ciao a tutti, dopo qualche anno mi faccio di nuovo vivo. sono a 233.000km e ho cambiato un cuscinetto all'anteriore che faceva molto rumore. adesso che quella ruota non fa più rumore si sente chiaramente un altro rumore provenire dall'asse posteriore e non sono i cuscinetti anche se il rumore è il medesimo. praticamente con la velocità il rumore aumenta di intensità e come succede per i cuscinetti se faccio dello zig zag il rumore c'è sempre ma cambia, se sterzo da una parte si sente di più, dall'altra di meno. mettendo l'auto sul ponte e facendo girare le ruote non c'è il minimo segnale che possano essere i cuscinetti. avete qualche prova da consigliarmi? grazie p.s. dopo il mio problema con la "triade" e il reportage che feci all'epoca, quasi 100.000km fa, con la sostituzione dell'ingranaggio in teflon non ho più messo mano al ripartitore che ha funzionato sempre correttamente...... potrebbe essere quello a far rumore??? sarà ora di cambiare l'olio?
L'olio al ripartitore va sostituito ogni 50/60000. Vedrai che non ne avrai piu' oppure sara' ossidato
