X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. leopoliz
    leopoliz Kartista
    166
    11 Gennaio 2009
    bmw x3
    Buongiorno a tutti, dopo essere stato supersoddisfatto della mia x3, purtroppo quest'anno ferie rovinate per via della vettura che si è fermata in Sardegna durante la marcia con diagnosi di pompa e tutti e 4 iniettori andati...... oltre al danno il disagio....la vettura ha solo 60000 km ed il gasolio è risultato pulito, ma mi hanno riferito che rifornimenti con gasolio sporco danno questo problema a lungo andare, ora il problema è farla riparare e tenerla, o darla via....non vorrei riavere questo tipo di problema o altri..... che mi consigliate??? sono in forte dubbio!!!! grazie
  2. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Prima di tutto mi dispiace per quello che ti è successo!
    Secondo, penso dipenda dal costo per la riparazione, no?
    Inviato dal mio iPhone 5 usando Tapatalk
  3. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    512
    23 Gennaio 2008
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    X3 Zone E83
    Ciao caro, mi dispiace intanto per l'accaduto. Hai tutta la mia comprensione. Domattina ritirerò l'auto dal Bosch Car Service dove si trova ferma da GIUGNO (!!!) A causa del tuo stesso problema. Sono stati sostituiti i 4 iniettori con il programma scambio Bosch (costo circa 1000€) la pompa rail (costo circa 800€) e la pompa di aspirazione della tanga (costo circa 250€), manodopera 750€. Totale €.2.800,00
    Domattina stesso l'auto sarà lasciata in permuta al concessionario Bmw con una valutazione di 22.000€ hanno 2008, Futura e molti accessori, soli 64.000km
    L'auto la cambio perchè non essendo più in garanzia e avendo questo difetto congenito alle pompe rail è destinata a riavere lo stesso danno di questa volta e sinceramente di buttare altri 3000€ circa per un auto di 5 anni che svaluta e che non mi da garanzie, non se ne parla proprio più.
    Ho già ordinato la nuova F25 con pacchetto M, dove hanno risolo il problema Pompa Rail. E ad ogni modo la terrò per 48mesi con leasing BMW e ai 4 anni (fine garanzia) la ricambierò nuovamente con una nuova auto.
    Mai più auto di un certo tipo tenute oltre il periodo di copertura garanzia!!
    Spero di averti risposto e delucidato a dovere!!
    Ps. Se fai fare il lavoro in BMW e non presso officina di tua fiducia, applicando le linee guida della casa madre, ti sostituiscono anche la tanga e i condotti (i quali andrebbero "solo" puliti con aria, benzina e additivi per l'eliminazione delle piccole parti di smeriglio presenti) con un costo a tuo carico tra i 4.000 e i 5.000 €. STAI ATTENTO!!!!
    Un abbraccio.
    Mik!
  4. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    direi moooolto attento (guarda i miei tread...)
    cmq è assurdo che BMW non dica nulla a riguardo.... perlomeno spero che l'Ing. che ha ideato sto motore e sto difetto, ..... ma ai posteri l'ardua sentenza.....
  5. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    BMW X3 2.0d Futura e BMWk1200R
    Ciao raga,da un po' che non ci si vede!!!
  6. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    No davanti no.....e cmq non ti consiglio neanche dietro.........a salvaguardia del ripartitore...!!!!!!!
    Se hai i cerchi con canale sdoppiato...io ti consiglio vivamente di mettere tutte 4 le gomme 235/50r18 e vai sul sicuro ......tra l'altro sono omologati anche a libretto!!!!
  7. leopoliz
    leopoliz Kartista
    166
    11 Gennaio 2009
    bmw x3
    Grazie, adesso mi hanno detto che è da cambiare anche il flauto.....non so cosa sia ma costa 850 euro.....non so davvero cosa fare.....siamo arrivati ad una spesa di 4000 euro, cambiare macchina mi tocca ricominciare le rate che avevo terminato......bmw possibile non riconosce questo danno?? Danno colpa al gasolio e basta!!!
    Delusione totale è la mia 4 bmw a questo punto mi sa che mi guardero' intorno....... grazie cmq!!
  8. ivan10grazie
    ivan10grazie Kartista
    108
    11 Agosto 2011
    X3 E83 3.0d 2007 Futura Grigio
    Ho appena chiesto un preventivo al mio gommista...ha detto che sà quali ci vanno montate quindi mi richiama appena pronto..
    Secondo te quindi la misura ottimale è questa? Non so quali ci vorrà montare ma quindi escludi le 255...
    Io ho una 3.0 d 2007 futura..cerchi da 18..
    Come marca sono orientato verso michelin, dunlop o bridgestone..
    Mi puoi dare un consiglio?
  9. Umbraticulus
    Umbraticulus Kartista
    87
    12 Gennaio 2011
    Bmw X3
    4 cerchi 9 x 18 con 4 gomme 255/45-18 e vai tranquillo
    @ Ivan: MS, estive o invernali?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2013
  10. darkroomste
    darkroomste Kartista
    119
    15 Ottobre 2011
    BMW X3 E83 3.0sd Futura
    Da libretto non potresti montare le 255-45-18 davanti.
    Se scegli le differenziate davanti devi mettere le 235-50-18 e dietro le 255-45-18.
    Altrimenti tutte 4 235-50-18.
    Son sicuro che l'auto non fà nulla, ma non saresti in regola se trovi qualcuno che sà leggere il libretto...
    Io monto le 19' differenziate con le gomme estive e mi trovo bene.
    Le 18' differenziate le tengo per il treno invernale.
  11. Umbraticulus
    87
    12 Gennaio 2011
    Bmw X3
    Ne anche regalato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> M5 5.8l insieme al E83 a quale ho dovuto cambiare il ventilatore da 600w
    a 87.000 km per il resto consuma sempre meno, nella svizzera 15 km con 1 litro .
    Ciao :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. darkroomste
    119
    15 Ottobre 2011
    Ma porc... possibile che con tutte le spie presenti nel quadro, non ce ne sia una che ti avvisa quando la batteria sta morendo?
    Proprio venerdì, senza nessun preavviso (l'avevo usata poche ore prima), vado per accenderla e niente... gran botta negli altoparlanti e ticchettio continuo da un relè... quadro spento e tutto muto.
    Il primo scatto della chiave lo faceva bene, poi al secondo si ammutolisce!
    Diagnosi... batteria da cambiare... accesa coi cavi e corri dall'elettrauto prima che chiuda!
    180€ e via di batteria nuova... Bosch 100Ah!
    Dopo 6 anni e mezzo della batteria originale, ci sta benissimo che si rompa, ma METTETECI UNA SPIA prima che ci lascino a piedi!!!
  13. darkroomste
    119
    15 Ottobre 2011
  14. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    714
    107
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Anch'io: X3 2.0d E 83 del 2008, Km 50.000 al momento no problem...sperim ben :confused:
  15. pilotfelice
    pilotfelice Aspirante Pilota
    45
    26 Ottobre 2013
    X3 2.0d 2008 177cv
    Ciao a tutti, ho una x3 del 2008 con 174000 km.
    il mio quadro è un alberello di Natale tante sono le luci spia accese.
    non ho fatto a tempo di spegnerne una (lampadina bruciata dello stop) che mi si è accesa quella foratura pneumatico!
    non ho nessun pneumatico forato.
    quindi nell'ordine sono accese le spie: airbag, motore (FAP permanentemente intasato) freni, ruota forata, 4x4.
    il precedente proprietario dice che in bmw hanno diagnosticato problemi al sensore sterzo??
    di sicuro il FAP lo elimino, è corretto per voi? È un 2,0 d 177 kw
    dove posso trovare i manuali di uso e manutenzione? La catena di distribuzione sostituita a novembre 2011 va ricambiata?
  16. gallamini
    gallamini Aspirante Pilota
    23 Gennaio 2012
    BMW X3 150 cv 2005
    AIUTO URGENTE!
    stamattina ho lasciato l'auto circa 20 minuti accesa davanti al bar e ripartendo ho inondato di fumo bianco la strada per circa 500 mt.
    poi più niente, auto perfetta senza fumo sia al minimo che in accelerazione.
    ho controllato il livello dell'olio e non sembra essere sceso.
    l'auto va come prima e non sembra, a sensazione, essere diminuita di prestazioni.
    secondo voi cosa è successo, o cosa sta succedendo?
    se, come temo, è il primo sintomo di cedimento del turbo, a che spesa vado incontro e quanto posso andare avanti così?
    scusate le domande vaghe che difficilmente potranno trovare risposte certe, ma visto il valore residuo della vettura non mi sentirei di affrontare spese di migliaia di € per niente.
    ciao.
  17. Sandro66
    Sandro66 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2013
    BMW x3
    dove trovo aggiornamento mappa x3 del 2007? Con quello che chiede il conce ci esce un tomtom
  18. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Magari, proma di fare tante domande, dare un occhiata qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?207375-Vademecum-BMW-X3-E83
  19. pilotfelice
    45
    26 Ottobre 2013
    X3 2.0d 2008 177cv
    Per Spadiz: uno dei capi mi sposta l'intervento dal vademecum a questa pagina, Tu grande capo mi inviti a rileggere il vademecum? Ma non è che la fate un po' complicata? Volevo confrontarmi con qualcuno che avesse voglia di darmi qualche dritta, non sono venuto per prepararmi da professionista onanista bmw!
  20. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Nessuna complicazione.
    Ci sono domande a cui il vedemecum da risposte semplicemente leggendolo, sena ridondare domande.
    I forum sono fatti anche per essere consultati, non solo per fare domande che magari *già altri* hanno posto e a cui sono state *già* date delle risposte.
    Pertanto, buona lettura
