[X3] Differenze di rotolamento tra assi = rotture al differenziale centrale?
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da DERKOMMISSAR, 9 Aprile 2011.
  1. DERKOMMISSAR
    DERKOMMISSAR Kartista
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    Ciao a tutti,
    ho letto che montare gomme diverse tra asse anteriore ed asse posteriore, (come circonferenza di rotolamento) potrebbe portare a rotture del diff. centrale.
    A me sembra un'esagerazione, al limite della balla, ma il dubbio ora s'è insinuato.:-k
  2. PuccioE39
    64.317
    8.076
    i due assi hanno sempre e comunque delle differenze, anche perché un asse è sterzante, l'altro no
  3. DERKOMMISSAR
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    che vuol dire? che posso mettere gomme nuove su un asse e lasciare sull'altro quelle finite e al differenziale non succede nulla?
    Ne ho trovato un altro che scrive del differenziale:
    scusate è in un altro forum (al quale non sono iscritto)
    Bisogna credergli?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2011
  4. PuccioE39
    64.317
    8.076
    come detto, le velocità di rotolamento dei due assi sono comunque diverse
  5. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Ma scusa, la funzione del differenziale non è quella di gestire uniformemente due velocità di rotazione diversa?
    Come potrebbe quindi rompersi facendo ciò che è destinato a fare???
  6. PuccioE39
    64.317
    8.076
    forse intendeva "ripartitore" ma comunque io sono con te
  7. DERKOMMISSAR
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    A parità di gomme ed usura di battistrada in rettilineo le velocità di rotolamento di ogni singola gomma, dovrebbero essere uguali però, se poi la coppia è ripartita 60% dietro e 40% avanti nelle condizioni sopra, non credo possano girare a velocità diverse.. Ho un po' di confusion.
    In ogni caso gomme diverse sugli assi possono creare problemi al differenziale?
  8. PuccioE39
    64.317
    8.076
    no, perché per l'appunto c'è il differenziale.
    il problema semmai c'è quando il differenziale centrale è bloccato, come nei fuoristrada con trazione anteriore inseribile: la trazione anteriore in questi casi va attivata solo in caso di scarsa aderenza, sennò si macina tutto
  9. DERKOMMISSAR
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    E' quello che sapevo anche io, ma sino a che punto è accettabile lo scarto di differenze di rotazione tra i due assi?
    Non è come il caso sopra ma è un altra cosa che molti meccanici sostengono (ma non ho mai avuto modo di provare personalmente):
    alcune auto accendo la spia ESP se temporaneamente si monta una gomma diversa (come circonferenza di rotolamento) dalle altre, perchè rilevano una ruota con differente velocità di rotazione.
    Fino a che punto sono vere certe cose?
  10. DERKOMMISSAR
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    Quindi sono solo voci, si possono mettere due gomme nuove x es. davanti e cambiare in un secondo tempo le posteriori senza avere alcun inconveniente... Giusto?
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    beh ovviamente si, faccio così anch'io.
    e comunque l'usura fra avantreno e retrotreno è sempre e comunque differente, quindi in nessun caso avrai mai 4 pneumatici uguali, se non il giorno in cui li monti nuovi
  12. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ildifferenziale centrale non esiste. ti stai riferendo sicuramente al ripartitore. In questo caso è vero. la differenza di circoferenza sia tra gomme sullo stesso asse che su due assi può essere causa di danni/errori del ripartitore
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Mah !
    Prima a chi scrive ciò bisogna che dica se sa come funziona la ripartizione secondo come gira lo sterzo .
    Per me non lo sa .
    Inversione gomme e' vietata , infatti l ho fatta subito .
  14. PuccioE39
    64.317
    8.076
  15. tretrecinque
    22.304
    10.332
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Perche sei un criminale ... :mrgreen:
  16. DERKOMMISSAR
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    Va bene ho capito và! :mrgreen:
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    1)asse anteriore stanno piu dritte, normalmente andando forte in curva consumi l esterno
    2)asse posteriore consumi piu l interno.
    se le inverti
    1)asse anteriore avrai un bordo esterno alto ma al interno........
    2)asse posteriore nel bordo esterno non ti poggiano
    basta che le tieni un pò sgonfie e ti tiene bene ugualmente perche spanciano di piu.
    va alla grande!
  18. PuccioE39
    64.317
    8.076
    non dirlo a me, penso di essere uno dei pochi cui le gomme durano un sacco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    piu di 75mila km?
  20. PuccioE39
    64.317
    8.076
    nell'ultima auto che ho tenuto per più di 30mila km (:lol:), ovvero la 520i E39 gommata 235/45 r17 estiva e 205/65 r15 invernale, le estive mi son durate 80mila km prima di restare sulle tele (Dunlop sp9090), le invernali mi son durate 35mila km (5 stagioni) e ancora arrampicavano meravigliosamente (Lassa snoways II)
