X3 F25 - Correlezione consumi / Scadenza tagliando
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da fetr, 10 Luglio 2011.
  1. Piso65
    Piso65 Collaudatore
    491
    14 Dicembre 2010
    X3 f25 2.0d
    Buon giorno luca714, scusa, non ho capito bene, vuoi dire che hanno cambiato le pastiglie posteriori dopo 21620 Km ?????????? Sti XXXXXX....... Altro che manutenzione base.....:evil::evil::evil:
  2. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    cos'è il remain bmw?
  3. pastura
    pastura Direttore Corse
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Qui o ci pigliano per imbecilli oppure hanno clamorasamente sbagliato il progetto dei freni posteriori, mai cambiate pastiglie così presto!
  4. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    anche perchè da cdb mi segna ancora 50000... cambiarle cosi presto non ha senso
  5. pastura
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Il mio purtroppo me le segna poco dopo i 30.000 km e sono ancora sotto i 10.000
  6. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    secondo me quello che incide molto è che tipo di cambio adotti.. .se vai sempre in D è innegabile "mangiarsi" le pastiglie... non scala mai e ci si ferma solo se si pesta brutalmente... motivo per cui tranne in autostrada tengo sempre la D sport...( o ds che sia, la differenza tra le 2 è minima)
  7. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Pero' da questo primo tagliando abbiamo capito, freni a parte, che si cambia solo olio e filtro. E gli altri filtri ? Al famoso controllo vettura attorno ai 60000 km?
  8. fesorice
    fesorice Direttore Corse
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Scusa posso chiederti che stile di guida adotti? a parte i consumi...22 mila km il tagliando credo che sia una cosa che vada oltre l'anticipo voluto da bmw magari per stare (loro) più tranquilli...qui ci deve essere anche una componente umana..magari tiri molto le marce, usi spesso il manuale (se hai il cambio automatico) ecc ecc...sono troppo pochi 22 mila km...e soprattutto il consumo delle pasticche posteriori è anomalo..io che viaggio spesso a pieno carico (ed intendo almeno 200 kg di zavorra) anche ad andature sostenute (e quindi faccio belle frenate se serve) ed avendo cmq uno stile di guida anche in città abbastanza "nervoso", per le pastcche posteriori ho ancora 7mila km, che vuol dire cambiarle a 31mila circa!
    Dicci la verità...tu gli dai giù per bene con questa X3 :mrgreen::mrgreen:
  9. liani
    liani Kartista
    185
    12 Gennaio 2011
    X3 2.O D F25 FUT STEPT
    anche io base finanziamento, si capisce solo che puoi attivare i livelli superiori.....
  10. luca714
    luca714 Kartista
    134
    7 Ottobre 2009
    X3 f25 20d
    Le pastiglie mi segnava 8000 km, ma le hanno cambiate lo stesso. Mettono sempre la solita scusa che il sensore è impreciso. Allora dico io ma sti sensori che li mettono a fare se sono imprecisi...le cambio quando sento i freni fischiare:biggrin:
    Cmq nn nascondo che ho uno stile di guida abbastanza aggressivo, ho il cambio automatico.
    Se riesco domani posto scansione della fattura
  11. fesorice
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Eh appunto mi sembrava strano...però secondo me con 7000 km le potevi lasciar consumare almeno fino a dopo le vacanze...è vero che il sensore è impreciso, provato sulla mia pelle quando avevo la 1er, ma non così tanto!
  12. fesorice
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Aggiorno questo topic con le mie scadenza, sono arrivato a 30mila km, prossimo service a 50mila km, consumo 12km/l!
  13. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    il primo lo avevi fatto a 25.000 giusto?
  14. fesorice
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    yes, 25mila circa...
  15. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Scusate se mi intrometto, premetto che non ho l'X3 (per ora) ma seguo perchè è nella mia lista delle cose da avere.
    In effetti un consumo cosi prematuro dei freni posteriori (generalmente si consumano prima gli anteriori) è annormale, non sarà per caso dovuto al VDC o come si chiama o qualche altra diavoleria che frena la ruota interna posteriore in curva per migliorare l'inserimento in curva???? Sicuramente giustificherebbe l'usura anticipata delle guarnizioni freni posteriori rispetto alle anteriori.
    Quindi sicuramente usando l'auto in autostrada il consumo è minore ma su strade miste si ha la massima usura.
    Io mi sono permesso di buttare giù un idea, adesso voi possessori di X3 F25 sviluppate il discorso.
    Saluti, e seguo con interesse.
  16. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Eh si ma fesorice fa il 90% dei km in autostrada. Teoricamente avrebbe dovuto cambiare prima all'anteriore
  17. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Concordo, ma magari se l'autostrada che fà è l'adriatica o l'A 1 tratto firenze bologna o la zona di Genova, in quei posti l'autostrada è piena di curve.
    Per questo bisogna capire il reale utilizzo.
    Ma in officina come giustificano tale consumo????
  18. pastura
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    @ciccioX5
    Nel mio caso il VDC non è sicuramente imputabile dato che sulla mia non c'è...
    Penso si consumino prima dietro proprio per come è ripartita la frenata sulla macchina e, a mio parere, temo ci sia un difettino di progettazione o almeno un'errata scelta di dimensione dischi e materiale degli stessi e delle pastiglie.
  19. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    109
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Anche sulla 320d automatica che ho si sono consumate prima le posteriori, le prime intorno ai 50.000 km ed ora 5-6.000 km dopo le anteriori. Mi risulta essere il risultato di due fattori: il dimensionamento dei freni, ovviamente più piccoli e gli interventi del controllo di trazione e stabilità, che lavorano di più con le ruote posteriori.
    Considerate che andando su strade con dossi di rallentamento, ad esempio, ad ogni sobbalzo si accendono le spie del controllo di trazione e ogni volta è una piccola pizzicata di freno...
  20. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    So che non c'entra niente ma io con l'X5 e70 a 65.000 ho fatto gli anteriori e adesso che sto. 93.000 in occasione del tagliando ho controllato e traquillamente arriveranno le anteriori con le posteriori a 130.000 (stanno a metà spessore)
