X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io ho i 18 con le 235 estive ed anche invernali .
    Se devo cambiare le gomme non so fino a che punto metterei le 255 dietro perche molti amici hanno avuto problemi col ripartitore che non riconosce bene il rotolamento diverso .
    Altro che 20"!
    Gia i 19 al anteriore misura un po strana 235 45 costano anche piu di 300 euro a gomma e calcolando le nostre strade e che 4 federal da 235 50 r18 costano 400 euro direi che mi tengo stretti i 18 anche io.
    Di tenuta non ha problemi e' abbastanza rigida e nelle curve entri come vuoi.
    Piu rigida ancora non so se conviene !
  2. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Quoto; secondo me per la X3 i 18 sono un ottimo compromesso estetico e prestazionale.
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Buona Domenica a tutti !
    Avevo postato non ricordo dove e mi scuso per il doppione.
    La resistenza classifica che ce sul motorino vgt del ripartitore vgt nella mia auto da
    Segnale troppo alto errore quindi in diagnosi.
    Ho Visto che costa su online-teile.com 26 euro circa.
    Secondo voi che gli e' preso ?
    E' mai successo a qualcuno ?
    Possibile si e' spostata di un po e da sto problema?
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Sulla mia:
    in diagnosi valore resistore H.
    P.S: oggi ho fatto un percorso stradale di montagna con numerose curve a gomito in salita e poi sono arrivato in un tratto in fuoristrada.
    Il ripartitore non mi ha convinto numerose le volte che ho sentito strattonate provenienti al posteriore in trazione appena sono arrivato nel box di casa mia ho fatto una diagnosi ma non ho difetti in memoria.
    Sarà staremo a vedere se devo metter sotto anch'io un ripartitore nuovo; fortuna ne ho uno usato revisionato nel mio garage.........
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2012
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non funziona mai allo stesso modo
    Una volta sterzo leggero
    Poi rigido
    Stessa curva pesta sui freni da sola perche x drive non ce la fa
    Ripeti curva e tira dritta
    Insomma il mio botte non ne da ora provo motorino di scorta e poi cambio la resistenza sul mio.
    Fortuna che ce la diagnosi che legge tutto !
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Matteo ho dato un occhio alla puleggia smorzatore credo di esser arrivato al punto di doverla sostituire, domani sono in BMW e vediamo cosa mi dicono, se mi sparano una cifra improba il lavoro me lo faccio da solo.
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Prova a sterzare tutto da fermo e senti se stride .
    Se esci la cinghia , dubito col filtro aria rettangolare uguale al mio che da sopra riesci , devi solo svitare 4 bulloni con una pistola aria (tipo spazzolino da denti).
    In Bmw ti costerà 550 euro .
    Se trovi una puleggia non originale tipo febi , 250 e te la monti col resto dei soldini , gli cambi Olii ovunque , filtri ovunque , la smacchi , lucidi e ci fai pure le foto !
    Io non l ho mai cambiata ma una di scorta prima o poi la comprerò .
    Idem per compressore clima
    Alternatore
    Motorino avviamento
    Meglio avere qualcosa prima
    Che qualche domenica ....
    Per adesso nella mia non e'
    Successo mai nulla . Un tubo tempo fa e il kit valvole per lavaggio Bmw modalità che son inchiodate !!!
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Risolto problema resistenza sul motorino Atc 400
    Si era spezzata !
    Messa una nuova tutto risolto .
    Non dava nessuna spia me ne sono accorto perché uso una diagnosi .
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quella resistenza serve a interrompere la corrente al motorino attuatore quanto la leva che innesta la frizione all'anteriore è a fine corsa, perfetto così hai prevenuto il guasto all'ingranaggio del motorino; che diagnosi usi?
    P.S. oggi in BMW ho sostituito l'olio ai freni e abbiamo controllato la puleggia dumper; in effetti credevo fosse da sostituire invece guardando con uno specchietto sembra integra il capofficina mi faceva presente che purtroppo non c'è statistica in merito a volte è capitato che la sostituzione fosse stata necessaria a 60.000 km, a volte alcune vetture percorrono oltre 200.000 km senza sostituirla; quindi per ora l'ho lasciata così.
  10. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    buon primo maggio zone
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    La mia diagnosi si chiama
    Autocom!
    L originale costa circa 2000 euro e fa molte auto .
    Vedo moltissimi valori sui Bmw e altre auto e mi trovo benissimo .
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Grazie, anche a te Peppe.
    Non la conosco Matteo, se poi vuoi provare il DIS fammi sapere.........
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io ho usato in bmw il pc touch screen grande stile foglio a4.
    Mi sembra molto lenta rispetto la mia e complicata.
    La mia ha il sistema iss o come si chiama, scansione totale intelligente,l ho usato su varie bmw e funziona su tutte.
    Tra l altro trovo i km su
    Modulo luci
    Tachimetro
    Ripartitore
    Centralina motore
    Ottima per scovare i km scalati.
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    il sistema è questo:
    http://autodiagnosi.blogspot.it/p/bmw.html
  15. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Mi sembra di ricordare quel connettore arancione.
    Ho provato a cercare i km del ripartitore col pc bmw e non li vede.
    1250 e poi come si aggiorna ?
    E' proprio quello che dico io ?
  16. LU&KA
    LU&KA Collaudatore
    446
    5 Gennaio 2007
    bmw X3 3.0d
    cioè conte tu hai uno strumento che ti dice in diagnosi cosa si rompe nell'auto preciso preciso?
  17. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Arcistraquoto! =D>
    Appena rimontati i 255/18 dietro hanno ricominciato colpetti e strattoni di cui mi ero dimenticato per tutto l'inverno.](*,)
    Possibile che non ci sia un modo di programmare la centralina in modo da farle riconoscere la differenza?
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Potresti intanto staccare batteria e provare .
    Lui vede parametri come
    Stato olio
    Rotolamento
    E altri
    Basta che qualcosa non va bene strattona .
    Riguardo la mia diagnosi , vede tutto.
    Azzera tutto
    Vede anche squilibrio del minimo
    Fa prove o test su molte cose elettriche
    Cancella guasti memoria
    Parametri anche in movimento
    Temperatura scarico
    Pressione turbo
    Rail
    Telaio
    Modulo luci
    Navi
    Insomma e' completa e specie sul ripartitore
    Azzera il cambio olio portando 6 valori a zero
    Fa test su frizioni e motorino
    L ho provata su varie Bmw anche x5 e70 .
    Scopri per l appunto che aveva sul quadro 50 Mila e sul ripartitore 225 Mila.
    Ogni mese controllo l auto col portatile e una scatolina leggera e son apposto .
  19. Fabio_89
    Fabio_89 Kartista
    183
    2 Gennaio 2011
    X3 2.0 d
    Matteo la voglio anch'iooo!!:sbav:
  20. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Matteo, postami la foto della tua interfaccia, vorrei capire meglio.
