X1 Pannello fonoassorbente
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Petit 23, 27 Febbraio 2012.
  1. fabriziop1966
    fabriziop1966 Collaudatore
    297
    19
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
    Tutto puo' essere ma io non penso sia solo una questione di soldi, sarebbe troppo semplicistico
  2. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Fabry io dico che può essere un problema tecnico. Il pannello può avere ripercussioni negative sul surriscaldamento
  3. fabriziop1966
    297
    19
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
    E' la soluzione più plausibile, quindi se fosse cosi' è sconsigliabile metterlo dopo, soprattutto in estate
  4. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Ma se, l' N47, e' montato in tutte le sue varianti, sulla maggior parte dei modelli BMW, serie 1-3-5 X3 e tutti questi modelli nel cofano hanno il pannello fonoassorbente, perche' nella X1 dovrebbe portare problemi tecnici o di surriscaldamento?
    A parte che si era approfondito il discorso su cosa succede all'aria calda in un circuito non forzato (vano motore) e forzato (motore), il calore che si sente nell'abitacolo all'altezza dei piedi e' un problema che non riguarda solo l'X1 ma anche la serie 3 e9x e da una risposta di ATD1963 (penso lo conosciate tutti) e' dovuto a questo: normale funzionamento del sistema di depurazione dei gas di scarico di tipo trivalente . riscaldamento del cambio , tubazione acqua calda a sx del tunnel del sistema di riscaldamento!
    Quindi una cosa normalissima, io continuo a dire che la mancanza del pannello e' dovuta ad una questione di contenimento dei costi di gestione e posso testimoniare, visto che sono 2 anni che lo monto, che non ho mai avuto problemi di surriscaldamento ne del motore ne dell'abitacolo, ne con clima freddo ne caldo.
  5. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Ragazzi ho fatto caso ad una cosa , ma non adesso già tempo fa , ho notato che il cofano della X1 è molto più spesso è pesante delle altre Bmw , per esempio quello della X6 è talmente leggero che si piega a guardarlo ...........quello della 147 di mia moglie è leggerissimo quello della 16 idem, quello X3 idem, sono solo mie ipotesi ma credo sia dovuto a questo ma potrei sbagliarmi.
    P.S. prima che mi fucilate, non voglio dire che pesa di più è scalda, ma intendevo dire visto il suo peso ed il suo spessore contiene di più il sound
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2012
  6. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Anche la 3 touring scaldava nel solito modo e aveva il pannello.
  7. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    25 Luglio 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Vi state facendo delle grandi seghe mentali. Ha detto bene Piero, il postmontaggio del pannello non pregiudica in alcun modo l'affidabilità del motore. Io prima di montarlo ho consultato 2 elettrauti e 3 meccanici, di cui uno era capo officina bmw. È il circuito del raffreddamento a liquido che si occupa del raffreddamento del motore, ed è un circuito chiuso, privo di interazioni con l'ambiente esterno, se non per mezzo del radiatore. Diversa sarebbe la situazione se il nostro gruppo termico avesse un raffreddamento ad aria...
    L'n47 è un motore piccolo, poco ingombrante. Avete mai visto quanto è lungo un n57 o un n55? Sei cilindri in linea sono tanti... Infatti il vano motore della nostra x1 è semivuoto! Attorno al nostro motore circola tanta aria, molta più di quanta non ne passi attorno ad altri motori di altre auto. Sotto al cofano della mini di mia madre non c'è lo spazio per infilare una monetina; come fa a non fondere? Sono tutti problemi inutili che ci stiamo facendo per giustificare una negligenza di bmw
  8. skipper6875
    skipper6875 Secondo Pilota
    707
    17
    5 Novembre 2008
    BMW X1 xDrive28i (3.0) Futura
    Concordo con Giorgino, nel mio cofano motore non ci sta neppure un cavo elettrico oltre la massa di roba che ci hanno incastonato... E pur non avendo necessità di montare il pannello (non si sente alcun rumore da fuori, se rumore volete chiamarlo) con la temperatura del mio vano (vano con la V) ci si potrebbero comodamente cuocere fiorentine e salsicce sopra il cofano...
    Secondo me è soooolo questione di aver risparmiato 2 euri per auto.... Come la pubblicità della Polo no?
  9. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    E fossero solo quelli gli euro risparmiati.... 2 di qua, 2 di la, mettici poi che molte componenti sono avanzi di altre quasi a fine serie (tipo volante e pomello cambio, ma sono solo 2 cose tra tante), vedi quanto risparmio c' e' per ogni x1.... Altro che 2 euro!
  10. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    screditate tanto stà X1, ma almeno avete visto come è stata montata ? Su megafabbriche più di un'anno fa su national geo, avevano fatto vedere come montavano la X1 saranno anche prodotti di fine serie ma sono pur sempre di qualità BMW, quando intervistavano gli operai dicevano che i prodotti sono di prima qualità stesse componentistiche della serie 3 non della DACIA O DELLA LADA
  11. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Silvio,
    qui nessuno, o almeno io, sta screditando l'X1, lascia perdere quel discorso.
    Si sta dicendo che sull'X1 (ma lo stesso vale per tante altre bmw e anche altri marchi) sono state fatte economie che su auto premium potevano anche essersele risparmiate. Tutto questo aldilà della semplice mancaznza del pannello, che detto tra noi, io non ne sento nemmeno la necessità.
    E' vero che i componenti della serie 3 usati (per la verità ce ne sono tanti della serie 1....) sono di qualità, ma tutti i costi di progettazione se li sono risparmiati per certe cose.
    Comunque non voglio continuarla perchè secondo me il discorso non è così semplice come lo stiamo ponendo (io per primo).
  12. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Uao!! Ma sicuro che su megafabbriche un annetto fa han fatto vedere il montaggio della x1??? Io sono un affezionato che segue quei documentari ma ricordo negli ultimi 4 anni di aver visto Bmw z4 e recentemente la x3 f25..... Se me lo sono perso mi frusto ma datemi un link dove vederlo.
  13. skipper6875
    707
    17
    5 Novembre 2008
    Infatti secondo me Silvio ti sei sbagliato. Su Ytube trovi un video, non su Sky...
  14. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si si lo han fatto vedere a Luglio 2010 su national geo quello della z4 me lo sono perso ed ultimamente ho visto anche quello della X3
  15. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    [-X proprio mia moglie me lo disse fanno vedere su megafabbriche la X1, c'è anche su you tube ma non è un video completo, lo avevo postato io sulla pagina di stefano
  16. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    You tube ok già visto infatti
  17. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Per me il discorso pannello è molto più complesso di quanto si voglia noi far credere! Ovviamente è una mia idea......
  18. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    La mia non scalda assolutamente!
  19. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    L'ho scritto anch'io che secondo me stiamo semplificando delle questioni che non conosciamo fino in fondo..
  20. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Ti quoto al 100%=D>:wink:
