BMW X2 F39 X2 non parte help me!
Discussione in 'BMW X2 F39' iniziata da smanu.76, 10 Febbraio 2020.
  1. smanu.76
    smanu.76 Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2019
    Genova
    X2
    Ciao a tutti,
    sono in montagna per la prima volta con la mia X2 18d, temperatura da quadro macchina +4, ma premendo il tasto accensione appare la scritta “preriscaldamento attendere” sul quadro, ma la macchina poi non si avvia. Cosa potrebbe essere? Nessuna avaria viene segnalata. Grazie per gli eventuali consigli.
  2. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Motorino di avviamento oppure, più plausibile, si è gelato qualche residuo d’acqua nel filtro gasolio (difficilmente il gasolio stesso, a meno che non sei andato sotto i 12/14 gradi nella notte).
    In montagna, senza garage, è buona norma mettere il gasolio invernale o un additivo...
  3. actarus8v
    oh cavolo, che cosa strana :-k
  4. actarus8v
    bisogna faccia veramente freddo perchè accada ;)
  5. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Basta un po' di acqua nel gasolio...
  6. actarus8v
    immagino, la mia esperienza (anche recente) è sempre di partenze pronte anche con nottate a -10/-12 all'aperto, con temperatura esterna al mattino di -5, con gasolio "di pianura" che dovrebbe essere comunque invernale (non alpino, ci dovrebbe essere ulteriore differenza) ;)
    probabilmente all'amico con la x2 è capitato gasolio un po' troppo allungato, ma a quest'ora dovrebbe aver messo in moto ormai, vista la temperatura superiore allo zero
  7. smanu.76
    27 Dicembre 2019
    Genova
    X2
    Nella notte siamo andati a -5, mentre questa mattina alle 11 c’erano 4 gradi sul computer della macchina. Altri amici qui con me con macchine gasolio non hanno nessun problema. L anno scorso stesse temperatura con altra macchina non ho avuto nessun problema di accensione. Dopo pranzo riproverò nella speranza che parta anche xche nei prossimi giorni le temperature peggiorano. Però 4 gradi non dovrebbero esserci di questi problemi.
  8. actarus8v
    se riparte (così come dovrebbe essere) corri a fare il pieno e metti una boccetta di antigelo per gasolio
    A frekino piace questo elemento.
  9. smanu.76
    27 Dicembre 2019
    Genova
    X2
    Grazie! Infatti sto sperando che parta per andare ad Aosta a fare gasolio! Altrimenti rischio di dover chiamare il carro attrezzi
  10. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Se il problema è acqua nel gasolio, non è colpa della macchina ma della pompa da cui ti sei rifornito.
    Le temperature che citi non sono di solito sufficienti a generare congelamenti.
    Oppure si è creato un intasamento nel filtro perchè il gasolio guadagna viscosità col freddo...riprova e facci sapere!
  11. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Esatto! In inverno di solito il gasolio è ovunque già additivato (altrimenti già a 1-2 gradi congela) e tiene fino a -12/-14. Oltre ci vuole il gasolio artico...
    A Gigi63 e actarus8v piace questo messaggio.
  12. smanu.76
    27 Dicembre 2019
    Genova
    X2
    All fine macchina non partita,chiamato assistenza bmw ed arrivato carro attrezzi. Peraltro ho scoperto che l’assistenza più vicina in Val d’Aosta è a Romano Canavese. Arrivato il carro attrezzi provato tre tentativi con il booster e alla fine è partita. Ora considerando che nella notte amassimosaremo andati a -5 e che la macchina ha 10 mesi e 10000 km è possibile che sia andata giù la batteria?
  13. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Molto strano, tra l’altro dovrebbe avvisarti in anticipo se perde tensione. Era rincogli@@ita del freddo?!?! Però meglio così....
  14. smanu.76
    27 Dicembre 2019
    Genova
    X2
    Sta di fatto che ora sono in montagna a 1700 Mt senza macchina. Domani verrà trasferita in BMW e vedremo cosa dicono. Spero che come mi hanno portato via la macchina a costo zero, la riportino entro venerdì.
  15. Saxabar
    Saxabar Collaudatore
    389
    182
    21 Marzo 2018
    Italia
    X3 M40d
    Probabilmente è un problema specifico della macchina o del gasolio, qui son più le giornate sotto che sopra ma non ho mai visto quell'avviso
  16. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Vista la dinamica e i successivi eventi, per me è più un problema della macchina: il gasolio non c'entra nulla
    A MDJ piace questo elemento.
  17. smanu.76
    27 Dicembre 2019
    Genova
    X2
    Ciao a tutti, in conclusione la macchina è stata trasferita dal soccorso al più vicino centro assistenza bmw a Romano Canavese perché in Val d’Aosta non ci sono assistenze ufficiali.
    La macchina attaccando il booster alla batteria per sbloccare cambio automatico, dopo 4 tentativi di accensione è partita. Per sicurezza è stata portata via per capire se aveva registrato qualche avaria.
    L officina non ha riscontrato alcun problema, la macchina è sempre partita. Hanno trovato solo la batteria di emergenza scarica ed è stata sostituita in garanzia. Mi hanno chiesto se nella zona in cui mi trovavo ci sono dei ripetitori o antenne telefoniche che potrebbero aver mandato in tilt il transponder della chiave.
    Per finire, oggi il servizio assistenza bmw oggi mi ha fatto riportare la macchina, arrivata con tanto di bisarca a 2 posti coperta.
    Un grazie all’officina del concessionario a Romano Canavese per la rapidità di gestione della macchina è al servizio assistenza bmw per il recupero e il reintegro della mia X2 in breve tempo.
    A MDJ, Gab330 e Fabietto27 piace questo elemento.
  18. actarus8v
    beh, complimenti all'assistenza comunque ;)
    A Gab330 piace questo elemento.
