xDelete - da xDrive a TP & Back in 60"
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Konzo, 8 Ottobre 2019.
  1. Miki 111
    Miki 111 Kartista
    100
    28
    5 Luglio 2018
    vicenza
    bmw 320 d f31 xdrive
    Pensa che sulla mia,tolto le differenziate da 19 stellate ps4 s, con cui andava perfettamente, ho montato 4 Bridgestone invernali nuove da 18 tt 225 e ha iniziato a dare qualche piccolo strappetto.... Troppo delicato sto xdrive
  2. Alexca
    Alexca Aspirante Pilota
    26
    11 Ottobre 2019
    Piemonte
    BMW F36 (2014) 420 XD
    Io i problemini al ripartitore li avevo già con pneumatici stellati con stesso consumo.
    @valerio1203
    Mi sembra che la tua auto non monti lo stesso ripartitore della mia per cui tu puoi chiuderla con un punto e probabilmente non avrai mai problemi gravi al tuo ripartitore.
    Ma per le serie F che montano il ripartitore atc35l sembra che anche BMW sia a conoscenza della debolezza dei suddetti ripartitori. Magari anche gli sviluppatori di Xdelete, che non hanno ancora rilasciato le modalità snow sport ecc per serie F, sono a conoscenza della debolezza.
    Visto che BMW ha implementato la funzione automatica che xdrive si disattiva oltre una certa velocità avrebbe potuto implementare una funzione simile per poter disattivare xdrive quando ci sono le circostanze che possono danneggiare gravemente un ripartitore.
    @Miki 111
    Valuta bene la situazione ripartitore di coppia quando sarai a fine garanzia.
    A RobyBS piace questo elemento.
  3. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Intendevo che secondo me va distinto il comportamento normale di un ripartitore sano, che necessariamente strattona in presenza di diametri diversi, e il ripartitore difettoso.
    Senza differenziale centrale la differenza di velocità tra asse ant e post va smaltita nel ripartitore che non può fare altro che slittare.
    Io settando al 10% non sento ancora strattoni, evidentemente c'è un valore sotto al quale lo slittamento non è più percepibile.
  4. Gabo
    5.776
    @Franzzz e @Gio72 per Natale fate diventare la X3 TP >:>
    sono gli stessi programmatori del software per il cambio
    tutto wi-fi in un attimo da cellulare
  5. Miki 111
    Miki 111 Kartista
    100
    28
    5 Luglio 2018
    vicenza
    Garanzia finita,vedremo che succederà
  6. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ma che senso ha portare a TP un bisonte di 1900kg, alto e largo, spinto da un 20d?
    Zero... ;)
    A beckervdo, PuccioE39, NicoMotorsport e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  7. NicoMotorsport
    NicoMotorsport Kartista
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    M4 GTS-F36 xDrive-F15 xDrive-C650 Sport
    Che tipo di adattatore hai preso?
    Icar Pro 4.0 Bluetooth potrebbe andare bene? Io lo uso con Bimmercode ma ho anche quello in versione WIFI.
  8. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.832
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Ho preso quello wi-fi per serie F, nello specifico si chiama
    "MHD WiFi OBD2" e costa 79 euri + spedizione sul sito. Con bimmercode è velocissimo, l'unica seccatura è che a ogni cambio centralina bisogna chiudere e riaprire l'applicazione, con il BT non mi dava problemi, però è talmente veloce che ne vale comunque la pena.
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
  10. MatRagy
    MatRagy Kartista
    81
    18
    1 Novembre 2019
    Milano
    430xd
    per aggiornarvi montate nuove pirelli da 19 invernali, fra l'altro marchiate J... non runflat e rispetto le marmoree bridgstone RFT da 19 e non accusa minimo strattone a nessun regime nè velocità. Ma a quali giri e in che marcia li sentite? immagino sia un leggero traballocchiare simil gioco nel cambio....secondo me è semplicemente una questione di impastamento pacco dischi frizione nel convertitore, ne più ne meno di quanto succedeva con il disco di una frizione a pedale in pratica questione di fortuna e materiali... e non differenza nel tipo di pneumatici.. nuovi o vecchi che siano... certo se su di un asse ho 1cm di battistrada e sullaltro lisce allora può anche. Cmq leggevo di specializzati in revisione del transfer case con "semplice" sostituz pacco dischi frizioni.
    Cmq tutto bene, volevo solo dire che le RFT sono piu precise in curva nulla da dire, anche se non è detto tengsno di più...piu rigide sulle buche ma niente di trascendentale, certo le non RFT son più congortevoli. Con le invernali ovvio, la curva si allarga..e di molto a qualsiadi temperatura..ma cera da aspettarselo ovvio... quindi bene per me le no RFT.... e avendola in mano da poche settimane. grandi soddisfazioni.... bmw è bmw... felice del ritorno dalla ex mercedes
    A Konzo e RobyBS piace questo messaggio.
  11. Konzo
    1.832
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Anch'io monto le Pirelli sottozero 3 da 19" marchiate J già dallo scorso inverno e zero problemi.. anzi, le ho testate durante una settimana bianca in Val Casies con temperature fino a -21° e non ho mai avuto problemi di trazione neanche inerpicandomi su sentierini isolati con un metro di neve a bordo strada... Ottime gomme e ottimo xDrive.
  12. Miki 111
    Miki 111 Kartista
    100
    28
    5 Luglio 2018
    vicenza
    Allora è la mia che non va d'accordo con le invernali, probabilmente ho problemi al ripartitore e le invernali lo accentuano..
  13. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Ultima modifica: 20 Dicembre 2019
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Con che programma lo usi? ...
  15. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Con tutti quelli che richiedono il protocollo ELM327.
    In pratica funziona con tutti i programmi a cui hai accesso alla presa OBDII.
    Lo uso con Bimmercode (anche se mi trovo meglio con la versione BT 4.0 per fare le codifiche, così non ho problemi col wifi se entrano chiamate whatsapp ecc...).
    Con xDelete non ho provato a dire il vero, perché uso i cavi e un'adattatore per iPhone.
  16. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Però non funziona su iOs... solo su Android, giusto?
  17. Konzo
    1.832
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Io lo uso su Android.. per iOS mi pare esistesse già un'interfaccia wifi ma potrei sbagliarmi
  18. MatRagy
    MatRagy Kartista
    81
    18
    1 Novembre 2019
    Milano
    430xd
    :rosik:rosik:rosik
    Ciao!, bimmerlink però con Android non va mi pare... ok le codifiche ma poter controllare ogni tanto pressione turbo, scarico e temperature varie (solo con bimmerlink ma per Iphone.. o Carly anche oer Android) non è male... ad esempio sarei curioso nel tempo di vedere se le contropressioni allo scarico nel tempo non aumentano...
    qualcuno giustamente diceva che fra bimmerlink+bimmercode fai tutto quanto fa carly senza abbonamento periodico... ma non capisco perche il code lo fanno per android il link no!:rosik
  19. Il_Padrino
    Il_Padrino Aspirante Pilota
    31
    16
    1 Febbraio 2011
    535d F11 & 520d
    Essendo possessore di xdrive esclusivamente per offerta pressoché nulla di 535d tp usate recenti...ho domanda per chi lo ha già, in attesa di caricare paypal ed ordinare interfaccia e licenza applicazione:
    bisogna avviare l'applicazione ad ogni accensione o quello che si imposta rimane memorizzato senza bisogno di collegarsi sempre?
    Grazie, sono completamente ignorante su queste cose
  20. Alexca
    26
    11 Ottobre 2019
    Piemonte
    L'impostazione di Xdelete rimane memorizzata nella centralina dell'auto senza bisogno di collegarsi sempre.
    Per cui è necessario collegarsi all'auto ed utilizzare Xdelete solo nel momento in cui si vuole cambiare modalità xdrive oppure per vedere i "live data" del ripartitore di coppia durante l'uso dell'auto.
    A Il_Padrino piace questo elemento.
