X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Qualcuno ha montanto i distanziali per caso?
  2. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    a me rimane la spia sempre accesa sul quadro, se non l'allaccio.
    Per distanziali intendi i sensori di parcheggio?
  3. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    No no.I distanziali alle ruote
  4. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    beh.... parecchie volte guardando la macchina di profilo ho notato che il cerchio non è perfettamente allineato alla macchina ma resta in dentro e pensando a dei possibili distanziali da 16 o da 20mm.... ma..... ancora niente!
  5. Pao
    Pao Collaudatore
    437
    10 Ottobre 2008
    X5 G05 2019
    All'accensione cicalino e luce rossa accesa,
    poi dopo 15 20 bip stop cicalino e luce rossa accesa finchè non allacci !
    Il bello è che se hai i sensori di parcheggio infili la retro ed hai un ostacolo frontale, posteriore o laterale è possibile ascoltare un simpatico concertino !
    Credo che il check cintura sia programmabile in conce !
    Ciao
  6. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    si rimane la spia accesa per circa 20 secondi e poi si spenge....
  7. Gaspare
    Gaspare Collaudatore
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    Mi rimane la spia accesa per un po' poi si spegne. Se allaccio la cintura non si accende.
  8. Gaspare
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    Ho fatto un po' di "ragionamenti" poi ho deciso di lasciar perdere. Alterano troppo la geometria delle sospensioni ed il controllo di stabilità quasi sicuramente non sarebbe più in grado di funzionare correttamente.
  9. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Allora mi sa che lascio perder.
    Mi piacerebbe provare però.
    Ma...l'eventuale danno sarebbe risolvibile togliendoli o no?
  10. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Invece per la cintura...va bene così.Tanto lo so che la devo allacciare :)
    Ma può essere che il proprietario preceente abbia disattivato il tutto?
  11. Gaspare
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    Non credo si possano fare danni, solo che il controllo di stabilità, con i distanziali, potrebbe essere "ingannato" e quindi funzionare a sproposito.
    Su questo forum ci sono discussioni che riportano errori del controllo di stabilità semplicemente cambiando due sole gomme anzichè quattro.
  12. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Azz...giusto quello che devo fare venerdi.Devo cambiarne due a spese del concessionario.Volevo prenderne 4, quindi pagarne solo due, ma visto che fra un mese avrò la spesa delle termiche, volevo limitare i danni al portafoglio.
    Speriamo bene......:-k
  13. elba64
    elba64 Aspirante Pilota
    18
    3 Dicembre 2007
    BMW X3 2.0d
    é un po che leggo sta storia delle due gomme che mandano il controllo stabilità in tilt, sinceramente spero che non si verifichi, mi scoccia doverne cambiare 4 visto che due sono ancora in ottimo stato, l'unica soluzione possibile mi pare sia di riuscire a trovare lo stesso modello che monta attualmente, oppure incrociare le dita e sperare che non succeda nulla.
  14. angelo173
    angelo173 Aspirante Pilota
    14
    5 Ottobre 2007
    BMW X3 3.0 D
    io i distanziali da 2 cm, sulla mia Attiva 3.0D del 2004, li ho montati sia anteriori che posteriori con i cerchi da 19". Nessun disturbo di controllo di stabilità. Macchina perfetta.
    Look sia anteriore che posteriore unico. Spettacolare.
  15. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Da quanto tempo li monti?
  16. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    foto foto
  17. Jet Lake Como
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    foto foto!!!!!!! :mrgreen:
  18. rottX3
    rottX3 Direttore Corse
    1.575
    16
    1 Ottobre 2008
    BMW X3 (zone)
    mi accodo anch'io alla visione delle foto... seti aveva i distanziali ma all'anteriore li ha dovuti smontare causa rumori eccessiviin manovra
  19. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Ollamadonna.Addirittura?Ma di che misura?
  20. seti56
    seti56 Collaudatore
    408
    23 Agosto 2008
    BMW X3 3.0 SD
    ???? :-k A meno che nel forum non ci sia un omonimo, mi sa che fai confusione con qualcun'altro. Ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2009
