X1 E84 con retrocamera in zona Romagna
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Alexbond84, 22 Aprile 2014.
  1. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Buongiorno a tutti, come da titolo cercavo qualcuno che in zona Romagna (ma anche basso Ferrararese) sia proprietario di una X1 E84 con telecamera posteriore originale montata dalla fabbrica, oppure postmontata in seguito. Anno: dal 2010 in poi.
    Ne avrei bisogno perchè ho montato sulla mia E90 proprio la telecamera posteriore originale, utilizzando i moduli dell'E84 (per ovvi motivi), solo che non riesco a codificare in nessun modo sulla mia auto la centralina della telecamera, probabilmente per incompatibilità di protocollo CAN. Funziona tutto correttamente, ma non riesco a leggerla ed a calibrare quindi le linee guida.
    La prova che vorrei fare (e che sono sicuro andrebbe a buon fine), è di installare la mia centralina su una E84 che già ce l'ha (operazione di qualche secondo in quanto basta staccare 2 connettori), e di effettuare quindi la codifica sulla E84, in modo da riuscire a leggere e a calibrare la mia centralina, per poi rimetterla sulla mia auto.
    Il tutto si può fare in poco tempo, magari (meglio) tra una pizza ed una birra.
    Se qualcuno della zona sopra citata si vuole prestare, benvenga! Nel frattempo potrebbe approfittarne per fare qualche codifichina anche sulla sua X1! :mrgreen:
  2. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Contatta l'utente Smercki...lui è molto bravo in questo settore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Eheh, come se non conoscessi già sia @smercki che @duckdonald !
    Altre soluzioni per codificare quel modulo purtroppo non ce ne sono se non provare a farlo su di un'altra auto + nuova della mia...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2014
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La codifica la puoi fare utilizzando il file .ssd
    per la calibrazione occorre ista xro bisogna fare credere al programma ke la tua sia una E84....pagari modificando temporaneamente il VO sulla cas....
  5. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    il fatto è che manca risposta, niente dialogo...
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Su bmw coding sono riusciti a calibrare il modulo senza problemi, ma su una E92 del 2011... Sulla mia le abbiam provate tutte le possibili vie del dialogo, ma niente!
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    comprati un X1, fai la codifica e dopo la rivendi :mrgreen:
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Mmm....potrebbe essere un'idea, non ci avevo pensato! :biggrin:
    Rinnovo comunque la richiesta se per caso c'è qualcuno che si vuol gentilmente prestare, anche se sinceramente qua nel "reparto" X1 ho visto che scrive poca gente quindi mi sa tanto che nessuno si farà sentire!
  9. skipper6875
    skipper6875 Secondo Pilota
    707
    17
    5 Novembre 2008
    BMW X1 xDrive28i (3.0) Futura
    Magari in pochi vorrebbero che qualcuno mettesse le mani dentro il proprio cofano motore...
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Cofano motore? Non è nemmeno da aprire il cofano, e poi la codifica viene effettuata sulla mia centralina, non si tocca nulla nell'auto che si dovrebbe prestare, verrebbe utilizzata solamente da "tramite".
