X3 2.0 automatica vs kuga automatica
Discussion in 'BMW X3 E83' started by Crio, Aug 7, 2012.
  1. Crio
    Crio Direttore Corse
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    Buondì ... Tra le due contando come x3 il 177 cv non rest e kuga 163cv(devo stare sui 20000 euro) come le vedete?... Kuga provata in configurazione manuale e non l'ho trovata male
  2. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1,559
    16
    May 29, 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Io le vedo che c'e un abisso tra le due vetture,sul piano qualitativo,prestazione, e chi piu' ne ha piu' ne metta,fossi in te manco mi sarei posto il dubbio,vedi tu!
  3. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    Non ho provato x3 quindi a priori non posso fare ciò che tu mi dici magari avendole provate o avendo sentito esperienze concrete su entrambe... L'x3 non mi sembra elogiatissima nel forum almeno il modello preso in considerazione e non conoscendolo non so... Sulla carta dovrebbe esser meglio si in quanto la casa dovrebbe essere una garanzia e avendo un motore con piu cv dovrebbe rendere di piu... Sappiamo anche tra la carta e la strada c'è differenza... La kuga ce l'ha un mio amico, ci ho fatto qualche viaggetto e mi è piaciuta, esteticamente mi piace anche di piu dell'x3 volendola dir tutta pero non mi fermo solo a 1 aspetto...consumi, affidabilità, robustezza, tutto quello che concerne l'automatico...
  4. sportbackman
    1,559
    16
    May 29, 2012
    Dal punto di vista estetico e' soggettivo,ed io personalmente non sono mai stato un amante della x3 prima serie,certo e' che bmw e' segmento premium mentre ford direi proprio di no!e lo si nota da tantissimi aspetti costruttivi e qualitativi.Per quanto riguarda i problemi li hanno tuttte le macchine ed e' normale che la maggior parte delle persone che scrive in un forum scriva dei problemi o difetti,di certo non viene a scrivere quanto va bene!!!Detto questo,se non ti senti convinto,l'unica alternativa,ancora più valida di tanti consigli e' quella di provarle entrambe e poi vai di cuore,tanto qualsiasi macchina avra' i suoi problemi
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Con 20K euro prenderei ben altro, hai qualche motivo specifico per scegliere auto inutilmente alte, venendo tra l'altro da una E46 che è bassa come un kart?
  6. PuccioE39
    63,714
    7,756
    Jun 11, 2005
    già il fatto che sia un 20d da 177cv la rende poco appetibile, imho (parlo strettamente dal punto di vista dell'affidabilità).
  7. sportbackman
    1,559
    16
    May 29, 2012
    Pero' adesso non e' che si sta facendo un po troppa campagna terroristica nei confronti del 20d?E' il motore piu' venduto,almeno in europa sulle bmw ed alla fine la percentuale di problemi e' molto inferiore alle vendite.
  8. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    E91touring 320d futura(197CV)
    La kuga è più bella esteticamente e da quello che mi dicono sembra anche essere affidabile , pero il 136 cv consuma poco mentre il163 ha consumi un po alti . se tu scendi da un e46 ne guadagnerai in confort anche se con un discreto rollio ma metti in preventivo consumi tra il 10 e il 12 a litro max . prova anche la honda ha un ottimo motore e consumi bassi o se ti piace la sempre affidabile rav 4
  9. PuccioE39
    63,714
    7,756
    Jun 11, 2005
    beh ad un motore con alta incidenza della catena distribuzione tu faresti pubblicità positiva?
    specialmente parlando di auto già fuori garanzia.
  10. sportbackman
    1,559
    16
    May 29, 2012
    Certo che no,pero' non si puo' negare che in giro questo motore sia il piu' venduto,e i problemi siano stati tutto sommato relativi per quanto riguarda la percentuale di guasti alla catena,in fin dei conti non mi pare di vedere ogni 5 minuti a lato strada bmw con il motore rotto e nemmeno di sentire da parte delle persone possessori di tale motore tutte queste lamentele.Ad essere sincero io ho riscontrato molte piu' problematiche e lamentele con il 2000 tdi iniettore pompa audi-volkswagen,li si che la percentuale di rotture della testata era elevatissimo,quasi una costante superato un certo chilometraggio.
  11. PuccioE39
    63,714
    7,756
    Jun 11, 2005
    per forza, mi stupirei se non fosse così!
    vai in sezione meccanica e/o in sezione serie 1, ci sono dei 3d specifici sul problema, non mi pare che l'incidenza sia così bassa.
    ripeto, preso un 2.0d ancora in garanzia, nulla da dire.
    ma prendere un 177cv fuori garanzia..mmh..ci penserei su 10 volte, perché sostituire catena con annessi e connessi ha un costo rilevante, dato che bisogna tirar giù il motore (nel 177cv la catena è lato abitacolo)
  12. sportbackman
    1,559
    16
    May 29, 2012
    Si ho gia' letto tutto l'articolo con relativi commenti, e anche la circolare emanata da bmw relativamente alla "risoluzione" del problema.
  13. PuccioE39
    63,714
    7,756
    Jun 11, 2005
    evidentemente il problema c'è, se è pure stato riconosciuto da bmw (che ancora non riconosce come difetto il problema delle lamelle del collettore di aspirazione) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    Puccio ma nel 184 cv hanno risolto il problema? o è ancora prematuro saperlo
  15. PuccioE39
    63,714
    7,756
    Jun 11, 2005
    me lo domando anch'io.
    l'informativa (vado a memoria) dice che il problema non sussite dal 2011 in poi
  16. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    Diciamo che nella confusione generale optando per un cambio macchina entro quest'anno stavo riflettendo sui vari scenari finendo per considerare l'acquisto di un suv per le doti di robustezza che offre in un mondo con cosi tante auto e possibilità di incidenti... Dovendo stare sui 20000 euro e cilindrate non grosse per motivi redditometro/gestione mi sono saltate all'occhio queste due possibilità... Lasciando stare i non suv penso andrò di 320 e91 rest visto che la nuova serie 3 sarà inarrivabile per un po' di anni
  17. Alec
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    Prenditi un Insignia, con poco più di 20K euro la prendi nuova. Non è un SUV è bella grossa e di conseguenza robusta e non ci sono noie note sui motori ed è molto più comoda e spaziosa di una E91 e molto più rifinita della Kuga.
  18. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    Penso vadano a cadere un po' le prestazioni con l'insigna che rimane molto bella a mio avviso ma paragonabile ad una serie 5 come dimensioni... Se non prendo un suv che rimane piu sicuro di un'insigna allora serie 3 ottimo compromesso per tutto...
  19. PuccioE39
    63,714
    7,756
    Jun 11, 2005
    ma perché pensi che i suv siano più sicuri?
  20. Alec
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    Beh andando sull'usato potresti arrivare a prendere anche la Biturbo 195cv. Non credo che una X3 vecchia serie o una Kuga siano più sicure di Insignia, di sicuro non lo sono per la sicurezza attiva.
