X6: Consumo olio motore
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Christian75, 20 Aprile 2011.
  1. Christian75
    Christian75 Aspirante Pilota
    16 Settembre 2009
    X6 3.0d
    Volevo sapere se qualchuno ha il mio stesso problema col consumo di olio motore.
    Duranti il primo tagliando dei 30.000 mi ha mangiato 1 kg di olio ... ci può stare; sono anche stato rassicurato dal capo assistenza che dopo il primo tagliando tutto si sarebbe assestato e si sarebbe risolto.
    Peccato che alla fine del tagliando dei 60.000 i kg mangiati sono stati ben 5 !
    Praticamente 1 kg ogni 8.000 km !
    Risposta del concessionario e dell'ispettore di turno: è normale che l'auto (X6 da 80.000 euro) arrivi a consumare anche 1 kg di olio ogni 1.000 km.
    Ma va a cag......
    cose ne pensate?
    christian
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Vai a miscela? A parte gli scherzi..
    Assolutamente non è regolare, perchè oltre al problema del consumo di olio di per sè non particolarmente grave, basta non dimenticarsi di rabbocare, rischi di rovinare il FAP e il catalizzatore. Se sei in garanzia, muoviti legalmente, altrimenti non riuscirai a risolvere niente perchè è un problema latente di non facile dimostrabilità.
    Io dall' ispettore che ti dice che è normale un consumo di 1 Lt di olio ogni 1000Km l'avrei fatto mettere per iscritto, tanto per girarlo alle varie testate giornalistiche.
    25 anni fà avevo una ritmo 1100cc a gas di 300.000 km che consumava 1 lt di olio ogni 1000km ma PENSO che non sia paragonabile.
    Auguri...
  3. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non è una cosa assolutamente normale!!
  4. pastura
    pastura Direttore Corse
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Non è assolutamente normale, come già suggerito se per loro è normale fattelo mettere per iscritto.
    Altrimenti ricovero e RIPARAZIONE GRATUITA DEL PROBLEMA, al colloquio con questa gente se ne hai possibilità vacci col tuo legale, vedrai come cambiano idea velocemente...
  5. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    e............... tienici informati possibilmente
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    che motore hai?
    gli scarichi al interno son neri?
    non è normale al 101%
    chiama bmw italia al numero
    025 1610111
  7. Christian75
    16 Settembre 2009
    X6 3.0d
    il motore è il classico 3.0 diesel
    effettivamente gli scarichi sono scuri ed anche la parte sottostante del paraurti, che è in tinta con la carrozzeria, è marrone scuro.
    http://img638.imageshack.us/i/img0296lc.jpg/
    Cosa vuol dire?
    grazie e ciao
  8. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non preoccuparti quello è normalissimo......è "un difetto estetico" comune a tutti:wink:
  9. Christian75
    16 Settembre 2009
    X6 3.0d
    ve ne racconto un'altra:
    l'ultima volta che mi sono recato dal concessionario per rimostrare l'ennesima volta il mio disagio, oltre che al serbatoio dell'olio vuoto, (RIVOLTELLA di Arcene, prov BG) mi hanno suggerito per venirmi incontro al "disagio" di tenermi 1 kg di olio in bagaliaio per le emergenze.
    Vabbè dico io, poi se mi succede che mi manca e non uso l'olio che dice BMW sono altri dolori, quindi teniamoci sta boccia di olio in mezzo alle balle!
    Il capo officina mi fa vedere il pratico astuccio di gomma (così non sporca), lo ripone in un angolino ben fermato del bagagliaio, richiude e prontamente mi chiede: FATTURA o SCONTRINO ?
    ma dai.
    dopo tutto il giramento, mi chiedi di pagarti 35 euro per 1 kg di olio nel pratico astuccio?
    ma allora dove sta il vostro aiuto per il problema ?
  10. pastura
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Ma un colpo ben assestato di crick in mezzo alle corna?
    Scusate la violenza, ma quando ci vuole, ci vuole!!!
  11. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Cambia assolutamente concessionario!!!E' una vergogna comportarsi cosi' con un cliente che ha pagato fior fior di quattrini!!Io fortunatamente mi sono affidato ad una concessionaria della mia zona (dove ho acquistato l'auto) ed al minimo problema si mettono subito in movimento per risolvermelo ed in garanzia:wink:....=D>
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    il castrol dai rivenditori costa 11 euro litro circa.
    vedesi http://www.castrol.com per sapere specifiche adatte al modello.
    prova a lasciare in moto al minimo per 10 minuti e poi parti, se ti fa fumo bianco è la turbina
    è come se fosse lento di fasce, magari problema sul vero motore.
  13. Christian75
    16 Settembre 2009
    X6 3.0d
    eccovi cosa risponde BMW Italia riguardo al consumo di olio mella mia x6 (1kg ogni 8.000 km):
    desideriamo informarLa che le prescrizioni tecniche della Casa prevedono una tolleranza fino ad un consumo massimo di 0,7 l / 1000 Km.
    Cosa ne dite?
    ciao e aiuto !
  14. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
    0,7 l x1000 Km o 7Lt x 10.000Km o 21 Lt x 30.000Km (tagliando) dire assurdo è poco addirittura di questo passo potresti non cambiare mai l'olio ma solo il filtro tanto l'olio verrebbe rinnovato dai frequenti rabbocchi. :eek::eek::eek::eek:
    ASSURDO ma tutto quell'olio dove và? sicuramente esce dallo scarico e il FAP ???
    e le norme antinquinamento???? :-k:-k:-k
  15. pastura
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Secondo me ti han detto una gran boiata...si saranno capiti male e la tolleranza sarà 0,7 l / 10.000 Km.
  16. LucarielloV
    LucarielloV Kartista
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Non è possibile, informati meglio e vedrai che c'è un refuso.
    Quasi un litro per mille km. è una assurdità.
  17. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Questi motori di olio normalmente non ne consumano praticamente niente ...
    ... qualche problema c'è, il fatto è che alla Bmw fa molto comodo cercare di convincerti che sia normale, anche perchè qualunque sia la causa di questo consumo anomalo, è probabile che difficilmente la si possa individuare ed eliminare a meno che non si proceda a sostituire tutto il motore ... salvo l'ipotesi che si riesca ad individuare una perdita evidente e localizzata ...
  18. ferry2k
    ferry2k Kartista
    52
    10 Giugno 2011
    BMW X6 50I
    BMW x6
    Ciao mi devo preoccupare allora!! Io venerdì scorso ho ritirato la mia bimba (usata novembre 2008) 50I xdrive ho fatto circa 500 km e oggi mi ha segnalato il livello olio sotto il minimo.. si consiglia il rabbocco di un 1 kg d'olio alla prima occasione. Qualcuno sa consigliarmi il tipo d'olio devo mettere??
  19. tretrecinque
    22.355
    10.353
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io non mi preoccuperei, magari non l'avevano rabboccato.
    Io per sicurezza farei un cambio olio e filtri, se consideri quel che costa un motore, non val la pena rischiare :wink:
  20. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... innanzitutto complimenti per l'acquisto di un raro v8 benzina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ... per l'olio la Bmw per il tuo motore dovrebbe prevedere come prima scelta il Castrol Edge 5w30 ...
    ... e come alternative l' Edge 0w30 o l'Edge Sport 0w40 che sono quelli che vanno anche sui diesel
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2011
