X1 che cigola
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Dreed981, 11 Aprile 2012.
  1. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Anch'io!
  2. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    25 Luglio 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Io non lo tiro perchè ho il cambio automatico
  3. giorginox1
    379
    25 Luglio 2010
    Il freno a mano della x1 non interviene sulle pinze dei dischi posteriori, ma su delle ganasce
  4. Dreed981
    Dreed981 Kartista
    84
    23 Novembre 2008
    Bmw Z... una volta :(
    Se posso, cerco di lasciare il cambio in folle, e quindi tiro il freno a mano!
  5. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Molto strano direi questo modus!:mrgreen:
    Ed perchè mai il cambio in folle e il freno a mano tirato?
    Fai grande attenzione ad usare questo metodo nei periodi invernali: le pastiglie si ghiacciano sui dischi così come i tiranti e poi sono problemi:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2012
  6. giorginox1
    379
    25 Luglio 2010
    Il problema non sono le pastiglie, ma il cavo di azionamento che si ghiaccia a temperature molto basse
  7. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Infatti l'ho scritto!:wink:
    Il freno a mano, comunque, deve essere tirato solo se necessario.
    È assolutamente inutile l'utilizzo dello stesso in piano e alla lunga controproducente per il meccanismo stesso
  8. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.301
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    E' vero! mi sembrava incredibile ma ho verificato su raelom !! rep +
  9. giorginox1
    379
    25 Luglio 2010
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Bravo, cosi' se l'auto si muove tutto il peso grava sul meccanismo di blocco meccanico delle ruote e quando passi da P a D o R rischi di spaccare tutto.
    La giusta procedura e' tirare il freno a mano, lasciare che l'auto si stabilizzi e poi mettere in P, soprattutto in pendenza.
  11. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Questo è un consiglio valido per il cambio automatico. Per il manuale è meglio usare il freno a mano solo quando è necessario ed evitare di lasciare la macchina in folle.....sempre.
  12. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Infatti ho quotato solo il messaggio di giorgino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. ALEX75
    2.301
    54
    31 Gennaio 2010
    Come scritto da giorgiox1 il freno di stazionamento della x1 agisce su delle piccole ganasce e non sui freni a disco
  14. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Si infatti, sono delle semplicissime ganasce che agiscono all'interno del mozzo, l'allungamento della corsa del tirante e' normale che ci sia.
  15. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    davide sono ignorante in materia hai delle immagini che fanno vedere come funziona? sono interessato al funzionamento;)
  16. giorginox1
    379
    25 Luglio 2010
    Non è sufficiente arrestare completamente le ruote col freno e poi mettere in P? Come fa l'auto a muoversi? Quando metto in P in pendenza, l'auto si muove di 2cm ; quei 2 centimetri bastano per spaccare tutto?
  17. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ma a me molto spesso fa un piccolo movimento in avanti quando metto in P, anche in piano!
  18. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    E cosa vuole dire questo?:-k
    Questo è il motivo per cui la macchina deve essere lasciata in folle con il freno a mano tirato?:-k
    Io ripeto (ma ovviamente si tratta di un semplice consiglio) che le manuali devono essere parcheggiate con mancia inserita (prima o retro) e freno a mano disinserito a meno che non sia strettamente necessario. Ad abundantiam sarebbe opportuno in caso lasciaste l'auto in forte pendenza, apporre su una delle ruote "a valle", una pietra che vi preserva nel caso malaugurato dovesse disinserirsi il freno a mano.
    Per le automatiche è perfetta la tecnica postata da Piero
  19. giorginox1
    379
    25 Luglio 2010
    La tecnica che viene insegnata a scuola guida, nonchè condizione necessaria per passare l'esame della patente, è quella di lasciare il cambio in folle con freno a mano ben tirato. Poi reputo che sia soggettivo se lasciare la marcia o meno. In caso di forte pendenza oltre al freno a mano è consiglibile lasciare la marcia inserita, come ulteriore precauzione. Per quanto riguarda il cambio automatico, io immagino che l'inserimento della P sia sufficiente per assicurare la totale immobilità della macchina, anche in forte pendenza. Quando il cambio è in P, l'albero motore rimane scollegato da quello di trasmissione(quindi il motore è libero di girare ad ogni regime), ma l'albero di trasmissione si blocca insieme alle ruote.
  20. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    certo non si capisce nulla.. bmw dice con automatico di mettere in P e tirare il freno a mano:-k
