X3 3.0 SD accellerazione lenta
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da aperissi, 9 Aprile 2014.
  1. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    ma tu che percorrenze svolgi con l'auto?te lo chiedo perché voglio capire se l'intasamento è dovuto al fatto che percorri parecchio urbano o dovuto al chilometraggio dell'auto.
  2. aperissi
    aperissi Aspirante Pilota
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Penso proprio che il kilometraggio sia il problema del FAP. L'auto oggi ha 160000 Km e da qualche anno faccio solo percorsi urbani (circa 15000 annui) .... e pochissima autostrada.
    Una persona di fiducia proprio oggi mi consiglia di eliminare il FAP e rimappare la centralina, in pratica mi dice che si buca il fap e che non ci si accorge di niente....
    Invece per quanto riguarda la rigenerazione del dpf lascia sempre qualche dubbio sopratutto sulla ripresentazione del problema anche a distanza di poco tempo o pochi km.
    Che ne pensate?
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    io penso che anche montando uno rigenerato con la tua percorrenza prettamente urbana incorrerai sicuramente a distanza di tempo all'intasamento dello stesso.vuoi un consiglio?non forarlo.eliminalo.
  4. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    posso chiederti perchè mi consigli di eliminarlo invece di forarlo?
    Che differenza c'è?
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    dai un okkio a questa discussione....http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?238463-DPF-rimozione-o-foratura
  6. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    R: X3 3.0 SD accellerazione lenta
    La stessa BMW prescrive la sostituzione del DPF (non FAP...sono due cose ben differenti) in base al proprio modello dai 160000km ai 200000km circa....quindi è molto probabile che i tuoi problemi non siano dovuti al tipo di percorso odierno ma proprio al DPF che è arrivato a fine vita..
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    eh ma infatti ci farebbe piacere quanti km ha la macchina....cosi x fare un ipotesi....se l'intasamento è dovuto ai km dell'auto o al tipo di percorrenza.
  8. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Come ho scritto prima, attualmente l'auto ha percorso 160.000 km in 8 anni di vita.
    Negli ultimi anni, praticamente solo ciclo urbano...
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    non è proprio il chilometraggio adatto per la morte del filtro però gli ultimi anni di percorrenza hanno contribuito a una fine precoce.stà a te decidere se rimontare un rigenerato,uno nuovo o ad eliminarlo definitivamente.se conti di tenere l'auto per altri 4/5 anni fallo eliminare,altrimenti se devi venderla entro i prossimi 2 anni,metti un rigenerato e sei apposto.
  10. beckervdo
    4.517
    O lo fai rigenerare ed ogni 1000 km ti fai un 15-20 km di autostrada per farlo spurgare, o lo svuoti.
    Certo 15mila km annui tutti in città gridano o benzina o sopratutto ora come ora Ibrido.
  11. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Se l'auto la hai presa usata,comincerei a dubitare dei km....
    Sent from my iPad using Tapatalk
  12. beckervdo
    4.517
    E perchè mai?
    Il DPF è un componente che si usura...se fa maggiormente città si usura ben prima dei 200'000 km di test.
  13. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    L'auto l'ho presa usata ma i km sono reali. La prima cosa che ho fatto è farsi mandare dalla bmw il registro delle visite e ho visto che aveva solo manutenzioni e i km erano reali.
    Tenete presente che questa, manutenzione a parte, è la prima volta che la porto dal meccanico.... direi che ha fatto il suo dovere alla grande.
    La devo tenere ancora una paio di anni sicuramente e il mio meccanico "di fiducia" mi consiglia di eliminarlo (a dire il vero bucarlo) e rimappare la centralina..... risolverei tutto rapidamente e con poca spesa...
    L'unico dubbio che mi rimane è il vs consiglio in cui mi dite che meglio eliminarlo che bucarlo... ma non so se il mio meccanico lo fa.
  14. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    hai detto bene è la via più veloce....un foro anzi generalmente ne fanno 3 poi c'è chi ne fa 5 e l'auto si riprende.pero' hai sempre un componente ''rotto''.fosse nuovo e avevi voglia di più brio lo toglievi e lo conservavi per una rivendita.ma ormai è andato fallo eliminare completamente,non vorrei che in seguito ai fori si stacca un pezzo e ti toppa lo scarico....>:> >:>
  15. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Stamattina ho preso accordi per l'eliminazione e rimappatura... sembra essere la cosa migliore..
    La settimana prossima, a intervento eseguito vi faccio sapere.
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    quanto ti ha chiesto?
  17. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    500
  18. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Ciao
    rieccomi dopo qualche giorno...
    Intervento fatto.....
    potenza ottima..... leggero rumore in più al minimo..... niente fuma, ma un po' di puzza..... che non avevo mai sentito prima..
  19. beckervdo
    4.517
    normale avendo tolto il DPF
