xeno aftermarket
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da saso120d, 3 Settembre 2007.
  1. saso120d
    saso120d Kartista
    186
    13 Ottobre 2006
    bmw 320d attiva 06
    :biggrin: sn intenzionato all acquisto di un kit xeno...ma nn capisco alcune cose...xke alcuni venditori vendono a parte i condensatori altri dicono ke nn servono.per il montaggio dicono che servono gli adattatori bmw altrimenti nn montano ma scusate se sn universali nn devono montare a forza???datemi delle delucidazioni in merito xke pom vorrei ordinarli...grazie in anticipo saluti salvatore
  2. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    mi associo :mrgreen::mrgreen:
  3. Lynx
    Lynx Guest
    il problema è che a seconda dell'anno della macchina e dell'impianto che monta, una centralina collegata alle luci originali, cavetto intendo, assorbe meno dell'originale (55W) e il sistema di check dell'auto sente l minor assorbimento come lampada bruciata e lo segnala...ma i kit digitali evitano questo problema.
    Quindi se dovete fare la spesa, fatela bene e prendete un kit digitale ed evitate problemi...:wink:
    Per il discorso universali bisogna solo chiedere un kit con l'attacco lampada originale H1, H4 ecc.
  4. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    scusate la domanda banale... però montando un kit xenon after
    la parte indicata in foto, cioè quel vetro nn c'è?
    nn serve a non abbagliare?:-k
  5. Lynx
    Lynx Guest
    la lente funziona da diffusore al posto della parabola...con i kit ti danno solo la lampada e la centralina...e devi solo sostituire la lampada...
  6. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ma x caso questa lente li può acquistare separatamente? :-k
  7. Lynx
    Lynx Guest
    ma nn ho capito...tu quindi hai la parabola normale, nn la lente giusto?
    In tal caso monti la lampada xeno come la normale alogena...nn puoi aggiungere la lente...dovresti cambiare il faro...
  8. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Se cambi il faro la spesa sarà molto più alta del previsto...e IMHO a sto punto se cambi il faro con il lenticolare per xeno (originale ovviamente), fai che prendere gli xeno originali...
    Però come ho già detto andresti a spendere una barcata di soldi. Tieni la parabola e metti gli xeno attacco H7 che dovrebbe essere quello della serie 1
  9. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ...capito! io ho le parabole..cmq la lente è molto più bella..per questo chiedevo se fosse un pezzo da poter inserire nel faro acquistando gli after...:-k
    certo non conviene cambiare totalmente il faro troppi eurozzi e prima vengono i cerchi in lega!!!=P~=P~=P~=P~
  10. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Eh no non è proprio possibile applicare la lente...perchè al di là del vetro da togliere, poi tutto il resto del fanale è un tutt'uno pressofuso di fabbrica capisci?
    A sto punto valuta tu se ti conviene mettere gli xeno lo stesso anche se hai le parabole..oppure spendi il tuo budget in altro che ti interessa maggiormente (vedi i cerchi! )
  11. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    ok grazie per i consigli! :mrgreen:
