x1 Climatizzatore e ventilazione
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Louis 63, 21 Marzo 2010.
  1. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Cari amici chiedo a Voi una informazione: qualcuno di Voi sa quale è la funzione della ventilazione supplementare? Mi spiego meglio: entrando nel menù del navigatore professional alla voce impostazioni si trova una sottovoce "climatizzatore". Entrando in questa sottovoce si trova una voce "attivazione ventilazione supplementare" con una indicazione ulteriore di impostazione di "timer". Sapete darmi una spiegazione di quale è il suo reale ed effettivo utilizzo? Grazie per le preziose risposte.
    Ps. Non mi sembra che neppure il manuale uso e manutenzione dica nulla a riguardo!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2010
  2. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Se non ricordo male serve per impostare, nel caso che la vettura ne sia dotata, del riscaldamento a vettura ferma programmato.
    Ti alzi la mattina per andare in ufficio e trovi la macchina gia calda quando fuori c'è il gelo.
    Se non hai l' optional non serve a nulla!
  3. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Ti trovi la macchina già bella e calda quando scendi di casa impostandola all'ora che sai che prendi la macchina...
    Ora non so se devi avere la funzione di riscaldamento programmato (anche io penso di si, ma allora perché mettere la voce sul menu).
    Sai cosa ti dico louis? provo e ti faccio sapere!
  4. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    altrimenti da una 50 euro al portiere e ti scalda la piccolina prima dell'uso:mrgreen:
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ventilazione forzata (abbassa la temperatura del abitacolo in estate di circa 10 gradi prima di entrare in vettura ) con opzione riscaldamento chiaramente attiva anche esso
  6. giofreddi85
    giofreddi85 Primo Pilota
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    X1 xDrive 20d, 530d GT xDrive
    Interessante..
  7. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Strano: io non ho nessun optional in tal senso eppure se attivo la ventilazione supplementare a motore spento si accendono le luci del condizionatore e la relativa ventilazione!:-k:-k:-k
  8. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Si Gioh direi che la cosa è un pò confusa! Io se a motore spento e senza impostazione del timer la accendo improvvisamente mi attiva la ventilazione e il condizionatore!:-k:-k
  9. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Grazie atd!!! Credo che tu abbia ragione; l'unica cosa che mi sembra strana è che io, pur non avendo l'opzione riscaldamento, quando la attivo sembra che riscaldi!!!
  10. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Forse ci mette un po' a fare freddo.. Prova a farlo andare per 10 minuti..
  11. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    No Giofre ho provato!!! Sembra che abbia la funzione riscaldamento quando il motore è spento! Mi spiego meglio: su Mercedes avevo l'opzione che quando la macchina era ferma e avevo bisogno di tenerla calda ancora per un pò bastava schiacciare un tasto senza tenere il motore acceso e si attivava la funzione riscaldamento utilizzando il calore del motore. :-k:-k:-k Sarà questo?????
  12. baccio
    baccio Secondo Pilota
    586
    75
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Ora devo controllare, ma la funzione che dici c'è e si attiva dal navi...sul condizionatore vecchio (tipo serie 1) c'era il pulsante "rest" che attivava il riscaldameto a vettura spenta usando il calore residuo...sull'x1 è stato sostituito dal pulsante "all" per comandare le 2 temperature contemporaneamente e la funzione rest è stata spostata nell'i-drive.
  13. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Grazie Baccio!!
    Allora:
    1) la funzione "all" a vettura accesa serve per comandare le 2 temperature lato dx e sx; se è accesa la spia regolando la temperatura lato guida si regola in automatico anche quella del lato passeggero. Se è spenta la spia le temperature lato dx e sx si regolano in modo indipendente.
    2) la funzione "all" a vettura ferma con luce accesa ha la funzione "rest" (tipo mercedes) riscaldamento con calore residuo????
    3) rimane da capire allora che funzione abbia quella nelle impostazioni del navigatore (ventilazione supplementare) che (da quello che ho potuto provare) a vettura ferma, attivandola, sembra che esca aria calda (ho provato a tenerla accesa per oltre 10 minuti)!!! E il sottomenù timer?????#-o#-o#-o
    Ma è possibile che questi "furboni" di bmw non abbiano messo nessuna spiegazione in merito a tale funzione sul libretto uso e manutenzione?????????:evil::evil::evil:
  14. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Non credo...credo che il calore residuo si attivi da idrive, e a quello serve quel menu sullo schermo
  15. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Vai a chiedere in conce.. Tanto sanno sempre tutto!:mrgreen:
  16. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Credo anch'io!!! La funzione "rest" si attiva da idrive con il sottomenù ventilazione supplementare!!
  17. baccio
    586
    75
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Dovrebbe essere cosi: da impostazioni-climatizzazione, si può attivare " attiva ventilazione supplementare" che dovrebbe essere la funzione del pulsante "rest" quindi ventilazione usando anche il caldo residuo quando c'è. Selezionando un timer e attivandolo, spegnendo l'auto e togliendo la chiave lampeggia il simbolo della ventola per indicare la programmazione effettuata....allo scadere del timer parte il sistema di condizionamento che però non avendo il riscaldatore supplementare immagino che usi solo l'area a temperatura esterna.
  18. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Concordo.....in attesa di smentite e/o ulteriori chiarimenti!
  19. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    allora magari hai un guasto
  20. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    No Nicola! Con la ventilazione supplementare hai la possibilità di riscaldare l'auto a motore spento con la riserva di calore del motore!!! E' quella che in Mercedes chiamano funzione "rest"!! Lo hanno spiegato gli amici del forum molto bene nei post precedenti.
