X3 3.0sd e modulo TV
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alexbard, 1 Luglio 2008.
  1. alexbard
    alexbard Collaudatore
    318
    22 Luglio 2006
    Ex M3 SMGII, ora X3 3.0SD
    Ciao ragazzi, fra una decina di giorni mi arriva la X3 3.0SD presa import dalla Germania.
    La macchina ha la dotazione Futura + il Pack M, ma gli manca la TV.
    Se prendessi un modulo TV da qualcuno che lo vende qui sul forum, c'è qualche anima pia che poi me lo monta?
    Bisogna smontare anche il paraurti per attaccare l'antenna?
    Grazie!
  2. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao, se vieni a reggio emilia te lo monto io, per le antenna però c'è d'andare dal carrozziere in quanto c'è da smontare il paraurti posteriore
    Anche per il cambio lingua nessun problema :wink:
  3. alexbard
    318
    22 Luglio 2006
    Ciao Smercki, grazie della disponibilità! Mi hai già sistemato l'audio della TV sulla M3 ricordi? E cambiato l'MK3 con l'MKIV.....
    Sempre al top sei...
    Mmmhhhh... carrozziere... smontaggi.... mi sa che lascio perdere....
  4. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Ciao,
    io personalmente l'ho montato in 20 minuti, serve la staffa, il modulo TV, il cavo per X3 e l'antenna BMW.
    Io non ho smontato il paraurti per l'antenna l'ho fissata all'interno dell'auto e ti assicuro che prende benissimo.
    Ciao....
  5. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ehila.... cambiata l'm3 con la x3 #-o
    a parte gl ischerzi, se non vui smontare il paraurti puoi mettere un'ntenna non originale amplificata (che costa pure meno), di solito in 1 ora si monta tutto
  6. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao bob, uno di questi giorni debbo venire da ciuffo, casomai andiamo a bere qualcosa :wink:
  7. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    OK... sempre disponibile :wink:
  8. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Ueilà Ing... forse mi videoadatto anch'io... potresti darmi qualche dritta sull'installazione senza smontare il para post? E dove hai trovato l'antenna? Tnx...
  9. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    Finite le ferie ehhhhh !!!
    Sulla E39 io avevo smontato il para, ma comunque ci vuole poco a farlo....
    In ogni caso ho utilizzato in tutti e due i casi l'antenna originale.
    Puoi provare a fissare le due antenne sui laterali fissandoli sulla carrozzeria.
  10. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Io ci sono invece fino a domenica... ma col portatile mi sto facendo un idea su Ebay, per un modulo video...
  11. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    Cerca di prenderlo senza il digitale costa meno ed è piu' funzionale.
  12. alexbard
    318
    22 Luglio 2006
    Eh, ho cambiato la M3 con la X3 perchè tra 2 mesi arriva un bimbo... :mrgreen:
    Ascolta, io ho trovato modulo Tv e cavo per sblocco e Video IN per DVD o sorgenti video... mancherebbe la staffa (credo) e l'antenna amplificata, non mi va di smontare il paraurti.....
    Tu le puoi reperire? Ovviamente PAGO il disturbo... almeno stavolta, visto che la volta scorsa non hai voluto nulla!
  13. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la staffa costa 30 euro, si toglie quella del navigatore e se ne mette un'altra con l'alloggiamento sotto per posizionare il modulo tv
    per lo sblocco in movimento lascia perdere il cavetto (rivendilo) te lo faccio via software che è più sicuro w non da problemi!
    Per l'antenna + adattatore smb te la procuro con 60 euro
    per l'installazione ci mettiamo d'accordo :wink:
  14. alexbard
    318
    22 Luglio 2006
    Ottimo allora...
    Poi CarloX6 mi da pure un DVD Divx da mettere dentro il vano portaoggetti...
    Installare pure quello è un casino?
    In soldoni:
    OK per la staffa, OK per l'antenna da montare non sul paraurti, OK se mi trovi il cavo dal DVD al modulo TV, non sapendo dove si trova sta staffa, se è troppo casino magari si può mettere pure il DVD in baule (se è li...)
    Poi per venire da te ci mettiamo d'accordo quando ti va meglio... anzi ne approfitto.... Sulla mia versione si può mettere l'adattatore Ipod? Ho sentito che col CD nel bracciolo poi non vanno i comandi al volante... Boh, se si può e lo sai fare.... ok anche per quello!
    E fammi il conto! :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Luglio 2008
  15. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il lettore di DVD/Dvix indipendentemente dove lo metti c'è da smontare la parte sinistra dell'auto per passare i cavi el segnale dalla plancia fin oal baule (dove c'è i lmodlo tv) oppure se tetti il lettore dietro c'è sempre da passare i lcavo per il sensore infrarossi remoto
    Per collegare l'ipod o una chiavetta usb con gli mp3 c'è da togliere il caricatore cd in quanto prende il suo posto, ameno che non si installi un commuttore manuale da azionare ad auto spenta...
    per i comandi al volate non è vero, funzionano benissimo
    per i lcosto dell'installazione varia se vuoi installare solo il modulo tv o anche il lettore di dvd, cmq sempre prezzi modici...
    ti mando un pm :wink:
