X3: Computer (Carputer) finalmente INSTALLATO
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Guest 078, Mar 30, 2009.
  1. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    ciaoe grazie,
    si si, sono assolutamente TOUCH, infatti come vedi nella seconda foto i tasti del menu' sono molto grandi e facilmente raggiungibili con il dito anche mentre si guida...
  2. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    Ciao a tutti.
    Visto che molti me lo hanno chiesto, inserisco lo schema dello stabilizzatore di tensione che alimenta l'X3pc.
    Rispetto lo schema iniziale ho dovuto fare un paio di modifiche ed ora funziona benissimo: quando non prendevo la macchina per qualche giorno, il Pc stentava a partire (o meglio partiva il Pc ma non l'Hd) se l'auto non era in moto.
    Quindi oltre ad aggiungere il condensatore (che nello schema trovato non c'era) ho aggiunto un diodo 1n4007, che mi eleva di 0,6V in piu' l'output; quindi ho spostato il negativo di alimentazione del car pc che prima era sulla massa, al diodo. Ora ottengo esattamente 12,6V perfettamente stabilizzati sia quando la macchina raggiunge i 9.9V di accensione che quando mi da 14.5V a motore acceso (l'ho appena montato).
    :wink:
  3. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ma il collettore del 2N?:-k
  4. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    Ciao Peppe!
    l'ho misurato e mi da un positivo si 11,1V. Quindi non l'ho messo a massa, cioe' non l'ho avvitato alla scatola e l'ho lasciato poggiato alla scatoletta di alluminio isolato da una gommina (in fondo non scalda per nulla)
  5. apache26
    apache26 Kartista
    111
    X6 35d Attiva
    Avendo voglia di farlo da soli, diciamo che non è proprio per tutti......
    anche se si smanetta un po'.......
    Comunque hai dato un bel input a chi ne avrebbe l'intenzione.
    Complimenti, davvero un bel lavoro =D> =D> =D>
  6. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    grazie!
    no...ma non credere poi..in realta' non e' eccessivamente complicato se ti danno le dritte giuste.
    voglio dire.. io mi sono dovuto invnare come alimentarlo, che tipo di pc prendere, cosa installare sul pc, ecc...
    potendo dare io delle dritte rimarrebbe poco di complicato....ù
    Cmq oggi, a 3 mesi dall'installazione sono sempre piu' convinto di aver fatto bene a montarlo, devo ammettere che lo uso molto...
    :wink:
  7. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    scusa la domanda da profano di elettronica, ma il pezzo a destra ( quello ovale ), cos'è ?
  8. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    e' un [SIZE=-1]TRANSISTOR DI ALIMENTAZIONE[/SIZE]
  9. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  10. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    stabilizzatore
    AGGIORNAMENTO DI OGGI:
    ho sostituito il 7812CY con un 78H12. questo solo perche quando attaccavo piu' di una periferica all'hub Usb (ad es. penna per navigare in internet+un Hd esterno+penna bluetooth) il 7912 scaldava molto, mentre il 78H12 fa passare fino a 5A e quindi e bello freddino...
    saluti
  11. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    grazie della foto, adesso ho capito #-o
  12. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    May 15, 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    Ciao,
    senza nulla togliere alla splendida operazione che hai fatto, guarda che lo stabilizzatore che hai realizzato praticamente usa solo il 7812.
    Il 7812 fornisce 12V 1A 15W, e scalda più o meno a seconda della tensione in entrata e dell'assorbimento del carico.
    - Secondo me, il 2N3055 è meglio se lo togli, tanto non lo usi !
    - Il diodo è come se non ci fosse, perché il piedino centrale del 7812 è collegato alla piastrina di fissaggio, per cui è messo in corto
    Se la tensione in entrata scende, non ci può fare proprio niente. Vuol dire che il pc in entrata ha un buon alimentatore (ovviamente, visto che lavora in 3V, e solo parzialmente in 12V)
    Quanto assorbe il PC di targa ?
    Che limiti di tensione ha ?
    Secondo me, se in entrata il pc accetta anche tensioni >13V, potresti mettere semplicemente un diodo in serie al positivo dell'alimentazione, per evitare che se la tensione in auto scende sia l'alimentatore del pc con i suoi condensatori che alimenta la macchina.
    Credo che funzioni per questo motivo (il 2N3055 collegato così è come se fosse un diodo).
  13. Guest 078
    Guest 078 Kartista
    99
    Jan 12, 2009
    BMW X3
    Alura:
    il 2N3055 l'ho staccato come dici tu, e tutto ok, funziona tutto.
    Per quello che riguarda il diodo invece no, perche se lo tolgo, in uscita ho misurato 11,9V invece dei 12,5-12,6 ed il Pc non si accende. Pero' guarda che il diodo non e' messo sulla massa come dici tu, e il collettore non e' avvitato sulla piastrina di fissaggio, quindi a massa, ma ha una sua aletta di raffreddamento che non tocca comunque la massa.
    Il Pc purtroppo non accetta tensioni differenti da 12,3->12,6 ed assorba circa 1A quando e' acceso solo lui, mentre arriva a 2,5A attaccandoci qualche periferica usb (penna per navigare, penna bluetooth, ecc)
  14. Tommaso
    359
    27
    May 15, 2009
    Dal disegno mi sembrava che il negativo fosse collegato alla piastrina dello stabilizzatore. Non deve toccare altrimenti la tensione in uscita scende di 0.6V !
    Il diodo porta l'uscita da 12 a 12.6V
    Meglio il 78H12, il 7812 sopporta solo 1A ! Il 7912 invece non doveva nemmeno funzionare ...
    Su www.rs-components.it puoi trovare alimentatorini che stabilizzano e che possono anche elevare la tensione, se fosse sotto i 12.6 V ...
