BMW X1 F48 X1 25e di tutto un po'
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Slims147ti, 10 Gennaio 2021.
  1. Vik967
    Vik967 Aspirante Pilota
    20 Luglio 2021
    TORINO
    X1 25e
    Ciao io ho percorso circa 6000km in 3 mesi, faccio 50km al giorno per andare e tornare da lavoro, carico di giorno a lavoro, tutti i giorni, ho caricato circa 250kw al mese con una spesa che non supera i 50€ per 1000km, purtroppo mi rammarico di non poter caricare a casa nel WE ed è li che consumo benzina. personalmente mi soddisfa come piacere di guida rispetto al 1500 diesel che avevo prima.
    Ultima modifica: 21 Luglio 2021
    A Charly12 piace questo elemento.
  2. Vik967
    20 Luglio 2021
    TORINO
    X1 25e
    io ho trovato che abbia la tendenza al sottosterzo, tende ad allargare all'avantreno.
  3. Slims147ti
    Slims147ti Kartista
    95
    81
    30 Dicembre 2020
    Bergamo
    Mercedes B
    pensa che io ho la sensazione contraria #-o
    …evidentemente raffrontato all’auto di prima.
    A Charly12 e Pippoz198 piace questo messaggio.
  4. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    X1 E25 Business Advantage
    In modalità Sport mi sembra abbastanza equilibrata...considerando la mole...il mio problema è la sensazione che dà quando "tiri" il volante in maniera brusca....sembra che il retrotreno parta e la macchina si giri su se stessa....(sto parlando di una guida un po' brillante ma senza esgerazioni....capiamoci) non è, per me una sensazione di sovra o sottosterzo....
  5. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    E' un po' come se ....galleggiasse...effetto barchetta
    A Vik967 piace questo elemento.
  6. Slims147ti
    Slims147ti Kartista
    95
    81
    30 Dicembre 2020
    Bergamo
    Mercedes B
    Ah ok, a differenza del commento di prima però questo è sovrasterzo e non sottosterzo, cosa che trovo anche io ( in relazione alla macchina precedente ), ma personalmente mi da una sensazione migliore
  7. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    Pensavo di renderla meno visibile con un colpo di bomboletta nero opaco...ma non vorrei sfogliasse e fare peggio....(ovviamente parlo della parte coperta dal riparo termico tipico della 25e
    Idee?
  8. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    sembra stia per perdere un pezzo....
  9. Matteo_76
    Matteo_76 Aspirante Pilota
    35
    34
    25 Luglio 2021
    Scorzè
    X1 xDrive25e
    Domandona: com'è la vostra a livello di rumorosità con l'endotermico, quantomeno a freddo e a basse velocità?
    Sono a 1500km, l'ho usata prevalentemente in elettrico per viaggi medio/corti (tant'è che ho fatto 1000km con un solo pieno di benzina), l'altro giorno però (complice una vini vacanza in montagna con zero colonnine di ricarica a disposizione) con batteria a zero son partito e in prima il rumore era terrificante :eek:. Con i finestrini chiusi si sente praticamente nulla per via dell'ottima insonorizzazione, ma da fuori sembra veramente un trattore alle basse velocità. Poi quando si prende velocità il rumoraccio sembra sparire totalmente.
    Devo provarla meglio in queste condizioni, ma sembra ci sia quasi qualcosa che entri paurosamente in risonanza, son addirittura indeciso se farla verificare in BMW...
    A Pippoz198 piace questo elemento.
  10. Slims147ti
    Slims147ti Kartista
    95
    81
    30 Dicembre 2020
    Bergamo
    Mercedes B
    Non sono espertissimo, ma credo sia “normale” così. È un TRE cilindri, al minimo il rumore è bruttino si… concordo anche sul fatto che sia ben insonorizzata a finestrini chiusi
  11. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Quoto, al minimo pare zoppicante, ma solo x il nr dei cilindri, per chi ha presente i 3 cilindri motociclistici Triumph di grossa cubatura, un po' lì ricorda....
    Devo dire che di contro in sport e piena accelerazione diventa un rumore molto cattivo.
  12. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    Si, devodirti che l' ho notato anch'io, quando si viaggia non si sente nulla ma al minimo sembra "squilibrato"...probabile , come dicono gli altri che sia proprio dl 3 cilindri
  13. Matteo_76
    35
    34
    25 Luglio 2021
    Scorzè
    X1 xDrive25e
    Curiosità della domenica.
    Visto che l'auto viene venduta come "xDrive" e adatta anche per un "fuoristrada leggero", come funziona il trasferimento di coppia fra le varie ruote motrici considerata la particolarità della motorizzazione? Ho letto tutto il libretto di Uso e Manutenzione e cercato vari articoli in rete senza aver trovato una spiegazione accurata.
    E' sempre attiva in automatico? Con tutte le modalità di guida? E' necessario attivare la funzionalità DTC?
    Il dubbio mi viene pensando come farebbe ad esempio il sistema a trasferire parte della coppia motrice all'anteriore (cosa che dovrebbe fare quasi istantaneamente per funzionare correttamente) nella modalità "MAX eDrive" o "AUTO eDRIVE" con l'endotermico spento (la cui attivazione, per quanto veloce, non è di certo istantanea..).
    Ciaooo
  14. kasperbau
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    Andando per semplice intuizione...
    La vuoi 4x4 vera ?
    La metti in sport e fino ai 100 orari hai una 4x4 con predominanza anteriore chiaramente.
    La modalità traction permette un po' di perdita d'aderenza prima di frenare/tagliare, su fondi non buoni può essere utile.
    Mi limiterei cmnq alle strade bianche, anche in pendenza piuttosto che altro o alla stradina in campagna per raggiungere amici/agriturismo...
    A Gigi63 e Charly12 piace questo messaggio.
  15. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    scusa, cosa intendi con modalità traction?
  16. Slims147ti
    Slims147ti Kartista
    95
    81
    30 Dicembre 2020
    Bergamo
    Mercedes B
    credo intenda l’esclusione del controllo di trazione, il tasto DTC.
    Comunque se sei in Max eDrive chiaramente sarà solo trazione posteriore. Devi metterla in Auto eDrive + Sport, che fissa l’uso di entrambi i motori sempre. Anche in Save magari, visto che il termico è sempre acceso e in caso di necessità spinge anche con l’elettrico. Ma io con Auto+Sport non ho avuto problemi sui pochi tracciati di neve in montagna che ho fatto
  17. kasperbau
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    Pressione del pulsante dtc non prolungata, permette di non disattivare i controlli ma di alzarne la soglia di intervento.
  18. Tiraaa
    Tiraaa Aspirante Pilota
    28
    22
    8 Aprile 2021
    Ragusa
    X1
    Aggiornamento Arval:
    Vettura arrivata in Italia da Bmw, da immatricolare, installare sat, assicurare…se ne parlerà ormai molto probabilmente a settembre visto agosto di mezzo…chi nella mia stessa situazione?
  19. Pippoz198
    Pippoz198 Kartista
    110
    99
    19 Gennaio 2021
    Torino
    Stagli addosso, esperienza personale....
    Comunque non tutto il male viene per nuocere, magari ti salvi dalla grandine, la mia ce l’ho da 20gg e ho già i bozzi
    A Charly12 e Tiraaa piace questo messaggio.
  20. Tiraaa
    28
    22
    8 Aprile 2021
    Ragusa
    X1
    ‍♂️ mi dispiace..
