Xenon +70% di luce reale senza spendere 1 eur
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da christian72, 14 Agosto 2006.
  1. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    è un ottima soluzione..l'unico neo è che ogni volta che devi cambiar lampada devi bucare la lampada...cristian o altri,che voi sappiate in bmw vendono il bloccalampada?giusto se ho bisogno di fare una sostituzione veloce...e magari c'è l'ho!
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Certo che li vendono ed è ciò che consiglierei di avere di scorta per chi vuol affrontare questa modifica anche perchè costano poco.
    inoltre il foro alla lampada non comporta nulla e la cosa è reversibile in caso di insoddisfazione o errori.
  3. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    esatto...si,è cio che avevo in mente!avendo i supporti di ricambio in caso di blakout di una lampada e nn si ha tempo di rifare la modifica,il tutto è fatibile e da come ci esponi tu cristian abbiamo solo vantaggi....!!hehehe..poi ci spieghi come ti è venuta st'idea!!amo la manualita in ste cose,ma,credimi,nn ci avrei mai pensato...hem,domanda,ti sei scottato???hehehe...
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    hemm,cristian,scusa se ti disturbo nuovamente...tu dirai,"ma sei di legno"...x evitare errori di concetto....praticamente la punta della lampada va ad abbassarsi eseguendo la modifica...esatto?
  5. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    quindi io che ho gli xenon after ma su faro lenticolare non posso giusto Cri?
  6. rottX3
    rottX3 Direttore Corse
    1.575
    16
    1 Ottobre 2008
    BMW X3 (zone)
    cri fai una delucidazione così capiamo tutti meglio
  7. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Io non conosco il tuo attacco tuttavia a me l'idea venne fuori perchè il fiat coupè (attacco H1) aveva un'ottica lenticolare pietosa. Facendo esperimenti con un gruppo ottico sul banco riscontrai che , spessorando alla base la lampada ( sia alogena che di un kit xenon), il fascio si riempiva oltre il doppio della sua originale portata ed a terra ( dove mi occorreva luce che prima era scarsa ) mi faceva realmente vedere da paura! Trasferii l'idea al mio 330 ed è andata bene .
    Se tu hai il lenticolare puoi accendere i fari, aspettare 30 secondi per evitare la scossa :mrgreen: e quando la luce ti si è stabilizzata, armeggi leggermente come se volessi spostare verso l'alto la base della lampada ( in pratica dando ad alzare la base il bulbo di vetro scende ) e ti rendi conto se migliora o peggiora la concentrazione di luce :wink:
    poi sta a te trovare un modo per fissare l'attacco tuo.
    Con gli attacchi D2S, dopo spessorato la lampada come in foto ( sono si e no 2mm) la rotella o ghiera o come la volete chiamare voi su 3 attacchi ne prende solo 2. Limandoli tutti e 3 acquista maggiore tolleranza e calza almeno sufficientemente a tenere fissata la lampada..
    Con gli altri attacchi dovete tentare voi, non posso esservi d'aiuto :rolleyes:
  8. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Grazie mille Cri!! Proverò!!
    Ho gli xenon aftermarket H7...
  9. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Questo è l'attacco del portalampada ?
    Non so se ho capito bene :redface: :redface:, ho evidenziato con le frecce i punti da limare..... :-k :-k ](*,) ](*,)
    Sono giusti ???
  10. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    Odla,si,è quello...bisogna limare due dei tre gancci,precisamente quelli che montato l'anello risultano sulla parte bassa.....
  11. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Tu hai già fatto la modifica ?
    Quindi sono quelli evidenziati con le frecce ?
    La cosa strana è che sono già molto sottili quindi temevo che si spezzassero a limarli
  12. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    nn ho ancora operato..vedremo a giorni,ma ho capito benissimo il procedimento.....si,in effetti bisogna starci attenti e limare solo il tanto necessario,facendo prove progressive del lavoro!ricordati solo le due che risultano nella parte bassa....
  13. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Scusa ATD allora le regoalzioni ( quelle gialle) come si devono regolare ?
    Guardando su un muro non dovrei vedere le due salite ma solo la sx ?
    Non so se ho capito bene ma la linea rossa che ho segnato è giusta ?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2009
  14. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    dal grafico, non si capisce molto bene, ma io ho provato, e l'incremento, sinceramente, è a mio avviso, anche piu del 70%...ottima scoperta...=D>
  15. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    mi fa piacere avere uno dei primi riscontri ;)
  16. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    si,bravo cristian,funge abbastanza!!!
  17. massimocaya
    massimocaya Aspirante Pilota
    21
    17 Ottobre 2007
    320d touring 2003
    confermo anche io !!!
    si nota molta più luce a terra rispetto a prima, preciso che ho i xenon aftermarket ( DEPO ) con lampada 6000k H7...
    Ed è stato semplicissimo, è bastato piegare un poco la linguetta della lampada, questa, " alza " la stessa ma evita comunque di girare all' interno del supporto !
    OTTIMA SCOPERTA =D> :razz:
    ......poi non contento ho montato pure gli abbaglianti xenon :mrgreen:
    Massimo
