X3 (f25) - Problema comando apricancello
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da max7000, 16 Marzo 2011.
  1. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    Ciao
    Mi è arrivata ieri la mitca X3 dove ho fatto mettere anche l'optional dell'apricancello (inserito nello specchietto).
    Problema: di 3 telecomandi non me ne prende nemmeno uno ! Mi sono rivolto nel pomeriggio al mio conce ma non mi hanno saputo dire altro che: "non saranno compatibili con il sistema apricancelli BMW" :evil::evil::evil::evil::evil:
    Qualcuno ha già avuto esperienze simili ??
    Mi sta sulle palle che non ti avvisano in fase d'ordine che il sistema non è compatibile al 100% e che potrebbe non funzionare.
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Io ci ho rinunciato, in primis lavora solo sulla frequenza 433mhz quindi se hai un cancello vecchiotto o troppo moderno non usano quella frequenza ( 233 o 866 Mhz) poi se hai la fortuna di avere quella frequenza devi sperare che non sia un sistema con roling code perchè è molto difficile che riesca ad apprendere il codice oppure funziona un pò di volte e poi Kaput! E poi se alla fine riesci a farlo funzionare scopri che ha una portata di 10/15 mt dalla ricevente ( volutamente poco potente per evitare eventuali interferenze) Io sono tornato al mio vecchio telecomando con portata 400/500 mt 866Mhz
  3. lricchard
    lricchard Kartista
    126
    14 Ottobre 2007
    x3 f25 20d futura
    Se il cancello e' tuo e non condominiale potresti sostituire la ricevente con una compatibile con l'apricancello bmw .Un tecnico potrebbe aiutarti a cercare una ricevente compatibile.Ilcosto non dovrebbe essere alto
    Cerca sul forum perche' ci sono thread simili sull'argomento
    Ciao
  4. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    non esiste che devo cambiare la centralina di un cancello (a parte che è condominiale).
    Ho già speso qualche centinaio di euro per un'optional che, se dovesse poter non funzionare, dovrebbero avvertire il cliente in fase di acquisto.
    [-X
  5. F@biuzZ
    F@biuzZ Secondo Pilota
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    quoto in pieno ma che stronzata è questa? la x1 mi arriverà con quell'optionals, e se non funziona vedi che casino che faccio! Se poteva essere non compatibile dovevano ben specificarlo prima e siccome non l'hanno fatto voglio indietro i miei soldi! FUCK
  6. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
  7. stacep
    stacep Kartista
    57
    12 Marzo 2011
    X10
    è un problema di fequenze perchè l'elettronica montata da bmw NON è compatibile contutti.
  8. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    grazie ciccio. vabbè ma mica devo aprire il cancello da in fondo alla via. io son già contento se funziona correttamente quando gli sono davanti
  9. lricchard
    lricchard Kartista
    126
    14 Ottobre 2007
    x3 f25 20d futura
    Hai provato a leggere questa discussione : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?211007-Funzionamento-telecomando-universale-3-memorie ?
    Sembrerebbe un problema di codice regionale.
    Prova a seguire le soluzioni date.
  10. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    interessante ...
    proverò
  11. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    Risolto !
    Ok ragazzi risolto:
    I *****ni della BMW non sanno mai un tubo, meno male che esistono i forum.
    Ho seguito i suggerimenti elencati sopra e ho scaricato il pdf della homelink che spiega che un probabile errore sta nella codifica della regione (in pratica vi sono 4 regioni di cui la quarta è l'italia, se è impostato su una delle altre 3 al 90% i telecomandi non vengono riconosciuti).
    Tramite il pdf riuscite a capire su che regione è settato ... la domanda è: come variare la regione?
    Bisogna chiamare un numero in germania ... ok, vi spiego io la procedura:
    - tenere premuti 1 e 3 fino a che non si spegne il led (quasi alla fine lampeggerà, non importa tenete schiacciati i 2 tasti fino a che il led non rimane spento)
    - rilasciate i due tasti e dopo un paio di secondi rischiacciateli e teneteli premuti (sempre i tasti 1 e 3)
    - a questo punto, sempre continuando a tenere premuti 1 e 3, premete una volta il tasto 2 e guardate quante volte lampeggia il led. Ogni volta che schiaccerete il tasto 2 il led lampeggerà una volta in più ( 1 volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, poi ritorna da capo: 1 volta, 2 volte ...) preticamente dovete assicurarvi che lampeggi 4 volte indicando che è stata scelta la regione 4 (ITALIA).
    - rilasciate i tasti e provate a programmare ... a me funzionano al volo tutti e 2 i telecomandi che prima non andavano !!!!
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2011
  12. lricchard
    lricchard Kartista
    126
    14 Ottobre 2007
    x3 f25 20d futura
    E anche questa e' fatta!!
    Sono contento.
  13. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    e tu ti meriti una bellissima rep+
    Grazie!
    p.s. anche tu ti accorgi di una limitata distanza per il funzionamento ?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2011
  14. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    bhè no, anzi il cancello lo apro solo da lontano (una trentina di metri) mentre da vicino non va
  15. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    immagino che sia ironico, la prossima volta metti qualche faccina :wink:
  16. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    no, non è ironico, in effetti anche il telecomando originale apriva solo da lontano, da davanti al cancello non funziona ... bho vai a capire ..
  17. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Forse l'unità ricevente non è posizionata vicino al cancello ma altrove (forse?)
    Proprio adesso sono stato a fare un pò di prove io invece proprio devo stare a 3/4 metri dalla ricevente e addirittura devo essere puntato in marcia avanti, tipo quando sto andando via, quindi il posteriore dell'auto verso il cancello, anche a 3/4 metri non funziona. Forse sarà fatto proprio così per questione di sicurezza.
    Mi confermate magari questa cosa, per l'impulso bisogna tenere premuto almeno 2 secondi il pulsante ??
  18. F@biuzZ
    853
    53
    18 Dicembre 2010
    X1 23d UltraTech
    mah nn credo. se quello di max funziona solo da lontano credo che allora dipenda dalle frequenze e dalla sensibilità del ricevitore
