xd touring 330 184cv cerchi da 18 aiuto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gianrube, 15 Febbraio 2011.
  1. gianrube
    gianrube Kartista
    75
    15 Settembre 2008
    bmw 530d e61
    Salve ragazzi vorrei un aiuto urgente da voi... se possibile
    Sono in procinto di comprare dei cerchi 18 mod che vedete in foto:
    http://img.kijiji.it/98/b0/98b0bab4a469a4c62ddfd217c0b88c18_big.jpg
    le misure sono anteriore 8,5 x 18 et 42 e posteriore sono 9,5 x 18 et 48
    riuscite a dirmi se riesco a montarli o se potrei avere dei problemi??
    Grazie mille Gianfranco
  2. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
  3. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Tu vorresti anteriore 8,5 x 18 et 42 e posteriore 9,5 x 18 et 48.
    Io ho davanti 8x18 et 34 e dietro 8,5x18 et 37.
    Vediamo:
    - davanti, il mezzo pollice in più di canale si traduce in circa 6 mm di sporgenza in più dei miei. Quindi è come se l'et fosse 36, e va bene.
    - dietro, il pollice in più di canale equivale a circa 13 mm di sporgenza sui miei, quindi è come se l'et fosse 35, e non va bene per niente perchè i miei con et 37 ci vanno pelo pelo, e solo dopo aver tagliato un pezzo di plastica nella parte posteriore interna dei parafanghi.
    Lascia stare, a meno che non hai un amico carrozziere...
    Ciao, Marcello
  4. gianrube
    gianrube Kartista
    75
    15 Settembre 2008
    bmw 530d e61
    Grazie Marcello
    Ma secondo te considerando che la mia e xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi un po' piu' alta dici che avrei lo stesso problema, o mi ritroverei la ruota fuori dal passaruota??
  5. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Ciao,con quell'et rimani sicuramente dentro il passaruota:wink:cque un paio di anni fà montavo un set di cerchi orobica da 18" con canale 9,5j al posteriore et 47...andavano bene poi quando iniziarono a scaricarsi gli ammo toccava solo con 4 persone in macchina:confused:x me se hai gli ammo a posto vai tranquillo:wink:
