X3 Zone E83
Discussion in 'BMW X3 E83' started by x3max, Jan 23, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    anno? mese?
    :wink:
  2. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    X3 2.0d Futura
  3. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    Jan 21, 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    All'avviamento il cicalino suona per qualche secondo poi smette. Se durante il ciclo di suono si inserisce la cintura smette. Magari è così da sempre e non me ne sono mai accorto in quanto allaccio sempre le cinture.
  4. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
  5. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    X3 2.0d Futura
    Forse ho solo creato confusione, mi rifaccio alla tua risposta. da quello che ho letto qui sopra ho pensato di avere un probabile problema lato passeggero.
    1) con o senza la presenza del pilota il cicalino suona;
    2) con o senza presenza del passeggero il cicalino non suona; (a cintura staccata)
    3) la spia si attiva e disattiva solo tramite la cintura di chi guida
    In realtà non ho un vero problema, solo curiosità di capire il reale funzionamento.
    Inoltre 8 sec. circa di allarme non sono un gran problema tranne se hai il bambino dietro che dorme.
  6. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Marcello il tuo sistema non funziona correttamente non deve accendersi il segnalatore se tu non occupi il sedile (almeno quello di guida) occorre quindi fare una diagnosi.
    Il sistema di rilevazione è importante per attivare gli Airbag anche se non credo ci sia una anomalia che ne impedisca il funzionamento, la stessa verrebbe segnalata dalla spia evidente sul quadro non tacitabile in nessun modo se non in diagnosi.
    Ma tu mi sembra abbia acquistato la vettura usata? giusto?
  7. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    X3 2.0d Futura
    esatto la macchina è usata, conosco l'ex proprietario e pertanto a questo punto credo proprio di contattarlo per sapere se tante volte ha fatto disattivare l'allarme dalla bmw
  8. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    potrebbe anche essere, come potrebbe anche averlo fatto disattivare non in BMW e hanno pastrocchiato sulla codifica; cosa che penso + probabile.
  9. daniele.v74
    daniele.v74 Kartista
    201
    x3 2.0d MINI Countryman R850R
    La X3 ha 2 sensori di presenza i stessi servono ad attivare gli airbag, chiaramente in caso di incidente se non v'è un passeggero anteriore non scoppiano, o meglio scoppiano solo al lato guida, chiaramente il sensore attiva anche la spia cinture poichè attiva il pretensionamento e nelle nuove un dispositivo che inclina leggermente il poggiatesta in caso di urto.
    Nel tuo caso mi fai capire meglio cosa succede?
    1. non funziona l'allarme acustico;
    2. funziona l'allarme indipendentemente dalla presenza;
    3. funziona l'allarme solo lato guida;
    4. non funziona l'allarme ma solo la spia sul quadro;
    quale è l'anomalia?
    nella mia la spia delle cinture si accende per qualche secondo, poi scompare assieme a tutte le altre spie di avviamento (olio, freni, gomme 4x4, ecc.) e non da nessun segnale acustico che il pilota o passeggero non hanno allacciato le cinture :-k, (infatti qualche volta dimentico di allaciarle ](*,))ma pensavo che fosse normale e che avevano disattivato il cicalino, ma non ho mai collegato la spia delle cinture agli airbag o al sistema di pretensionamento!! #-oadesso leggo che potrebbero non funzionare e la cosa mi preoccupa:sad:.
    io l'ho presa in BMW ed era un usato aziendale (tedesca)
    anche nella mia x3 non potrebbero funzionare in caso di incidente??
  10. davidino23
    davidino23 Kartista
    84
    BMW X3 3.0D
    anche la mia è cosi niente suono acustico e le spie si accendono quando giro il quadro e poi si spengono all'accensione
    potrebbe essere perchè la mia e di 12/04 ?.. e quindi ancora non presvisto l' allarme sionoro a suo tempo?
    di che anno è la tua ??
  11. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    X3 2.0d Futura
    Chi mi sa dire se il mio catalizzatore è identico a quello montato su altre bmw??
    Come dicevamo pagine indietro, vorrei cominciare ad interessarmi per la sostituzione, ma visto che non ho urgenza, potre cercarlo in giro senza prenderlo nuovo.Ma trovare un'x3 da cui prenderlo è un casino.Magari è lo stesso montato, ad esempio, su una 320d e46, o altro.Che ne dite??
    La mia x3 è un 2.0d 150cv euro 3 - 9/2005.
    :-k:-k:-k
  12. Equalizer
    560
    Jan 21, 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Va bene, mi sacrifico io per l'X3 zone. Farò una prova per vedere se gli airbags funzionano anche se il cicalino delle cinture non suona.
    Ho scelto un albero sul quale mi lancerò a ca. 50kmh. e poi vi farò sapere.
    Ah, se fate una colletta per i danni ve ne sarei grato. :---)
  13. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    inviami in privato le ultime 7 cifre del telaio, ti dico cosa cercare.
  14. Williams
    Williams Kartista
    99
    15
    Jan 29, 2010
    BMW 118d
    La mia è del luglio 2004 e funziona nello stesso modo. Forse solo sulla restyling hanno messo questa funzione?
  15. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    sulla tua è del tutto normale, avvisatore sul quadro con spia luminosa pochi secondi e poi null'altro.
  16. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1,257
    51
    Oct 21, 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Idem come sopra, pre-restyling dic 04.:cool:
  17. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    Feb 5, 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    la mia 01/2007 emette un segnale acustico per 5 secondi circa e poi rimane solo la spia rossa accesa nel quadro.
    io non ho fatto fare niente in concessionaria e la macchina l'ho comprata nuova.
    Credo sia normale così.
  18. daniele.v74
    201
    la mia è di 08/2007, pima avevo una 120d del 1/2006 ....era impossibile dimenticarsi di allacciare le cinture, spia gigante sul cruscotto ...ed altro che cicalino ...sembrava l'antifurto!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Sui vecchi motori qualcuno lo faceva e io non ho avuto mai notizie contrarie ne favorevoli il ragionamento era: lubrificazione alla pompa gasolio (100% meccanica) e con pressioni di esercizio basse faceva bene anche agli inniettori; già sul 2.0d 136cv con pompa AP e con attuatore elettronico, residui d'olio all'interno dell'attuatore stesso potrebbero creare problemi al cursore di regolazione e incrostazioni dannose agli iniettori, nonchè alle camere di combustione.
    Meglio un buon additivo, magari uno di quelli professionali che utilizzano in BMW, piuttosto di aggiungere liquidi per sentito dire........
    Aggiungo che l'olio minerale è uno dei peggiori olii che ci sia per un qualsiasi motore 2 tempi moderno, figuriamoci un motore iniettori pompa! Lascia un quantitativo di residui esagerato :wink:
  20. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    X3 2.0d Futura
    Caro Daniele, incominci a dare i numeri?:biggrin::biggrin:
    Ti togliamo subito la carica di presidente, non puoi rispondere con l'olio se parliamo di cicalini; ma ci pensi che succederebbe se iniziassimo ad utilizzare olio minerale per lubrificare le cinture di sicurezza???[-X[-X
    E poi sa che casino, si ungerebbero tutti i vestiti.
Thread Status:
