X3 3.0 SD accellerazione lenta | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da aperissi, 9 Aprile 2014.
  1. aperissi
    aperissi Aspirante Pilota
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Buongiorno,
    volevo chiedere un parere/consiglio sulla mia X3 3.0 SD.
    In pratica ogni volta che accellero, l'auto non va su di giri velocemente, come se fosse lenta... Non ha la solita accellerazione....
    Ho provato anche inserendo il cambio sport drive e anche con il manuale ma non p cambiato niente
    Volevo un parere prima di portare la vettura in BMW.
    Alberto
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    potrebbe essere il debimetro!oppure la valvola e g r sporca....
  3. BMW-FOR-EVER
    14.328
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Oppure qualche tubazione fessurata/staccata
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  4. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Sui primi biturbo, se non sbaglio, c'è stato un problema marcato alla turbina di bassa pressione che non reagiva con il comparto VGT.
    Sarebbe d'uopo fare una diagnosi.
  5. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Grazie per le risposte.
    Ho preso appuntamento per una diagnosi la settimana prossima.
    Vi farò sapere.
    A presto
  6. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Controlla anche il filtro gasolio.
  7. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    dopo la diagnosi, risulta :
    FAP da sostituire..... e inoltre c'è da cambiare una elettrovalvola della seconda turbina, quella più piccola.
    Ci sono secondo voi delle soluzioni alternative alla sostituzione del FAP, con i costi che ne derivano?
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    potresti eliminarlo e rimappare la centralina...
  9. beckervdo
    4.450
    Nella zona in cui abiti, non passi il bollino blu senza DPF.
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Dici che dalle sue parti non c'è nessuno che chiude un okkio?
  11. beckervdo
    4.450
    Probabile...solo che 500€ gliele chiedono per rimappa e defap (pratica illegale) e 650€ per metterlo ex-novo
    http://www.multiservice.va.it/
    Oppure tanto per dirne una:
    http://www.ecofiltri.it/index.php/prodotti/filtri-antiparticolato/rigenerati/bmw-530d-e60-61-rigenerato-detail
    530d 170/173Kw - dal 07/2003 in poi
    DPF Originale Rigenerato
    Certificato e Garantito 2 anni o 80.000Km + Additivo Specifico DPF in Omaggio
    270€
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    e sul fatto che è illegale non ci piove.pero' se se la sente di rischiare avrà cmq un altra auto tra le mani.sta a lui decidere.io rimapperei.
  13. beckervdo
    4.450
    270 non gliela fa una rimappatura + DeFAP
  14. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    E lo so' xo' io personalmente per altri 250 euro circa mi tolgo il pensiero e la faccio rinascere.pero' giustamente probabile che opta per l'opzione di cambiarlo e non sta con l'ansia addosso di controlli o bocciature alla revisione.
  15. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Eccomi.... dopo la pausa....
    mi sentirei di dire che mi piace l'idea di toglierlo e rimappare la centralina e non credo di aver problemi con la revisione.....
    So che la cosa è illegale ma quante cose conosciamo così..... l'italia ne è piena.
    Però non ho capito una cosa..... molti di voi dicono che l'auto rinasce..... un'altra auto tra le mani.... cosa si intende?
    Che forse con la rimappatura della centralina avrei un'auto più performante?
    Grazie per le info....
  16. beckervdo
    4.450
    Il DPF è comunque una "strozzatura" sulla linea di scarico. Se toglie questa strozzatura, i gas di scarico fluiscono più velocemente dopo il pre-cat. Quindi un'auto che agli alti carichi, risponde meglio, ma che perde ai bassi.Ecco perchè si è costretti a rimappare.
  17. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    un auto più pronta più reattiva più fluida....praticamente un auto più performante.
  18. BMW-FOR-EVER
    14.328
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Toglierlo sarebbe una cosa migliore dal punto di vista delle performance e dell'affidabilità delle turbine ma io non lo farei.....propenderei per la rigenerazione del dpf (prezzi dai 270€ ai 500€) per poter girare tranquillamente e non aver noie legali poi magari nella rivendita.....
  19. aperissi
    26
    12 Settembre 2010
    X3 3.0 SD
    Ho letto attentamente quanto suggerito ma ho un dubbio legato principalmente alla mia "ignoranza" tecnica e motoristica.
    Mi e chiaro cosa significa l''eliminazione del Fap e la rimappatura della cenrtralina ma mi e meno chiaro la procedura di rigenerazione del dpf. Intendo dire..... che tipo di procedura e'? Ha una durata in termini di anni o km oppure mi posso ritrovare con il fap da sostituire a distanza di poco tempo e quindi da punto e a capo?
    E se fosse una procedura di facile realizzazione, sicura ed economica, perche non la fanno direttamente le case automobilistiche?
    Per solita questione "economica"?
  20. BMW-FOR-EVER
    14.328
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    È come per la storia delle turbine.....si può farla revisionare con 500€ ma in BMW ne chiedono 1500€ per una nuova ma in realtà è anche la loro di rotazione visto che poi si tengono quella propria guasta..
