X3 Zone F25
Discussion in 'BMW X3 F25' started by daniele, Nov 22, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    con lo sterzo tutto a sx?
    da che mese di produzione hanno risolto il problema dello sterzo?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    nessun rumore strano nè fondocorsa destro nè sinistro
  3. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    l'altra sera ho notato un pochino di condensa nei fari, nella parte bassa e uguale sia a dx che a sx, . E' dovuta probabilmente alla differenza di temperatura tra esterno e interno faro, però ho letto di un problema di condensa sul post "vademecum x25" e mi chiedo se è lo stesso di cui sopra "che viene risolto in garanzia) o è normale. Non avendo mai avuto fari xeno infatti non so se può dipendere da questo.
  4. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    è un problema noto.... io avevo fatto sostituire dei "tappi" con una versione modificata che avrebbe dovuto risolvere il pb... questo lo scorso Febbraio. In questi giorni il pb si è ripresentato, ho fatto delle foto e con il capofficina le abbiamo inviate al perito per richiedere la sostituzione in garanzia di entrambi i fari anche se sono fuori dei 2 anni da circa 7 mesi... Vediamo cosa si può fare. C'è da dire che l'appannamento in un paio d'ore scompare senza traccia.
  5. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1,558
    16
    May 29, 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Sinceramente ho sia x3 che altra vettura con xeno,vivo in pianura padana,molto umido e freddino,ma non ho mai notato condensa dentro i fari.Puo' succedere ed e' normale se non e' eccessiva,anche se il fanale e' progettato appositamente con sfoghi dell'aria per far evaporare la condensa.
  6. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Infatti è quello che hanno detto a me in bmw quando ho fatto presente che in certe circostanze mi si appanna leggermente la parte inferiore della x3. Essendo il fenomeno circoscritto e naturale rientra nella tolleranza e non è prevista nel mio caso una sostituzione in garanzia
  7. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Diciamo che deve essere condensa,non gocce di acqua,altrimenti c'e' un difetto del fanale e deve essere sostituito.
  8. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
  9. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Ragazzi volevo chiedervi una cosa,se capita anche a qualcuno di voi,ho notato in corrispondenza della parte anteriori della ruota sx,diciamo all'altezza del paraurti-passaruota,sul pavimento trovo una chiazza di acqua.Inizialmente pensavo fosse la condensa del climatizzatore,ma con queste temperature non so se sia la condensa.In quella zona della vettura cosa c'e' di particolare che puo' gocciolare acqua?
    Diciamo che la zona e' quella cerchiata e la freccia indica dove trovo l'acqua
    Taken with Webpage Screenshot
  10. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    potrebbe essere l'impianto lavafari.
    Quando a me hanno cambiato la vaschetta del tergi che perdeva avevano notato una perdita anche sull'impianto lavafari sx. Non avevo notato però perdite d'acqua in quella zona.
  11. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Ma la perdita ci puo' essere anche senza utilizzare il lavafari?Dici che puo' perdere dal tubicino che porta acqua al lavafari sx?
  12. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    nel mio caso sì, anche se non avevo notato perdite d'acqua.
  13. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Perfetto,grazie,sarebbe utile usare un colorante per verificare se la perdita proviene dall'impianto lavafari
  14. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    tornando al difetto scatola sterzo, ho letto che è stato risolto da gennaio 2012. Chiedevo: il rumore si avverte con sterzo a fine corsa a sx su dossi o buche?
  15. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    nel mio caso a fine corsa... non ho avuto modo di provare su dossi e buche.
    la mia è di 04/2011
  16. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    Anche la mia... prodotta 4/11 immatricolata 31 5 2011 per cui il difetto puoi averlo ... per fortuna è facilmente identificabile percorrendo tratti di strada con sconnessioni... senti uno sbattimento metallico proveniente dalla zona della ruota anteriore sinistra
  17. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    la mia non dovrebbe averlo, è prodotta 26-10-2012. lo chiedevo perchè mi pareva di aver notato un rumore strano in curva a sx, ci starò più attento.
  18. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
  19. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Guardando dentro il vano motore,si vede liquido sulla paratia inferiore in plastica lato sx
    Quindi probabilmente e' la famosa perdita dell'impianto lavafari
  20. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    Mi sa di si...
Thread Status:
