X1 topTuning
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Andry007, 20 Maggio 2011.
  1. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Come non condividere!!!!!!!:wink: (......soprattutto sulla parte riguardante il traffico)!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2012
  2. xdany
    xdany Kartista
    105
    9 Giugno 2007
    Liguria
    Bmw 116d f20
    Io personalmente ho modificato la centralina a tutti e 2 i miei x1 un 18d xdrive e quello della fidanza 18i sdrive sulla 18d avevo provato prima vari moduli ma non ero rimasto contento erogazione mai fluida allora poi sono andato da digital tuning prima con il 18d e poi con il 18i ovviamente il turbo va' molto meglio erogazione fluida e coppia esagerata paragonata a prima e nessun vuoto in ripresa che prima avevo i cv dovrebbero essere circa 175/177, ma quello che mi ha stupito di piu' e' proprio il 18i ovvio non ha la ripresa del gasolio ma cavolo per 14 cv ora circa 163/ 164 cv di piu' e' cambiata tantissimo spunto buono e fluidissima paragonata a prima ovvio poi arrivano i limiti di un 2000 aspirato pero' contento di tutte e 2 le preparazioni per i consumi a velocita' tipo 130 in autostrada sono scesi ma se tiri no sono saliti sopratutto il diesel che pero' ora di contaKM arriva a 220, per la garanzia non so' per ora dei lavoretti me li hanno passati tutti anche collegandosi con il pc in bmw ovvio secondo me se spacchi qualcosa di serio e vanno a vedere tutti i parametri lo vedono sicuro comunque ad un amico sapaccate le 2 turbine di un 204 cv ha passato tutto anche con la centralina avra' avuto cul ! l' unica menata vera e' l' apertura della centralina per la mappatura ! sul diesel sul benzina no e' riuscito senza aprirla !
  3. xdany
    xdany Kartista
    105
    9 Giugno 2007
    Liguria
    Bmw 116d f20
    Dimenticavo sono tutte e 2 automatiche ! e con il cambio nessun problema !
  4. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Cavolo, allora se sul 1.8i è così notevole aspetto che scadano i due anni della garanzia (settembre 2012) e poi rimappo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. xdany
    xdany Kartista
    105
    9 Giugno 2007
    Liguria
    Bmw 116d f20
    Si sono onesto anche io non mi aspettavo una cosa del genere sul 18i bello spunto ripresa e niente vuoti poi certo gli alti e velocita' di punta nulla di che, migliora tanto in basso e ripresa nei primi metri e consumi ovviamente sempre in autostrada e 120 max 130 se vai di piu' allora no, ovvio il diesel tutta un altra cosa li proprio un cambio radicale bassi coppia velocita' su quella proprio lo consiglio a tutti i 18d, pero' sono rimasto soddisfatto anche del benzina !
  6. tecnicobmw
    tecnicobmw Kartista
    83
    25 Gennaio 2012
    serie 3 E90
    ciao,
    la rimappatura della centralina non è facilmente visibile ma se in futuro dovreste sostituire componenti che necessitano di una nuova programmazione potrebbero sorgere problemi.Durante la programmazione potrebbe saltare la centralina mappata(motore) allora riescono a vedere se è stata manomessa o meno.Se l'intervento è in garanzia perdete il diritto alla garanzia ed anche la centralina mappata e tutto sarà a vostro carico.
  7. lucalipa
    lucalipa Kartista
    179
    24 Settembre 2011
    X1 x18d futura
    cosa intendi per "saltare" ?
  8. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Qualcuno mi conferma che la garanzia scade dopo due anni?
  9. xdany
    xdany Kartista
    105
    9 Giugno 2007
    Liguria
    Bmw 116d f20
    Dovrebbe essere 2 anni su tutto + 2 anni su parti lubrificate ! almeno cosi' mi avevano detto, per le versioni import no so' mi sembra solo i 2 di legge
    Ps
    comunque se hai il 18i con la versione di centralina come la mia che non devi aprire tornare al fw originale e' un attimo percio' se hai problemi basta caricare il fw originale e portarla in BMW diverso se devi aprire la centralina li possono accorgersi della manomissione guardando visivamente la centralina !
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2012
  10. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Significa che va in blocco x via dei diversi programmi di lettura dei file e ci vuole la nuova (che costa un botto)
  11. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Integrale 2 anni + altri 2 o fino a 150.000km sulle parti lubrificate
  12. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Si impegna parecchio sto tipo, come ha fatto a spaccarle tutte e 2 :-k
  13. lucalipa
    lucalipa Kartista
    179
    24 Settembre 2011
    X1 x18d futura
    ahi ahi, un bel danno!
    un'altra cosa che non ho capito: per "aprire la centralina" intende aprire il coperchio che contiene la scheda elettronica? non è mica sigillato? o si?
  14. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Solo avvitato.
  15. tecnicobmw
    tecnicobmw Kartista
    83
    25 Gennaio 2012
    serie 3 E90
    Ciao a tutti,
    la centralina salta nel senso che non viene programmata dal sistema e non è quindi possibile programmare la macchina,il sistema richiede la sostiutzione della centralina per poter proseguire la programmazione dell'intera vettura.Il nuovo sistema BMW non permette di programmare o codificare una sola centralina quindi nel caso dovesse essere un ricambio che richiede codifica o programmazione ti troveresti nei guai.
  16. tecnicobmw
    tecnicobmw Kartista
    83
    25 Gennaio 2012
    serie 3 E90
    la garanzia per le vetture di importazione scade dopo due anni dall'immatricolazione.Per le vettura del mercato italiano ci sono due anni di garanzia + altri due anni o 100.000 chilometri per tutte le parti lubrificate,nel caso in cui ci sia necessità della sostituzione del motore quest'ultimo è coperto per 150.000 chilometri se hai un diesel.Tutto questo ha validità se hai i tagliandi regolari BMW o se li hai fatti presso un officina esterna ti verranno richieste le fatturazioni e sulle fatture dovranno essere riportati i ricambi e la specifica dell'olio motore utilizzato.ATTENZIONE alle scadenze chilometriche e temporali dei tagliandi...pena la perdità del diritto di garanzia
  17. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    se posso il tuo nik è dovuto a cosa?
  18. tecnicobmw
    tecnicobmw Kartista
    83
    25 Gennaio 2012
    serie 3 E90
    il mio nik è dovuto al lavoro che faccio tutti i giorni da anni.....
    =P~
  19. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    bene allora uso questo thread per chiederti una cosa.. coma cavolo si smonta l'accendisigari? mi puoì dare la sequenza dele cosa da togliere? se sei tecnico dovrebbe essere una caxxata per te aiutarmi.. grazie;)e un'altra cosa cosa puoi dirmi sulle palpebre che si anneriscono? a cosa è dovuto? e che soluzioni ha adottato bmw su quelle che monta dopo in garanzia?
  20. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Sulla seconda domanda sono molto curioso anche io. Grazie per le risposte:wink:
