X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    in bmw cosa dicono?
    perche mettono a libretto ste cose?
    che modello è ?
    che cambio ha?
  2. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    16 Novembre 2008
    bmw x3
    La mia e un 2000 D da 150 cavalli con cambio manuale e pacchetto M..!
    Ho provato a contattare alcune concessionarie madri, e ognuno dice la sua
    Cioè che il problema si è presentato su alcune e nn possono risolvere il problema...
    Un altra mia detto che devo sincronizzare il motorino, il tutto a pagameno(100 euro e anche più) ma nn mi assicuravano la risoluzione del problema ..! Bene...!!! la cosa più importate è avere l'idee chiare.! Ma..!!?
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    magari resettando i valori del motorino e ripartitore si sistema.
    quindi tu usi solo differenziate........
    hai comprato i 19 e non puoi usarli?
    ti da strattoni in marcia specie se premi al massimo , con botte sul posteriore?
  4. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    16 Novembre 2008
    bmw x3
    Si ho comprato i cerchi 19 ,ma anche le gomme e nn posso usarli.!!](*,)
    Ma il problema nn è solo lo strattonamento del posteriore in fase di rallentamento( in quanto il tutto funziona solo a bassa velocità), ma anche il rumore metallico di sfregamento che viene dal differenziale quando premo la frizione in fase di rallentamento.
    Ma nn so se in bmw siano in grado di riassettare il tutto o che sia possibile farlo,neanche loro hanno le idee chiare,ecco perchè ho chiesto info qui sul forum,sperando di trovare qualcuno che lo avesse fatto..!
    Ma chi me l'ha fatto fare.....!!! ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2011
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    a sto punto non so che dire, secondo me fai prima a rivenderli.
  6. MrTuna
    MrTuna Aspirante Pilota
    31
    30 Settembre 2011
    BMW X3 2.0D
    Salve, come ho scritto mi sono candidato ufficialmente per il numero 100 X3ista. Vorrei fare un maxi tagliando alla macchina, quindi pensavo all'olio motore con relativo filtro, filtro aria motore, aria abitacolo, filtro gasolio e filtrino recupero vapori. Pensavo poi di smontare l'EGR e vedere nel collettore quanta morchia ci fosse, se tanta poi passare al controllo delle lamelle.
    Che ne pensate? ulteriori suggerimenti?
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    cambiare le cinghie se non l hai mai fatto.
    cambiare olio su:
    assale anteriore
    assale posteirore
    ripartitore
  8. MrTuna
    31
    30 Settembre 2011
    BMW X3 2.0D
    Ma le cinghie necessitano di qualche attrezzo specifico BMW o le può cambiare qualsiasi meccanico? Mi sembrava di aver letto qualcosa...
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
  10. MrTuna
    31
    30 Settembre 2011
    BMW X3 2.0D
    Si, infatti, a casa ho un'officina ben attrezzata col ponte etc. etc. i lavori meccanici li ho sempre fatti da me, mi fido di più.
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ho capito fai molto come me.
    compra li, cambia tutto tu, fai prima.
    se ti serve aiuto butta un fischio
  12. alexio
    alexio Aspirante Pilota
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    ma i cerchi sono originali bmw?
  13. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    16 Novembre 2008
    bmw x3
    Ciao. Alexio.
    No... i cerchi nn sono aftermarket ma di ottima manifattura e nn cinesi, made in italy. ET e simile all'originale come il canale interno in doppia misura.
    Leggendo in giro molti hanno montato cerchi aftermarket senza nessun problema.
    Cmq il problema come ho scritto prima è dato dal rotolamento,quello che mi manda in bestia e che tutto sto strattonare e sfregare che sento dal differenziale nessuna spia mi avverte di anomalia di marcia. Ma...!? Se nn risolvo sarò costretto a portarla in BMW e vediamo cosa succede.
  14. alexio
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    Hai considerato un errato centraggio? errata misura proprio degli anelli che sevono per il centraggio!!!
  15. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Shark hai provato a rimettere i tuoi e zero problemi ?
    Possibile si sia allentata catena del ripartitore?
  16. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    16 Novembre 2008
    bmw x3
    Fatto anche quello il centraggio e perfetto...!
  17. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    16 Novembre 2008
    bmw x3
    Se nn avessi spesso 2000 euro mi sarei messo l'anima in pace da un bel po di tempo..!
    Il ripartitore e stato revisionato.
    Da quando ho deciso di rifare kit frizione,volano e differenziale, sono incominciati i miei problemi con i cerchi da 19.
  18. alexio
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    Shark, dice peppex3, che è normale con le 19 strattona e sostituisce l'olio del ripartitore ogni 30000
  19. jerikostar
    jerikostar Aspirante Pilota
    49
    12 Ottobre 2010
    Bmw X3 2.0D
    Posso aggiungermi anche io?
    X3 2.0D attiva 2008
  20. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    benvenuto foto del mezzo se ti fa piacere!
