X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. alwaysgl
    alwaysgl Aspirante Pilota
    5 Agosto 2011
    Bmw x3 3.0sd
    Mi aggiungo anche io anche se un pò in ritardo...
    Bmw x3 3.0sd 286cv Viterbo
  2. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    Ciao coprovinciale
  3. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    il preventivo che hai postato è estremamente caro; secondo me il tuo amico può e deve spendere meno.
    P.S. il tuo amico possiede una X3 2.0d 150 hp?
  4. geromdan
    geromdan Secondo Pilota
    580
    10 Febbraio 2007
    bmw X3 3.0d 218cv - ducati 749
    confermo Daniele, X3 2.0 150cv e scusa il ritardo della risposta...ripeto impegni di lavoro. Ancora non ho saputo nulla su come sia finita ma vi terrò al corrente. Consigli turbina rigenerata?
  5. sceriffo53
    sceriffo53 Aspirante Pilota
    23
    8 Agosto 2011
    BMW X3
    sono un nuovo iscritto possiedo una BMW X3 e83 del 2007
    salve chiedo aiuto x dei problemi sul mio x3 a63000 km dopo i primi 30000 senza problemi e tagliandi in concessionaria uscita di garanzia a 40000 ho sostituito 2 iniettori a 60000 2 mesi fa dopo diversi cambi di olio si alzava il livello di 3 -4 cm in una settimana mi cambiavano la pompa alta pressione per trafilaggio gasolio mel motore .Ora quasi ogni giorno si accende la spia della riserva (anche se il serbatoio è pieno)e il monitor segna autonomia zero ,poi tutto ritorna a posto.L'orologio sul navigatore nell'accendere il motore va in fermo immagine anche se viaggio per diverse ore poi si rimette a posto nel spegnere la macchina,mentre quello del cruscotto va normale.Prima andavano insieme (1 settimana fa)chiedo aiuto sono più tempo dal in officina che a casa e ci lascio la pensione
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    se la turbina non è ancora scoppiata, digli di controllare con urgenza unità di sfiato sulla turbina.
    Motore? 177 hp o 150 hp?
  7. sceriffo53
    23
    8 Agosto 2011
    BMW X3
    150
  8. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Andiamo per ordine.
    Iniettori e gasolio nell'olio mi sembra il problema più grave per la salute del motore, io però non ti so indicare una soluzione, credo ci voglia bmw:sad:.
    Accensione spia riserva e autonomia a zero: è un difetto (noto) dei galleggianti o semplicemente un ossidazione dei contatti, il rimedio-placebo è fare il pieno ed azzerare i km parziali regolandosi di conseguenza, l'autonomia è di 750-800 km, quindi basta rifare il pieno ogni 700:wink:.
    Fermo immagine saltuario (immagino tu abbia il navi mk4): le cause possono essere sw o disco mappe non originali o lettore con ottica sporca o tutte queste messe assieme.
    Con gli ultimi due problemi ci convivo da oltre due anni e non ci faccio più caso:wink:, preoccupati soprattutto del primo problema!:wink:
  9. sceriffo53
    23
    8 Agosto 2011
    BMW X3
    x il problema gasolio nel olio mi hanno cambiato la pompa alta pressione a detta loro alberino grippato ee trasudazione gasolio nel motore motore con 60000 km .ora tutto ok,ma ho fatto solo 30000 km .Per il navigatore il cd è originale ,ieri ho controllato sotto il sedile dietro se i cablaggi del serbatoio erano inseriti bene ,mase dici che può essereproblema di ossidazione lo tolgo e dò un pò di svitol.Grazie
  10. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    sicuramente non riuscirò ad essere preciso nella valutazione del problema tuttavia posso forse darti un'indirizzo ma mi occorre una storia dettagliata del problema, del tipo:
    X3 anno.......motore 150 cv acquisto nuovo7usato? di importazione/ufficiale?
    Dopo km ........mesi ?????primo problema risolto in BMW con ...............
    Dopo km ........mesi?????secondo problema, risolto in BMW con ............
    Ora km ........mesi????? da risolvere...... diagnosi in BMW con le seguenti indicazioni?????
  11. sceriffo53
    23
    8 Agosto 2011
    BMW X3
    x3 2000d agosto 07 150 cv presa di importazione di 10 mesi con 8000 km dopo 6 mesi 20000 km 1 problema sostituito cat in garanzia finita garanzia fatto centralina ct tuning( mappatura)a 40000 fuori garanzia cominciava ad aumentare olio nel motore,portata in concessionaria diagnosticato 2 iniettori da sostituire per questo aumentava olio nella coppa ma essendosi accorti che era stata fatta centralina il telaio veniva bloccato e anche se erano passati solo 2 mesi dalla garanzia non mi potevanofarla passarein garanzia.Preventivo 2600€ non accettavo lo facevo da un meccanico bmw. problema non risolto,ogni 5000 km dovevo fare il cambio olio perchè non veniva trovato difetto in varie concessionarie .Poi trovata ex conce BMW loro mi garantivano la riparazione xchè avevano già avuto questi problemi sostituendo la pompa alta pressione,per ora va bene ma ho fatto solo 3000 km .domani parto per le vacanze con barca al traino spero che vada tutto bene grazie
  12. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    tutto sto casino risolto inibendo il fap.....
  13. SCHIAFFO X3
    SCHIAFFO X3 Aspirante Pilota
    31
    18 Agosto 2011
    BMW X3 2.0d
    Ci sono anch'io BMW X3 20d ex 177cv 2008.Ciao a tutti Maurizio Schiaffo.
  14. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    ciao skiaffo posta qualke fotina della x tua
  15. SCHIAFFO X3
    31
    18 Agosto 2011
    BMW X3 2.0d
    Peppe ciao,le metto appena possibile(in realtà nn ne ho ancora fatte...sigh).L'ho acquistata ad ottobre di quest'anno...e ieri sera acc...mi si è accesa la spia del DDE km 67000,domattina appuntamento in officina x diagnosi!!!!
  16. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    dde??? spero non sia il caro e maledetto ripartitore mai riconosciuto da bmw
  17. SCHIAFFO X3
    31
    18 Agosto 2011
    BMW X3 2.0d
    bhò???iniziamo con il cambiare una valvola di ricircolo di nn so che!i contenuti di memoria della diagnosi sono 4521 DDE regolazione pressione sovralimentazione 3f00 DDE sensore pressione di sovralimentazione,segnale di cortocirc verso positivo,4c9e DDE valvola ricircolo gas di scarico,40e9 DDE attuatore di ricircolo gas di scarico regolazione posizione,4507 DDE regolazione ricircolo gas scarico diff regolazione....
  18. SCHIAFFO X3
    31
    18 Agosto 2011
    BMW X3 2.0d
    ](*,) speriamo bene,e che sia quello il guaio....ciao peppe X3...mi dimenticavo ho montato una centralina supplementare della steinbauer(che sia lei il problema?).
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Agosto 2011
  19. marcolinus
    marcolinus Aspirante Pilota
    31
    14 Febbraio 2011
    BMW X3 2.0d
    Ciao a tutti!
    Ieri tornato dalle vacanze di 1 mese e stamattina mi trovo la batteria a terra! ma è normale dopo solo un mese???
    Comunque attacco i cavi con un auto di un amico e tento l'avviamento, mi si accendono una serie di spie varie ma non riesce neanche a girare il motore... la lasciamo a caricare un po' (10min) con la sua auto accesa. Riprovo l'avviamento e parte! La tengo su di giri ma mi rimangono accese le spie: 4x4, airbag, freno a mano (in giallo). Provo a muovermi per fare qualche km x ricaricare la batteria ma mi da l'impressione che ci sia tipo il freno a mano tirato e lo sterzo un po' duro... mmm... la lascio accesa da ferma x un po'... la spengo e rifaccio l'avviamento sempre con l'altra auto accesa in parallelo, riparte ma ora sembra che il freno non ci sia, però continuano a esserci le spie airbag, 4x4 e freno a mano in giallo accese. Faccio circa 20km, la spengo e riaccendo solo il quadro e vanno via tutte le spie (! sembra ok) collego l'altra auto in parallelo e faccio avviamento. Si accende, tutte le spie spente. Tutto ok. (mah ?). Ritento l'avviamento da solo, non parte... quindi la riaccendo con l'altra auto e torno a casa, metto la batteria in carica... spero di risolverla così... voi che dite?
    Consigli?
    (ah, il finestrino ant. sx non torna su con il secondo click... l'automatico... che fare?)
    Grazie.
  20. alex54
    alex54 Aspirante Pilota
    21 Agosto 2011
    BMV X3 Futura M
    ciao marcolinus quello che ti è successo è una cosa normale quando si accende la vettura attraverso il collegamento parallelo con altra autovettura avendo la batteria scarica scarica.
    tutte quelle lucine che hai visto sul cruscotto sono da attribuirsi a memorie non ancora azzerate nella centralina.
    vedrai che ora, se la batteria avrà ripreso la carrica non ti succederà più, altrimenti se dovrai ancora usare i cavi troverai lo stesso problema allora sarà il caso di sostituire la battria.
    alex54
    è successo anche a me
