X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  2. geromdan
    geromdan Secondo Pilota
    580
    10 Febbraio 2007
    bmw X3 3.0d 218cv - ducati 749
    ragazzi pardon...la mia bimba ha 96000 km e si avvicina l'ora del tagliando. Cosa fanno di solito in conce per questo chilometraggio? cosa mi conviene fare controllare?
    Avevo pensato: cambio olio "cambio aut" (anche se in conce non vogliono); cambio olio differenziale (quello del ripartitore l'ho già cambiato); filtri vari (quello a decantazione della turbina già cambiato); olio;....e poi?
  3. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ti suggerisco inoltre le cinghie servizi; pulizia valvola AGR e controllo collettore di aspirazione con pulizia del sensore della pressione, controllo candelette di accensione.
    Se puoi fatti fare un preventivo di spesa e tienici aggiornati.
  4. geromdan
    580
    10 Febbraio 2007
    Grazie Daniele sarà fatto...aspetto altri 2000-3000 km e procedo.
    ciaoooo
  5. alexio
    alexio Aspirante Pilota
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
  6. alexio
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    Ma esiste da qualche parte nel forum una lista precisa dei lavori che bisogna fare in base ai chilometri percorsi? la mia ha circa 150000 km e mancano 10000 km al prox tagliando!!!!
    grazie
  7. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    il menu' segreto nessuno ancora ha novita'??
  8. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    occorre prima sapere cosa è stato fatto nei precedenti tagliandi
  9. tretrecinque
    22.272
    10.315
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io non sono ancora riuscito a capire se esiste la funzione v/eff come sulle altre biemme :-k
  10. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    ho capito mo sento in bmw a vt
  11. alexio
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    carissimo peppe mi pare che devi, a quadro spento, pigiare il bottone reset km sempre tenendo premuto gira la chiave di uno scatto vedi che ti appare nel piccolo quadro alcune cifre, lascia e premi e vedrai che ti appare test 1 premendo 2, 3 e cosi via, io ho provato il test 2 e mi ha fatto il controllo delle spie del quadro se giri nel forum trovi qualcosa di più dettagliato, come tachimetro digitale mi pare che sia il test 17, cmq scava che trovi. fammi sapere. saluti
  12. alexio
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    è un auto usata comprata da un rivenditore "autorizzato" un car4you, ha fatto 3 tagliandi in biemme nell'ultimo sono stati cambiati, oltre al consueto filtri ed olio, dischi e pasticche a 94500 km è l'unica cosa che sono riuscito a sapere in bmw , l'ultimo a 127000 km fatto dal rivenditore ma penso si sia limitato solo ai filtri e olio, quindi a circa 150000 km cosa và fatto? non ho intenzione di andare in conce!!! penso che un ottimo meccanico con le apparecchiature per la diagnosi puo' fare lo stesso e poi starò li ad assistere mentre lavora, come si dice "l'occhio del padrone ingrassa il cavallo".
    fatemi sapere grazie
  13. alexio
    20
    28 Gennaio 2010
    bmw x3 2.0 d futura
    Guarda non sono per la x ma penso che vanno bene lo stesso.
    Non e farina del mio sacco..
    queste sono le istruzioni.
    E90 INDICATORE DIGITALE DELLA VELOCITA' REALE
    Premere il tastino per azzerare il conta km parziale T*
    1: Inserire la chiave tenendo premuto T, si entrerà così nel menù segreto. Compare un codice alfanumerico tipo
    Z812345*
    2:
    Sommate tre di loro i numeri di questo codice, per esempio
    12345 = 1+2+3+4+5 = 15-
    Tenere a mente
    15 ;
    3:
    continuare a premere ripetutamente T fino al menù 19 aspettare circa
    secondi.
    4:
    Appare la scritta LOCK ON e dopo altri
    secondi CODE 00;
    5:
    Premere T fino al vostro codice segreto che per l'esempio fatto è
    15.
    Ok avete sbloccato il menu' segreto che dovrebbe tornare al punto di partenza 01;
    6: premere T fino al menù 7 e attendere qualche secondo finche non si entra nel sotto menù.
    Premendo T si naviga nei sottomenù;
    7.1, 7.2 Ecco qui vedrete visualizzata la temperatura acqua in digitale.
    Gli altri menù come per esempio il numero 8, vedrete la velocità effettiva e quell’indicata dallo strumento, il numero di giri (menù 7)- II menù 6 indica il numero di litri nel serbatoio*.
    Nb. Provate il menù
    2,
    ma a vettura spenta… E' molo interessante.
    i codici: della e46 sono simili ma non tutti uguali
    descrizione originale in inglese
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn K-number
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
    2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistof-temp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0;
    6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
    19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    quasi ogni numero ha una specie di sottomenu' con differenti funzioni
    1 - codici motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 - test di tutte le spie e di tutte le lancette (funzione anche senza attivare il 19.0)
    arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocita' istantanea9 potete rendervi conto di quanto "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro 9 - reparto batteria (voltaggio e co.)
    ATTENZIONE!! Arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto..... il 21.0 E' IL RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto.. poi andateci voi in conce a spiegargli che stavate cazzeggiando.. e avete sbagliato)
    ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!
    ciao
  14. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    Grande alexio rep piu'...ora provo
  15. tretrecinque
    22.272
    10.315
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Hai provato? funzionano?
  16. Michel_Vaillant
    Michel_Vaillant Direttore Corse
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Posto qui le foto della mia X3 35d prese al passo del Maloja.. :biggrin:
  17. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    Bellissima i cerchi sono 18??
  18. *claudio*
    *claudio* Secondo Pilota
    637
    39
    17 Marzo 2009
    GLC Coupè 43 AMG
    ma che cerchi stupendi =P~
  19. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Grazie Peppe, i cerchi sono da 19 colore nero brunito, a mio avviso quello che sta meglio sul nero.... :wink::cool:
  20. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    A me son sempre piaciuti la fa molto x5
