X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. seti56
    seti56 Collaudatore
    408
    23 Agosto 2008
    BMW X3 3.0 SD
    da 18 dunlop winter sport da ottobre a marzo e dunlop sport 01 per i restanti mesi
    a me è davvero così e non pensate che la tiri perchè in città non si può. Io faccio normalmente 30 euro di gasolio pari a 26,11 litri (dato di ieri) e solitamente mi fa dai 180 ai 190 km prima di riaccendere la spia riserva. Se vado in officina e gli dico che consuma molto mi diranno che dipende dalla scelta fatta a suo tempo
    ho sempre parlato di Km/l, vero è sono sempre percorsi brevi.
    :confused:
    Toni, ma la SD l'hai presa nuova o usata ? In quest'ultimo caso non è che qualche spiritoso per spremere qualche cavallo, dei quali c'è già anche troppa eccedenza è andato a scasinare qualche parametro a.e. la portata del gasolio ?? Credimi, a velocità da codice e senza particolari cautele la mia SD consuma meno di un litro in più ogni 100 Km della X3 2.0d che avevo prima :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2010
  2. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    Toni, ma la SD l'hai presa nuova o usata ? In quest'ultimo caso non è che qualche spiritoso per spremere qualche cavallo, dei quali c'è già anche troppa eccedenza è andato a scasinare qualche parametro a.e. la portata del gasolio ?? Credimi, a velocità da codice e senza particolari cautele la mia SD consuma meno di un litro in più ogni 100 Km della X3 2.0d che avevo prima :-kl'ho comprata nuovissima ed ho anche aspettato 2 mesi per averla.
    Io ti credo e racconto solo quello che so della mia.
    Me la faresti una foto per confrontare le 2 macchine? mi sa che devo andare in officina.
    Però se dovessero riscontrare dei problemi, provate ad immaginare come mi sentirò dopo aver speso una barca di soldi in gasolio in più.:-k:evil:
  3. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Dubito sia mappata, di solito le mappate consumano meno :wink:
    di fatto i consumi di 20d, 30d, e 35d dovrebbero essere simili a parità di prestazioni, i diesel sono motori efficienti, tanto consumano - tanto rendono, quindi se ad esempio a 100 km/h la potenza assorbità è 40 cv, lo è indipendentemente dalla cilindrata, quindi il gasolio iniettato è (in quantità) lo stesso... visto che il rapporto stechiometrico per il diesel nn esiste...:wink:
    Toni prova a metterti a velocità costante es. 130 km/h azzera il consumo e percorri una decina di Kilometri, vediamo.... magari il problema è solo il tuo percorso abituale...:mrgreen:
    La gommatura è identica a quella di mia moglie sia in estate che in inverno, e a parte le anteriori sull'esterno, le considero ottime e scorrevoli, unico neo la pressione, le anteriori vanno tenute almeno a 2.8, meglio a 3 bar altrimenti si mangiano i bordi, le posteriori tra i 2 e i 2.5 bar nn oltre perche il posteriore in curva deve evitare di scivolare, deve invece spostare il peso facendo cedere leggermente la spalla per permettere all'avantreno di chiudere visto che la X3 e leggermente sottosterzante, detto questo tornando ai consumi io verificherei anche la pressione delle gomme, scusate ma io sono un maniaco di queste cose e le ruote sgonfie si mangiano anche 1 km/lt.......:wink:
  4. camin
    camin Aspirante Pilota
    42
    22 Agosto 2009
    sedici
    x3 paragoni
    (certo chiedere in forum bmw... un paragone con una audi puo' apparire strano.)
    Sono indeciso tra una X3 che forse ottengo con un po di sconto ( non tanto a dire il vero ) ed una audi Q5. Mi pare che si possano paragonare come settore. qualcuno e' in grado di farlo anche tecnicamente ?
  5. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    io oggi andrei sulla Q5 in attesa della nuova X3.
    E' un progetto stilistico, tecnico e meccanico molto più recente e quindi il paragone non tiene.:wink:
  6. MAX_X6
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    Dipende da come tu intendi un auto, come ho appena scritto in un'altro tread il Bmwista è anche un appassionato, quindi se vuoi un parere tecnico:
    Bmw è superiore in tutto, nei motori nel telaio nella trasmissione nei freni, porta in pista una X3 con una Q5 e a parità di cilindrata la Q5 la perdi....
    Se vuoi un parere sull'auto, la Q5 è un'auto per la famiglia, come anche la X3, del resto la usa mia moglie :wink:
    chiaramente la x3 fra 10 mesi la cambiano, e la Q5 fra 12.....
    quindi se l'auto pensi di tenerla almeno 3 anni vai di X3 sconto dal 15 al 20% se pensi di venderla fra un anno vai di Q5 ma il 20d nn andare sul 3mila xè nn la vendi +....:wink:
  7. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    :eek: ero convinto più avanti! #-o
    tra 1 anno cambiano il q5? di già?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2010
  8. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...i rumors la danno in versione "statica" al salone di Parigi in ottobre :-k
  9. MAX_X6
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    Toni, scusa pensavo ancora al consumo, hai fai il tagliando da 1000 km, ma che olio ti hanno messo?
    sulla mia X6 avevo cambiato l'olio a 3mila km xè sono un fanatico, la conce mi aveva messo il Motul!!!, si era giustificata dicendo che era stato consigliato dall'ispettore Bmw xè diceva che quel modello, ogni 10mila km mangiava c.a. 500 g di olio!!!!!!
    beh sai xè mi ero accorto? xè consumava di più, il Motul ha una viscosità diversa dal Castrol, sicuramente ne mangia meno, ma consuma di più e va meno...... dopo che mi sono incaxxato, mi hanno cambiato l'olio con il Castrol davanti a me, e tutto è tornato come prima......:biggrin:
    che me ne frega di 500 g di olio ogni 10mila km, la mia ne ha oggi 9mila dopo oltre un'anno...#-o
  10. MAX_X6
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    :wink::biggrin::mrgreen:
  11. Jet Lake Como
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    va messa in vendita prima che si svaluti troppo :eek:#-o
  12. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    oggi il consumo 2 mi segna 6,8 (ieri lo avevo azzerato).Appena ho la macchina ferma la porto in officina. Urgono chiarimenti.
  13. MAX_X6
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    :biggrin:
  14. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    credo proprio che sia un atto dovuto:wink:
  15. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    11 Ottobre 2009
    X3 2.0d Futura
    Hai per caso cambiato o staccato la batteria prima di riscontrare il problema???
    Quanto disalimenti la macchina i valori automaticamente passano a l/100 Km
    Se fai due calcoli 7.4 litri ogni 100 Km equivale a 13.5 Km/l.
    Consumo corretto.
    Verifica le impostazioni.
  16. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    BMW X3 2.0d Futura e BMWk1200R
    Ma scusate il consumo indicato nel bc e nello schermo:-k non e' in Km/l??????
  17. MAX_X6
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    nella mia è su Lt/100 km
  18. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    11 Ottobre 2009
    X3 2.0d Futura
    inizialmente è in l/100 Km ma puoi variarlo o in km/l o in galloni su miglia.
    Il tutto dal munù impostazioni.
    Io prima di andare in conc darei uno sguardo alle impostazioni
  19. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    è impostato su km/l
    Fai tu i conti: 30 euro di gasolio pari a 180 /190 km sono in tutto lt. 26,11 fa poco più di 7 km. con un litro.
    Giusto?
  20. geromdan
    geromdan Secondo Pilota
    580
    10 Febbraio 2007
    bmw X3 3.0d 218cv - ducati 749
