 2007.
  1. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao a tutti, volevo porvi un quesito.
    Ho montato uno faro allo xenon sulla mia macchina, ovvimente faro completo originale, modulo luci non aggiornato, e quello che mi aspettavo non è successo:
    Come molti di voi hanno gia fatto, collegato i fari allo xenon dopo un po si spegnevano..... no che non sia contento di questo ma da cosa potrebbe dipendere?
    Potrebbe essere perchè ne ho collegato solo uno e ijnvece l'alto era il faro normale?
    Li ho tenuti accessi anche per 10 minuti.
    Grazie Alfio
  2. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    se i fari sono marca AL il comando luci crea problemi e ti fà quel giochino lì fin quando lo fai riprogrammare o lo cambi con uno per xeno ..
    Io avevo prima i fari zkw aftermarket ( quelli più "moderni" per l'elettronica ) e usavo il comando luci originale senza problemi , poi a causa di un tamponamento in cui si sono rotti ho preso su ebay degli AL che mi hanno portato a prendere un comando luci per xeno usato su ebay.
    Se li provi a motore spento funzionano regolarmente ma appena metti in moto inizia lo sfarfallio e poi si spengono ..... diciamo che è normale.
    Il fatto che ne hai montato uno solo penso non fà differenza .
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti dipende da che tipo di faro hai se ZKW o Automotive, comunque io con i ZKW se viaggiavo sui 70/80 km/h non mi davano problemi, appena andavo in autostrada e accelleravo uno si spegneva sempre, adesso col colamdo luci xenon non ho avuto mai più problemi, dunque Alfio dovresti provare con i 2 fari collegati e provarli ad usare per un pò di tempo per vedere il riscontro
  4. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Al momento non riesco ancora a fare la prova, putroppo arrivando dal Canada, non hanno nemmeno il buco per le luci di posizione, quindi prima devo mettere gli angel e poi farò qualche prova. I fari sono AL
    Sto seguendo un asta su ebay per un comando luci xenon...
    Ma mi dicevano che nel elettronica del comando luci c'è scritto il numero di telaio e i Km, cosa ne sapete voi di questa cosa??
    Alfio
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Alfio se hai problemi con il tuo comando lucilo puoi far aggiornare a xenon postmontaggio e scompariranno i problemi, se non c'è nessuno che te lo possa fare (ma dubito) mettendo un altro comando luci bisogna cambiare telaio e km suoi con quelli della tua vettura altrimenti ti compare un puntino rosso accanto ai km nel quadro strumenti come segno di manomissione, questa operazione di cambio dati io la posso fare senza problemi, come l'ho fatta sulla mia :wink:
  6. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao mauri,
    quindi se ti porto solo il comando luci lo puoi fare? oppure c'è bisogno anche della macchina?
    Alfio
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no solo col comando luci posso intervenire, però l'auto deve stare ferma per il fattore km
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    si la macchina starebbe ferma.
    Domani finisce l'asta nel caso prendo i Km dalla macchina e siccome domani parto per venire giù e rimando 15 GG dato che arrivo in moto, non ho problemi, poi appena arrivo, lo metto su e tutto ok.
    Riesce anche a gestire i fari normali?? nel caso che magari non riesco a montare appena tornato gli xenon?? Alfio
  9. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    io il puntino l'ho lasciato lì .....
    comunque poi il comando luci xeno funziona anche con i fari normali però chiaramente non hai più la rotellina per alzare/abbassare il fascio luminoso .....
    Se lo prendi però devi assicurarti che sia per il modello restyling e non per il pre ..... ci sono differenze in particolare per quanto riguarda i fanali posteriori.
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si Alfio quoto izecson funziona anche con i fari nornali, almeno il mio non ha problemi, non avrai più la funzione della rotellina per regolare i fari e fai attenzione che il comando luci sia per berlina restyling, in quanto esistono per touring cabrio/coupè e compact
  11. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Codice 61 31 6 919 834
    come da ETK Von 09/01 bis 09/02
    credo sia un Pre
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ti ho risposto in pm :wink:
