Xenon lamp e46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ale75xxx, 14 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se ci facciamo due conti con il condensatore teoricamente si potrebbe bruciare un finale mosfet della centralina luci ;)
    Non ho provato mai i vostri kit ma immagino che comunicano via bus con la centralina luci (altrimenti non credo che li chiamavano "digital").
    Per tal motivo, se inserite un condensatore, la comunicazione con la centralina va a farsi benedire :wink:
  2. jiji83
    jiji83 Secondo Pilota
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Allora tolti tutti e due i condensatori e problema risolto, a parte le spie di lampadine bruciate che si accendono e si spengono poi quando accendo i fari.
    Un'altro dubbio secondario è ancora la posizione delle lampade H7r...ho fatto una prova, ne ho messa una rivolta verso l'alto e una verso il basso, se riesco posto un paio di foto...xenonlamp mi disse di mettere le bande grigie verso l'alto...
  3. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Schema consigliatomi da xenonlamp:
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Teoricamente è lo stesso che ho realizzato io ma questo ha dimensioni importanti. Tuttavia è più semplice in quanto non richiede l'utilizzo del saldatore. Fai tu ;)
  5. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Posizione consigliata da xenonlamp:
    Posizione contraria (con le bande verso il basso):
    Effetto:
    Mi sembra meglio come consigliato da xenonlamp, con le barre verso l'alto.
    Voi cosa dite?
  6. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    L'utilizzo del saldatore non è un problema... :wink:
    In casa ho due rele così:
    La resistenza da quanto la metto?
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    I matsushita jr2a sono obsoleti per cui non sono riuscito a trovarne il datasheet. A occhio sembra un doppio contatto normalmente aperto. Volendo lo potresti verificare tu stesso con l'ausilio di un tester:wink:
    EDIT per la resistenza puoi usare una comune 15ohm 1W
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2008
  8. vacky318Ci
    vacky318Ci Collaudatore
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Bmw 318 Ci 143CV+Suzuki GSR600
    Beh se noti la foto ora la "V" è capovolta e illumini dritto per dritto, accechi tutti quelli che ti vengono di fronte. Sicuramente vanno installate (e così ho fatto anche io) come dice xenon lamp, con la mascherina sopra e il cilindro bianco sotto.
    Quell'effetto a V effettivamente non è molto bello; in ogni caso è proprio la parabola del faro che illumina così, lo noti anche con le alogene normali. Tuttavia gli xeno essendo più forti ti fanno una bella stampa della parabola a terra! Purtroppo mi funziona una lampada sola, lunedì rimando indietro la lampada difettosa.
    Per la cronaca stamattina ho montato l'altro kit xenonlamp digital sull'auto di un amico (punto 2 serie con faro poliessoidale), uno spettacolo.
    Il poliessoidale sembra fatto apposta per lo xeno, fascio orizzontale perfetto e omogeneo!
  9. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Si infatti è molto meglio come dice xenonlamp!
    Oggi impazzendo tra un rele e l'altro ho montato anche gli angel eys presi su ebay in inghilterra (gli angel sono quelli di www.frontlineautodesign.com)
    Ho fatto qualche foto ma non ho capito come impostare la macchina fotografica e non sono venuti un gran che. Le posto lo stesso nel topic della mia car qui
  10. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Ho fatto delle prove con il rele che ho in casa ma non ho risolto nulla....
    Preso dal reportage di "The Stig" per eliminare la spia luci bruciate per il montaggio degli angel:
    In pratica portiamo il positivo delle luci posizione sulla bobina del relè 12V DC e anche sul pin comune del suo 1° scambio; portiamo il negativo sempre sulla bobina e sul comune del 2° scambio; dai 2 pin "normalmente aperti" colleghiamo i 2 fili del ballast (bianco=positivo e nero=negativo); infine sui 2 pin "normalmente chiusi" saldiamo la resistenza che sarà inserita solo a fari spenti.
    Spero di esservi stato utile, buon proseguimento BMWisti!
    Questo schema mi sembra molto chiaro, va bene anche per il mio problema?
  11. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    ma scusa perchè stai lavorando sulla parabola dell'abbagliante?
  12. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Non sto lavorando sulla parabola dell'abbagliante.. :-k:-k
  13. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    ah...ma perchè sono invertite le foto e una parabola è piena di luce a causa del flash?
  14. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Si il flash fa degli strani effetti...comunque gli xeno sono al posto degli anabbagliati è tutto montato correttamente ;-)
  15. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Jiji tutto a posto?
    Poi metti foto con il pack M ;)
  16. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Ciao gianlu, no ancora non ho risolto il problemino, devo andare a prendere i rele perchè quelli che ho in casa non vanno bene. Per ora ce li ho montati così, con quel piccolo balletto all'inizio. Domani mattina porto la macchina dal carrozziere e entro giovedì o venerdì dovrei riaverla. Farò mille foto :)
  17. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Bene bene!! perfetto!! Allora attendo foto!! ;)
    per il problema xenon mi spiace non so proprio che fare....son abituato sulla mia che non da nessun tipo di problema! :(
  18. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Aggiornamento...ho rimontato le lampade normali, gli xeno con i fari a parabola non mi piacevano molto. Tutti i cablaggi li ho lasciati montati, perchè pensavo di prendere dei fari DEPO lenticolari (qualli con gli angel gialli) e montare poi gli xeno che ho già, cambiando la lampadine H7r con le H7. (se a qualcuno interessano le H7r...)
  19. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Ti do una dritta piccolina ;) così non spendi tanto... Xenonlamp...lampade H7...con meno di 70 euro prendi una coppia... consiglio 5000 K
  20. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Grazie ginalu pensavo già di prendere da xenonlamp, visto che ho già centraline xenonlamp...
