X1 Zone
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MAX_X6, 29 Dicembre 2009.
  1. rooftile
    rooftile Kartista
    240
    18 Giugno 2010
    X1 x20dA
    non so se questa é la discussione giusta ... ho una domanda tecnica: cos'é il Performance Control? a cosa serve? :rolleyes:
  2. fuliov
    fuliov Aspirante Pilota
    24
    27 Gennaio 2010
    BMW X1 Xdrive23d
    Mi si e' graffiato il paraurti posteriore nella parte posteriore x-line la parte grigia, il materiale e' delicatissimo si e' graffiato con dei rametti di alcune piante...... mi conviene farlo riverniciare o sostituire solo la parte grigia, che si possa cambiare solo la parte grigia, potete darmi conferma di questo ? Avete anche idea del costo, grazie
  3. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    Serve su modelli xdrive, frena la ruota interna in curva e aumenta i giri delle esterne migliorando l'inserimento e la percorrenza della curva, se hai preso xdrive mettilo
  4. fuliov
    24
    27 Gennaio 2010
    BMW X1 Xdrive23d
    serve a diminiuire il sottosterzo frenando la ruota interna alla curva solo sulle versiojni x line e' possibile averlo come accessorio, sulla mia e' montato e' l' effetto si sente...... :wink:
  5. rooftile
    rooftile Kartista
    240
    18 Giugno 2010
    X1 x20dA
    grazie ste', grazie fuliov!
    voi avete messo anche il regolatore di velocità con funzione di frenata? io sarei per mettere anche quello :-k
  6. fuliov
    24
    27 Gennaio 2010
    BMW X1 Xdrive23d
    io si ho messo anche quello ma ne sono pentito, non credo serva a molto in poche parole puoi frenare tiranto la levetta del cruise contol verso di te anziche' utilizzare il pedale ciao
  7. rooftile
    rooftile Kartista
    240
    18 Giugno 2010
    X1 x20dA
    pensavo che con questa levetta la frenata fosse gestita dalla centralina, quindi poteva evitare il blocco delle ruote, sbandamenti e cose varie ... mi immagino sul ghiaccio o su strade bagnate #-o 8-[
  8. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    Curve e rette.
    Performance Control della nuova BMW X1.
    In abbinamento con il sistema di trazione integrale intelligente xDrive, il Performance Control (optional) reagisce in poche frazioni di secondo al comportamento in curva di BMW X1. In caso di necessità, il sistema interviene per regolare la coppia delle singole ruote, accelerandole o frenandole in modo mirato. Tutto ciò si traduce in maggiore controllo in curva, migliore trazione e più sicura tenuta di strada.[​IMG]
  9. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    In effetti il suo utilizzo è marginale ma l'utilità del regolatore di velocità in autostrada è senza eguali!!!:wink:
  10. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Il cruise (regolatore di velocità) è utilissimo Rooftile un pò meno la funzione di frenata!!! Ma essendo i due accessori insieme.....io non avrei dubbi nel metterlo come optional
  11. Umbertozzi
    Umbertozzi Collaudatore
    296
    24 Febbraio 2010
    X1 Sdrive 18d
    Ciao,
    Scusa il ritardo con cui ti rispondo ma sono stato molto impegnato con il lavoro.
    Io sulla mia ho assetto sportivo e cerchi da 18" Mod. 322 anche questo sicuramente agevola la tenuta di strada.
  12. gug
    gug Kartista
    91
    20 Aprile 2008
    120 f20
    olaaaa , oggi mi hanno conferato che l' ultima settimana mi consegnano x1................
    non vedo l'ora gug
  13. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    =D>=D> goditi il momento:mrgreen:
  14. ferragigi
    ferragigi Kartista
    107
    10 Aprile 2009
    X1 x23dA
    il cruise control è comodissimo per i limiti (tutor, svizzera, francia...). ti tiene la velocità (quindi viaggi alla massima consentita senza distrarti a guardare il tachimetro) e la funzione freno serve per non superare la vel impostata nelle discese. usato bene (mai quando hai sonno :eek: !!!) è comodissimo. spinto in avanti (o verso di te) brevemente aumenta (diminuisce) la vel di 1 km/h, spinto/tirato di più aumenta/diminuisce di 10 km/h. poi puoi sfruttarlo come acceleratore: sei a 60 spingi 6 volte e arrivi a 120, come freno (ad esempio ai telepass) tiri fino a che sei 30 (minimo impostabile) o 40... il tutto senza uso dei piedi.
    si disinserisce se freni, ma non se cambi e perde la memoria della velocità impostata quando spegni il motore. non funziona con i controlli di traz e/o stabilità disinseriti. adesso sai tutto. :biggrin:
  15. 996
    996 Direttore Corse
    1.945
    7 Settembre 2004
    Ciao!!!!!!!
    Va benissimo così!! In quanto all'estintore lo passo ad un amico dato che lo voleva prendere per la macchina della sua tipa. Io non me ne faccio un tubo, quindi ....
    E poi in caso di fiamme in auto, io mollerei tutto, tanto c'è l'assicurazione e con 1 kg di estintore e 65 litri di carburante, figurati se rischio l'incolumitá mia e di chi è con me....
    Ma Poi tu hai mai sentito di auto andate a fuoco? Io mai...
    In effetti di quella macchina mi è restato (come per le altre del resto) fotocopia ultimo bollo pagato e tagliando assicurazione. Avendola tenuta poco e non avendo significativi week end, non ce ne erano nel 2010, non riesco ad associarla con alcun momento particolare....
    Una meteora giá abbondantemente dimenticata.
    La nuova, almeno é stata battezzata dal cane del mioo amixo alla festa di compleanno. Una bella associazione....
    Diametro di sterzata: ma sai che forse hai ragione? In eFfetti in montagna dove l'inresso richiede manovre, forse, e dico forse, facevpo più manovre.
    Forse dipende dal passo abbondante? Qui che risponda un esperto e non uno scarpone come me...
    Ciao!!!
  16. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Il dinamic cruise control con funzione freno serve a far rallentare l'auto se la stessa ritiene che l'ingresso in curva e' troppo veloce in base all'angolo di sterzo e dei sensori dell'abs, in pratica frena la macchina per tutta la percorrenza della curva per poi riaccellerare da sola in uscita fino alla velocita' impostata in precedenza.
    La funzione del cruise serve a mantenere la velocita' impostata, quindi accellerando nelle salite e frenando nelle discese, la funzione freno di BMW invece frena la macchina in percorrenza di curva se ritiene che in ingresso si e' arrivati troppo veloci.
  17. Bimbax1
    Bimbax1 Secondo Pilota
    567
    27
    31 Marzo 2010
    BMW x1 xdrive 18d
    Uploaded with ImageShack.us
    ecco l'inibitore di fiamma nel suo alloggiamento di plastica agganciato al tappetino del passeggero,evidentemente e' uguale al vostro solo che me lo hanno già posizionato loro
  18. lagamba72
    lagamba72 Collaudatore
    382
    30 Novembre 2009
    BMW X1 25e xdrive plugin hybrid s.e.
    Ciao a tutti.
    Cavolo che rumore!!!
    Io sono arrivato max a 210 kmh di tachimetro, oltre non va perchè è un 18d, ma tutto sto casino non lo fa mica.
    Solo normalissimi fruscii aerodinamici.
    Da portare subito in conce!!
  19. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    E' arrivata anche a te finalmente. Molto bene, sono contento, vedrei che piacere.....ora goditela. Auguroniiii
    Ciao
  20. lagamba72
    382
    30 Novembre 2009
    Faccio lo stesso con l'iphone con su il tomtom come programma. Sistema pratico ed a costo zero. Sicuramente anche la resa estetica è pari a zero ma risparmi circa 3.000 euro.
