X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Al tagliando mancherebbero 5000 km, e comunque non arrivare a fare i tagliandi a 30.000 km, se possibile anticipa almeno a 25000 a maggior ragione se la vettura viene usata in mezzo al traffico.
    Attento ai limiti di velocità ma vai tranquillo L'unità di sfiato vapori dalla turbina la devi sostituire con quella a decantazione, lavoro semplice, il mio consiglio cerca di anticipare il tutto.
  2. Marcellus
    Marcellus Kartista
    70
    11 Ottobre 2009
    X3 2.0d Futura
    Ok, sarà fatto!!:biggrin:
    Comunque già il primo tagliando era stato anticipato a 28.000 e mi stavo affidando a quello riportato sul computer di bordo.
    effettivamente a sentire lui dovrei fare il tagliando dopo 34.000 km
    credo invece, a questo punto, che sia già ora
    é impazzito il computer o non sò più contare io??
    per ora ti ringrazio e ti informo che leggo sempre con piacere le perle di saggezza di elargisci a tutti noi sulle parti tecniche delle nostre auto.
    Ciao Marcello
  3. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    BMW X3 2.0d Futura e BMWk1200R
    Ciao raga io ho una X3 2.0 d 150 cv del 2005 con 85000 km ,da qualche settimana la spia motore gialla fa le bizze.
    Quasi ogni fine settimana mi si accendeva e poi da sola si spegneva,ma la macchina andava benissimo,nessuna anomalia:partiva a mezzo colpo,tirava i giri benissimo si chiamava le marcie altrettanto.......quindi propio niente.L'unica cosa ma propio impercettibile piccolissimo vuoto tra 1800 e 2500 giri ad accelerazione costante con marce basse! Cmq bando alle ciance ....vado dal mio meccanico di fiducia facciamo la diagnosi e gli da un codice errore : P3263 ,spegniamo la spia e dopo ancora qualche giorno si riaccende(Lui mi dice che e' una stupidata).Dopo diverse volte lo stesso procedimento decidiamo di pulire la valvola egr,fatto cio' dopo circa 300 km si e' prima accesa e poi spenta da sola.Lunedi 14/12/09 mentre posteggiavo si e' accesa,stanco vado da un altro mio meccanico ,fa un'altra diagnosi (con attrezzatura piu' aggiornata) e gli da' diversi errori: 2 di candellette e uno sconosciuto......azzeriamo tutto e ad oggi non si e' ancora accesa!(Premetto che ho chiamato in BMW e loro mi dicono che e' quasi sicuramente un problema di sporcizia nei collettori di aspirazione)
    Sapete darmi notizie al riguardo....vi e' mai capitato??? il motore e' il 204 d4e in diagnosi i meccanici riescono ad entrare solo come e46 (nell'inezione diesel)
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    per il vuoto che hai è molto probabile, ma il condotto alla valvola AGR in che condizioni stava? era molto incrostato? se si devi smontare il collettore di aspirazione, guarda il mio reportage: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=177064&highlight=
    Chiaramente potrai anche sostituire le candelette una volta rimosso il collettore.
    Il motore è M47N2 in diagnosi è normale, devi entrare con E46 stessa centralina stesso motore.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2009
  5. GigioWLF
    GigioWLF Kartista
    194
    11 Febbraio 2008
    X1 20d Xdrive bianca
    non mi dire niente, sono due mesi che vado dietro a questa valvola egr (o agr come dicono i germanici) :evil::evil: !!!
    almeno a te si accende la spia, a me niente: penso che in officina mi avevano preso per visionario, all'inizio non segnava nemmeno la diagnostica (ma forse non l'avevano letta bene :mrgreen:)
    dieci giorni fa finalmente cambiano la "maledetta" ma ora devono modificare anche un cablaggio (arriva una tensione anomala dalla centralina) che gli hanno mandato dal centro tecnico (Milano ? Monaco ?)
    Domani ennesimo ricovero....stay tuned
  6. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    Ciao Daniele ,si il meccanico mi ha detto che la volvola egr era in uno stato pietoso...........quindi tu mi consigli di smontare il collettore e pulirlo come si deve e poi sostituire le candelette??
    P.S : Pensi che la spia a quel punto dovrebbe tacere????
    Ah ancora una cosa il meccanico mi dice di slamellare tu l'hai fatto e se si cme ti trovi???
  7. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    La cosa che mi fa andare in palla e che questa benedetta spia si accende e si spegne senza che la macchina dia alcun segno ......................!
    Ma secondo voi se vado in BMW loro mi dicono esattamente cos'e'!!!!!!
    Oggi volevo fare una capatina.............solo per curiosita'!!!!
  8. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Una diagnosi in BMW è assolutamente utile, io al posto tuo la farei, se l'AGR era mal messo assolutamente devi pulire il collettore, le lamelle potrai decidere di toglierle solo dopo che hai smontato.
  9. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    Io faccio molto percorso urbano,solo il weekend esco fuori e secondo me questo ha riempito di sporcizia tutto....!!!!!!!!!!!Stressssss
  10. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    Cmq settimana prox ,per direttissima in offic. e si pulisce tutto........................La mia X non mi ha mai deluso e pertanto deve essere sempre brillante!
    Vi terro' aggiornati sulla situazione!
  11. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    Ah Daniele dimenticavo, ma non si arreca danno se ci si cammina nel frattempo vero?????
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Mi viene un dubbio ma la vettura è nuova o usata?
  13. Gigi79 x3
    Gigi79 x3 Kartista
    218
    26 Marzo 2009
    Io l'ho presa usata a 65000km tutta tagliandata 1 propietario
    Perche daniele?!
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Hai fatto una verifica se i km sono quelli effettivi?
    Perchè il CODICE P.3263 CORRISPONDE A ERRORE MISURATORE MASSA ARIA ed è anticipato come guasto sulla vettura, però visto che hai pulito la valvola AGR non è che il meccanico ha spruzzato del Sintoflon dentro dal filtro prima del debimetro? Se lo ha fatto dopo che ha pulito l'AGR è tutto spiegato lo ha rotto lui!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2009
  15. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Vi mando una chicca, magari io la ritengo tale,.... risultato prova al banco X3 20d con centralina modificata, le oscillazioni che vedete all'inizio sono le cambiate per arrivare alla 4° marcia, il banco naturalmente ha rilevato tutto, fate le Vs considerazioni:
  16. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    ciao a tutti domattina finalmente le monto....a presto
  17. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    appena posso andro'al banco pure io per spirito di corpo ok??prometto
  18. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    posta il grafico;
    prova a sfilarle ma se non riesci devi smontare il paraurti anteriore, vedi il mio reportage può esserti di aiuto.
  19. MAX_X6
    2.341
    100
    21 Aprile 2009
    sono veramente belle .... fai qualche foto ... magari convinco mia moglie a cambiarle....:mrgreen:
    non te ne pentirai......:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Scusami Max una domanda, quanto è costata la mappa?
