se per slim intendi le centraline piccole.. io ho le HID 6000K da un anno ,pagate 85euro da negozio con centralina nera piccola e bassa.. toccando ferro e pa£$%&/ mai un problema:wink:.. si può mettere un fusibile da 15A prima della lampadina così si è più sicuri. se pulisci le lenti cambia tanto l'effetto e ai bordi di dove illumini vedi un'aureola viola/blu. un amico ha le centraline grosse ma non trovo differenza nel funzionamento..
ho appena preso i lenticolari...infatti intendevo pulirli...e poi metterci gli xeno appunto. cambia molto la visuale vero? per l'auto di mio padre avevo preso le centraline grosse...ma ora ho visto anche le piccole...bohh. volevo capire i vantaggi. xk il fusibile? non ce l'hanno all'interno?
vantaggi tra le centraline non ne ho trovati.. se non nello spazio.. x il fusibile:all'interno non lo so, se le apro ho paura che mi gioco la garanzia... nelle mie si può mettere xkè sono quelle con gli attacchi a fastom e quindi mettendo un bypass è possibile inserire nel cirquito il fusibile.. sia x salvare le lampadine xenon(30euro singolarmente), sia uno prima delle centraline(anche se questo non sono sicuro basti) con le lenti pulite è cambiato molto!!! da non credere! visto che avrai i fari aperti metti gli angel..(se ti piacciono) quelli fai da te bastano... e spendi max 15euro... ci sono molti video di come farli.. ci sono anche reportage di come pulire i fari e le differenze tra uno pulito e uno con anni alle spalle.. come dicevo sempre x le moto 2t... poca spesa tanta resa!!!! x il resto chiedi pure...:wink:
grande. tu ci hai messo pure gli angel?non puoi mettere un paio di foto? ma gli angel li hai presi ccfl, a led, ?su ebay?
Io ho le centraline grosse sull'auto e la slim sulla moto differenze tra loro è solo la larghezza,per il resto il funzionamento è uguale.Al suo interno non si puo vedere perchè la scheda è immersa in una resina nera che fa da impermeabile.
bene.. problemi con le FO?mai fermato?ho sentito che hanno aumentato le multe...vero o sn voci infondate?
fermato.. mai nulla.. no gli angel li ho fatti.. con il tondino di plexiglass e i led bianchi.. poi è venuto azzurro x via del tipo di resistenza che ho montato.. cmq spesa 10euro x tondino di 1200mm(300mm x angel) 3euro x 10 led (ne servono 8) 0,50euro x 4 resistenze (1 x angel) cerca su you tube come farli.. : ...build angel eye... io li ho messi nella scatola dei cd.. nel pacco da 50pz.. è quasi lo stesso diametro delle lenti bmw e36:wink: domani la lavo e metto le foto...
Che abbiano aumentato le multe,questo è una cosa che fanno ogni anno,ma problemi con le fdo nulla nel vero senso del termine,non mi hanno mai detto niente,sia sulla moto che sul'auto.Sgrat sgrat
WOW! Complimenti...bel colore! bella coupe! bei fari..! ma avevi già i fari bosch sulla tua o li hai cambiati dopo?facevano pena con le lampadine normali vero?
fari sempre stati bosch... è stata importata magari cambia qualcosa... il vecchio proprietario praticamente gli metteva l'ombrello sopra se pioveva.. ho ancora il libretto delle officine d'europa nel celofan chiuso!! catalogo di quando l'ha presa ecc.. con le lampadine originali a me non dispiaceva cmq.. se proprio vogliamo andare a vedere, gli xenon sono moderni x la linea..:wink: xò rendono.. in zone non illuminate rendono anche a livello visivo.. x me non bisogna fare troppe modernizzazioni xkè stonano.. e si leva lo stile anni '90:wink:
azz. il dubbio mi era venuto dal fatto che ho visto i tuoi fari a lente pre 95(io miei li ho dovuti pagare perchè avevo quelli a parabola Hella) e la griglia post 97
la mia è una '93.. le griglie me le hanno messe quando ho montato il paraurti.. xò quasi quasi rimonto le mie.. che ne dici??
a me personalmente piace di + la versione 97... sulla tua poi con i fari cosi..e lo spoiler..sta da Dio. i pezzi per gli angel dove li hai presi?
grazie allora.. i tondini da 10mm di diametro sono le aste x tenere le tende.. infarri sono da 600mm di lunghezza.. (la circonferenza del faro e36 è di circa 300mm con il tondino da 10 di diametr) quindi.. con 10euro ci sono 2 aste da cui sono usciti 4 angel.. ok? le ho trovate in un brico.. le volevo da 8mm di diametro ma non le ho trovate in tempo.. se cerchi ne brico ci sono.. forse anche ikea.. hai visto i video di come farli??
mitico.le aste per le tende.. devo farci un giro da quelle parti(brico). non ho avuto ancora tempo per il video. ma come mai da 8?da 10 ti sembravano eccessive?
a vederli staccati si i 10 sembravano enormi.. delle.. ciambelle eyes.. motati stanno bene.. da 8 propagano meglio la luce, xkè deve fare meno "strada".. ma sono piccolezze credo... cmq appena vedi il video è tutto chiaro.. dai falli che voglio vederli sulla tua!!:wink:!!!!
anche io ho preso ispirazione da quel video su youtube.. però sono bloccato alla fase di mettere lo scotch riflettente (a parte che non l'ho trovato) ho anche paura che la colla si stacchi col caldo dei fari.. e quindi pensavo di mettere carta d'alluminio e superattack.. tu cos'hai messo?
