BMW X1 E84 X1 e84 ed F48 - AUTORADIO Android multimediale
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da amedeo.dtl, 22 Aprile 2019.
  1. amedeo.dtl
    amedeo.dtl Aspirante Pilota
    16
    4 Dicembre 2018
    san severo
    x1
    ciao, ragazzi, ho acquistato un sistema multimediale Android per la mia x1 e84 ma va bene anche con la f48. Ha molte funzionalità ma mi serve anche questa volta il vostro aiuto per alcuni punti. Li elenco per essere più breve:
    1. L’audio non va molto bene perché è come se si sentisse “da una caverna”, come se fosse mono e distorto... l’audio del sistema multimediale passa tramite aux.
    2. Bluetooth: si può usare solo per “essere trovati” da device esterni e non per cercare ed abbinare altri dispositivi per mezzo del sistema multimediale (ad esempio a me serve cercare un ampli bt esterno dal sistema Android). Come si può risolvere questo problema? Forse con una configurazione del sistema Android?
    3. Ho distrattamente ripristinato tutto ai dati di fabbrica quindi.... ho eliminato anche alcuni template di visualizzazione grafica. Come si possono recuperare?
    Scusate le tante domande ma solo voi potete darmi una mano.
    Grazie mille come sempre
    Allego foto del sistema in oggetto
    Files Allegati:
  2. Bmwbiemmex1
    Bmwbiemmex1 Kartista
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    Ciao devi guardare che spinotto aux ai collegato da monitor a stereo ci sono tanti fili aux tipo mono stereo ecc chiamato anche con un filamento con due filamenti con 3 filamenti e in base lo stereo, devo trovare lo spinotto aux giusto che accetta L audio pulito,guarda ti ho postato delle foto. Per recuperare le templare e in base quali ai tolto... il Bluetooth lo devi trovare tu dal monitor per accoppiare i dispositivi tranne che scarichi sull play store un applicazione Bluetooth la istalli e la provi se associa dispositivi perché puó essere che L’applicazione originale del sistema e guasta prova e fammi sapere
    Files Allegati:
  3. dieghinho
    dieghinho Aspirante Pilota
    20 Novembre 2019
    foligno
    bmw x1 e84 xdrive 1.8
    ciao sono interessato ad acquistarne uno anche io ma ho letto molte recensioni negative in merito a diversi articoli... come ti sei trovato? quale hai preso?
    puoi darmi gentilmente qualche info?
  4. wewwo
    wewwo
    28.217
    4.596
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @dieghinho:biggrin:,
  5. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Gian forse sarebbe il caso che togliesse dal profilo anche quello che penso sia il suo numero di cellulare;)
  6. wewwo
    wewwo
    28.217
    4.596
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Si grazie, già avvisato con PM ;), purtroppo a chi fa il log in da Ios/Apple spesso crea questo problema di configurazione del profilo mettendo in chiaro il numero di cellulare
  7. dieghinho
    20 Novembre 2019
    foligno
    fatto tutto
    ora gentilmente posso gentilmente avere le info che stavo chiedendo?
  8. wewwo
    wewwo
    28.217
    4.596
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Ciao, lo spirito del forum è quello degli utenti stessi che partecipano attivamente alle discussioni, se ci sarà qualcuno che conoscerà la tua problematica sicuramente riceverai dei consigli e le risposte non tarderanno ;)
    A roandrea e Gigi63 piace questo messaggio.
