X1 Zone
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MAX_X6, 29 Dicembre 2009.
  1. Kreek67
    Kreek67 Collaudatore
    267
    21
    12 Ottobre 2009
    BMW X1 2.3dA Xdrive Futura
    :sad::wink: Mi raccomando, tieni monitorata la situazione...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2010
  2. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    anche del m3 parla bene....tu hai il professional giusto?.....e dici che è sufficente come qualità d'audio?
  3. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Appena sufficiente, con i finestrini aperti quasi inutile.
  4. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    addirittura....ma secondo te intervenendo sostituendo le casse ma mantenendo il resto invariato per non far smantellare la macchina si risolve qualcosa?....o è proprio un problema di poca amplificazione?
  5. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Cambiando le casse e soprattutto i crossover miglioreresti di molto la scena sonora e la qualita' ma senza una buona amplificazione rimane sempre il problema di una dinamica scarsa.
  6. DaniXdrive
    DaniXdrive Secondo Pilota
    953
    28
    13 Aprile 2010
    BMW X5 E70 Xdrive30d futura
    Piero la tua X1 è magnifica con i nuovi cerchi... complimenti!
    PS
    ma è nero pastello o metallizzata?
  7. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    dinamica significa volume?
    perchè fosse questo a me non importa avere il volume altissimo...a me interessa la qualità del suono.....comunque non ho un orecchio sopraffino vedrò una volta che mi arriva,magari mi va già bene......spero!!!#-o
  8. Luigi neobmw
    Luigi neobmw Primo Pilota
    1.157
    528
    3 Novembre 2010
    Bmw x1 S18D
    Hai fatto benissimo ad installarla,quando la vedi e la provi e una cosa che non noti,ma la visibilita' posteriore non e' il massimo(tutto il resto si pero':lol:)
  9. Luigi neobmw
    1.157
    528
    3 Novembre 2010
    Bmw x1 S18D
    non e' volume mative,e ti parlo da discretamente esperto di hifi,non si capisce moltissimo ascoltando Lady Gaga(che x altro non disprezzo)perche' la musica pop e tecno dance viene equalizzata proprio x evitare transitori dinamici che evidenzierebbero il limite soprattutto in formato mp3,ma se ascolti i "Carmina burana" lo capisci subito quando parte la grancassa che il sistema sta' distorcendo perche' non c'e' la fa a restituire il contrasto dinamico.
    Il multiamplificato della serie x1 non e' male certo sul mercato con i soldi del multiamplificato e della radio professional esistono impianti che a parita' di prezzo sono migliori ma e' normalissimo negli impianti proposti dalla case.
    Il sistema Harman l'ho sentito in conce ma pur sentendosi bene l'ho trovato troppo colorato,ma e' il limite degli impianti con il surround.
  10. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    va beh dai...quando mi arriverà (che dovrebbe mancar poco se mantengono la parola) proverò la radio e se non mi soddisfa vorrà dire che mi consiglierai sul da farsi!!! :mrgreen:
  11. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Grazie del complimento Dani, e' nero metallizato:razz:
    Ciao Luigi, bella passione la tua:wink:, una domanda pero',prima dici che la dinamica non e' il volume e poi dici che il sistema distorce perche' non ce la fa' a restituire il contrasto dinamico, io per dinamica intendo la distorsione dovuta a saturazione (indipendentemente dal rapporto di segnale di entrata e quello di uscita del tipo di disco che si sta' riproducendo, CD-MP3), in pratica non il volume percepito ma il clipping dovuto al taglio della forma d'onda.
  12. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    per "gioh" !!!
    volevo pubblicamente scusarmi con gioh riguardante un piccola discussione avuta con lui....a mente fredda ho riletto un po tutto e credo di aver capito solo ora ciò che intendeva dirmi,cosa che a caldo non ho compreso....
    spero il rapporto si possa riprendere.....con amcizia
    Marco
  13. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    Piero ma mi sorge allora una domanda spontanea....
    ma se il sistema audio professional è in questa condizione qualitativa,ma allora il business com'è preso???
  14. Luigi neobmw
    1.157
    528
    3 Novembre 2010
    Bmw x1 S18D
    Era quello che intendevo,quello che volevo spiegare a Mative e che si evidenzia molto di piu' con la musica classica perche' li i contrasti fra i pianissimi ed i fortissimi sono molto piu' evidenti,la gente normalmente crede che un impianto da 200 watt serva solo x sentire a volume elevato, ma in realta' serve solo a distorcere meno perche' normalmente si utilizza un centesimo della potenza disponibile.
  15. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    quello é un filmato che ha scatenato non poche polemiche, chi conosce la X6 sà che é un Suv sportivo, i 2 posti posteriori sono una scelta precisa, parlando dei differenziali, la Xsona é stata la prima vettura stradale ad installare il differenziale posteriore elettronico, una tecnologia che viene direttamente dalle corse, per quanto concerne le sospensioni lo schema adottato al posteriore di X6 é quanto di meglio offre la tecnologia unita ad un sistema autolivellante, l'anteriore é uno schema classico ma molto robusto, con i tiranti della scatola guida posti di fronte ai mozzi come tutte le auto sportive, in breve X6 é forse uno dei migliori suv sportivi se non il migliore con una guidabilità tipica di vetture ben più basse e leggere...... Provare per credere......... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la dinamica di un impianto hifi é la capacità di restituire tutte le frequenze comprese tra i 20 e i 20mila Hz in modo lineare e con la medesima pressione sonora, in breve sono in grado di restituire sia le note gravi che le acute in modo perfetto sia ad alto che a basso volume.... Senza costringere l'ascoltatore ad esaltare gli alti a basso volume oppure ad abbassare i bassi ad alto per evitare distorsioni.... Gli strumenti per eccellenza sono l'organo, il pianoforte, la batteria.... Per riprodurre tutte le frequenze udibili usano corde, canne, casse singole per ogni ottava,....
    Allo stesso modo un'impianto multiamplificato é formato da due o più amplificatori, collegati a più trasduttori (altoparlanti) ognuno in grado di riprodurre un range ristretto di frequenze, per un impianto 'decente' , il range dovrebbe essere coperto da almeno 3 trasduttori, collegati ad almeno 2 amplificatori il tutto per canale (dx e sx)
    anche la posizione dei trasduttori é fondamentale, essi devono ricostruire la scena in modo tridimensionale davanti all'ascoltatore.......
    Un impianto dinamico deve avere anche potenza sufficiente per evitare le saturazioni, durante i pieni d'orchestra..... Cioé quando tutte le frequenze vengono riprodotte in modo simultaneo.....
    La pressione sonora si può ottenere in due modi, tramite l'efficienza degli altoparlanti o tramite la potenza degli amplificatori definita in watt..... In breve per migliorare di molto un'impianto é utile installare altoparlanti molto efficienti..... Per fare un'esempio, un altoparlante con un'efficienza di 93 db rispetto ad uno di 90 restituisce una pressione sonora doppia a parità di potenza applicata........
  16. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Ahimè, devo proprio confermarti questa cosa........... esattamente come l'hai scritta te sembra la mia X1.
    Ho visto che qualcuno ti ha detto che non è vero: io penso che questo difetto (che in realtà non è un difetto vero è proprio) sia soggettivo in base all'auto di provenienza: dalla E91 si nota molto (portiere assi più leggere, più rumorose e per chiuderle ci vuole più forza), ma una volta abituato non si nota più.
    Di certo può darsi che tante persone, avendo prima auto con portiere ancora più "rumorose" di quelle della X1, notino un miglioramento.
    Insomma, mative, io penso che non ti leverai nemmeno questo dubbio prima dell'arrivo della tua X1.
    A favore della nostra amata X1 devo farvi notare che sto leggendo in giro che gli stessi problemi li presentano anche le E91 restyling rispetto alle pre-rest (è ormai chiaro che li BMW ha fatto man bassa di oggetti e materiali per risparmiare il più possibile)........
  17. Guest 017
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    molto esaustivo riguardante hi-fi.......sono sicuro che l'x6 è una gran macchina e rimarrà ancora per molto la mia preferita di casa bmw!!!
    a proposito...proverei volentieri....se era un invito è accettato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />:) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />:) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> !!!!!
  18. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    io non l'ho notato e vengo da una E90 pre-rest
    Proverò a farci più attenzione, ma per adesso le porte si chiudono sempre...
    Piuttosto ho notato questo problema sul portellone dietro, ma ora sembra non me lo faccia più
  19. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Come ti ho appena accennato nella risposta precedente le seri3 e la X1 non sono assolutamente sullo stesso livello di qualità: decisamente migliore è la serie3, anche se le ultime restyling stano uscendo davvero all'osso e mi piacerebbe verificare se si siano assestate ai livelli della X1.
  20. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    QUOTO. Anch'io ce l'avevo (pre-restyling).
