X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    onestamente lo faceva anche la mia ed anche in 2 marcia.
    avevo cambiato l olio gia due volte, onestamente l ho riscaricato, ed ho visto che è uscito sporco, magari dentro al coperchio in quella calamita che trattiene lo smeriglio con la velocità se ne andato in circolo e qualcosa andava storto.
    ho però risolto e non ho nessun tipo di problema, per adesso.(la ghiera del motorino è come se fosse nuova)
    ho capito però che i lascia-prendi forte del gas gli fanno male.
    ho usato il consigliato da castrol , il limited slip 75w 140 .
    avevo nel altra(si perche sapendo dei problemi delle x3 col ripartitore ne ho comprate due)e mi dava dei colpi in accellerazione a giri medi, in 3 4 5 6 marcia.
    se premevi il gas piano piano non li dava, da li scaricai l 'olio e misi quello originale e non ha piu neppure lei nessuno tipo di strattone.
    il motorino come al solito smontato aveva la ghiera intatta.
    posso dire che a me l'olio ha risolto i problemi, non so per quando, ma alla fine ce un signore di Pompei(pasquale) che lo revisiona con fattura per 650 euro.
  2. antonio72
    antonio72 Kartista
    124
    29 Agosto 2009
    x3 2.0d eletta argento
    boh! io ho già provato a far cambiare l'olio... ma non ho avuto miglioramenti significativi. Certo la situazione è ancora "sostenibile" nel senso che solo in alcuni casi si sentono questi benedetti strattoni, però se riuscissi ad eliminarli non mi dispiacerebbe. Per la sostituzione mi ero affidato ad un meccanico generico, quindi sinceramente non so che tipo di olio abbia utilizzato! spero quello giusto! comunqie prima di far tirare giù tutto, magari provo a fargli fare un'altra sostituzione con l'olio che suggerisci tu! grazie
  3. tretrecinque
    22.249
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Acquistai un'auto con i vetri molto scuri al posteriore, e di notte avevo la sensazione di non riuscire a vedere le cose poco o non illuminate, quindi nelle retromarcie e nelle immissioni in corsia di sorpasso avevo sempre timore
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No Cristiano ti devo dire che non ho problemi neppure In retro che si vede un po' meno .
    Il Touareg li aveva meno neri ma davano piu fastidio
  5. XCAR
    XCAR Aspirante Pilota
    32
    18 Novembre 2009
    X3 2.0D 150CV
    Salve,anke a me e' capitato lo stesso problema ho cambiato l'olio usando il 4wd 83220397244 della casa.
    inizialmente tutto ok adesso dopo 20000km di nuovo piccoli colpi.Sara' da cambiare di nuovo...provero' il castrol limited slip 75w140
    Voi dopo quanti km l'avete cambiato tra il 1 e 2 intervento
    grazie x la risposta.
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    secondo me quel tipo di olio sgrassa troppo.
    io l ho cambiato dopo 10 mila km , dal cambio con olio originale identico al tuo.
    per adesso ho fatto varie prove e quando si ferma non fa piu quel tentennamento .
    lo cambio senza ponte con una vasca da terra e lo metto con una pompetta piccola.
    ho anche non azzerato i valori da diagnosi ma ho visto che non lo faceva da subito.
    il mio amico in bmw dice sempre: l'olio è la vita di queste auto, ovunque ne vedi , piu ne cambi meglio è . e ai corsi che fanno a Milano qualcosa gli e la insegnano.
  7. XCAR
    32
    18 Novembre 2009
    X3 2.0D 150CV
    Grazie..si ankio l'avevo cambiato x terra ho inserito nel tappo del contenitore un tubo e poi skiacciandolo ho riempito fino al bordo quello in eccesso e' fuoriuscito da solo.Ma come si fa ad azzerare i valori...staccando la batteria?.( teknicamente sono menokezero sono + x smontaggio rimontaggio.)il tuo amico e' molto saggio.
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io uso una diagnosi che si collega al auto e si utilizza con un programma dal pc.
    lui riporta sei valori a 0 e stop.
    onestamente staccando la batteria accendono varie spie, quindi qualcosa resetta ugualmente anche se non so cosa.
    io non son un meccanico, ma ho vicino parecchi meccanici bmw , tecnici, mappatori, diciamo che son amico di tutti e se alzo una mano mi trovo pieno di risposte e aiuti, poi ho la passione del fai da me e diciamo pure che la mia auto me la sistemo da solo.
    attenzione al supporto di gomma, se è rotto, e dal alto non è che lo vedi bene se non da vicino, può dare problemi.
    per cambiarlo metti un pò di spray siliconico in caso perchè è durissimo per entrare . il mio l ho cambiato perchè le linee sui supporti (di qualsiasi tipo) le curo in vita.
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
  10. daniele.v74
    daniele.v74 Kartista
    201
    27 Novembre 2009
    x3 2.0d MINI Countryman R850R
    e tu dici che la tua consuma più della mia :eek: :mrgreen:
  11. tretrecinque
    22.249
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Ci sono solo due possibilità:
    1. E' un fake :cool:
    2. Abbiamo perso uno degli ultimi piedi pesanti :sad:
    In ogni caso ... è grave :mrgreen:
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No ho fatto tre pieni alla leggera .
    Media di 11.5 alla fine ma vengono i complessi !
    Meglio fare sui 9 .
  13. antonio72
    antonio72 Kartista
    124
    29 Agosto 2009
    guardate che bel restyling...http://www.elaborare4x4.com/20110927/restyling-bmw-x3-by-romeo-ferraris/
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ai cerchi devo fare l'occhio ma non sono male, gli interni mi sembrano pressochè identici e non ho capito quale intervento ripristina le superfici delle plastiche, il volante mi sembra tale e quale; la verniciatura esterna a me non piace; mi sembra stile hummer in forza all'esercito Statunitense.
  15. antonio72
    antonio72 Kartista
    124
    29 Agosto 2009
    beh è in stile Lapo elkan...
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Quel colore e' bruttissimo!
  17. tretrecinque
    22.249
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non si può guardare ..., non la farei così nemmeno se mi pagassero loro.
    Interni in trama di pelle di pitone ... ?!?!? ](*,)
  18. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    giusto lui puoi girare conciato cosi' io nemmeno se me la regalassero!!
  19. Fabio_89
    Fabio_89 Kartista
    183
    2 Gennaio 2011
    X3 2.0 d
    cerchi G-Power da 20” ? ma se l'x3 E83 non ha nemmeno l'omologazione per i 20"..:lol: poi vorrei vedere il nostro amato ATC400 alle prese con dei bei 20", con 4 bei differenziali dopo 100.000km...roba da matti ragazzi! ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2012
  20. tretrecinque
    22.249
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io mi tengo ben stretti i miei 18" :wink:
