BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Xenon anomalia
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ekiaducatidesmosedici, 5 Maggio 2012.
  1. ekiaducatidesmosedici
    ekiaducatidesmosedici Aspirante Pilota
    27 Luglio 2010
    bmw 135i
    salve a tutti ho un problemone con i fari allo xenon....premetto centralina e lampadina perfettamente funzionanti e testati....fusibile ok....che cavolo potrebbe essere???
    siccome sono un mezzo elettrauto ho tagliato il filo con il più che va al faro e ho collegato il faro diretto alla batteria...tutto ok...ma quando collego il faro all'impianto niente da fare...domando tra il fusibile ed il faro cè qualche cosa che mi si può essere bruciato altrimenti non sò proprio dove sbattere la testa...almeno che non si sia rotto il cavo più dal fusibile alla centralina visto che corrente al fusibile arriva e riparte...aiuto!!!!!
  2. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    A rischio esplosione..ancora...
    Le luci di posizione si accendono?
  3. ekiaducatidesmosedici
    27 Luglio 2010
    bmw 135i
    si funsionano perfettatmente.....anche le frecce...possibile sia il cavo dissaldato dietro al fusibile oppure addirittura si sia rotto???
  4. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Hai provato la centralina vano piedi?
  5. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    tutto è comandato dalla centralina vano piedi.......è lei l'incriminata ma per sostituirla occorre codifica in bmw a meno che,non gli fai qualche sistema a relè prendendo il segnale dal altro faro.ma in questo caso avrai sempre la spia accesa
  6. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    penso pure io alla centralina vano piedi... ;-(
  7. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    non è vero che solo bmw la può codificare...
    anche io posso farlo...
    basta avere la giusta attrezzatura..
