X1 20d indeciso tra x e s drive
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da sebimme, 7 Febbraio 2016.
  1. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    X utilizzare il freno motore in una frenata di emergenza dovete scalare..
    Adesso ditemi che in una situazione di emergenza a 100 all'ora con giù tutti i freni voi andate a cercare le marce..
    L'istinto è frizione giù e gran pestone sul freno..
    Soprattutto xke innestando un blocco di ponte da scalata andrete a disturbare sicuramente la tenuta delle ruote e farete intervenire l abs..
    Per usare il freno motore in una scalata d'emergenza dovete infilarmi dentro un sesta seconda più o meno...
    Se nn premete la frizione prima si frenare invece avrete la trazione ancora in spinta quindi con un ritardo di azione perché i freni dovranno andare a contrastare quella prima di rallentare
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2016
  2. Rosebuddy
    Rosebuddy Collaudatore
    427
    29 Settembre 2013
    BMW serie 1
    Grazie era quello che intendevo ma l'hai detto mille volte meglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Si come primo acchito mi vien da premere il pedale del freno violentemente, poi boh sarà ma mi vien spontaneo scalare dalla 5 alla 3 e poi alla 2....non sono un pilota eh...ma mi è successo molte volte in autostrada e mi sono comportato così. Per questo chiedevo con il cambio automatico cosa dovrei premere per andare in folle?
  4. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non era quello il senso.... anche se tu facessi le scalate delle marce non riusciresti ad essere più efficacie dell'usare il solo freno.
    Il freno motore potrebbe aiutare se la capacità frenante dell'impianto non fosse sufficiente a bloccare la ruota. In realtà è decisamente superiore tanto che ABS taglia la potenza frenante e non ha bisogno di ausili. Questo significa che la trazione può essere un elemento di "disturbo" alla frenata d'emergenza.
    Questi discorsi che potrebbero sembrare OT sono secondo me inerenti il concetto di "sicurezza" maggiore delle TI portata avanti da alcuni. Io per ora penso ancora che le TI abbiano solo più trazione e non più sicurezza.
  5. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Infatti alle alte velocità questo può avere più senso.. ma ricordiamo una cosa..
    L'impianto frenante è sicuramente più prestante di quanta tenuta possano avere le gomme..
    In una frenata grossa il ns impianto non ha bisogno di aiuti perché tende a far bloccare le gomme già da solo..
    Alle alte velocità lo faccio anche io.. tipo sesta terza seconda e poi stop.. forse aiuta a non surriscaldare troppo l'impianto.. forse mi viene spontaneo.. ma a ragion di logica non credo che dia aiuto nella singola frenata
  6. Rosebuddy
    427
    29 Settembre 2013
    BMW serie 1
    Allora come ci si dovrebbe comportare con automatica e integrale? In caso di panic stop è l'impasse totale ! Non avremmo frizione da spingere per evitare interferenze nei calcoli dell' ABS
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Infatti da quanto so come sente una frenata oltre una certa forza l'automatico stacca il convertitore.
  8. Thriller
    Thriller
    12.038
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No dai Rosebuddy non posso autoquotarmi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ehehehehe
    Scrivevo prima che l'automatico essendo "automatico" stacca/scala la marcia da solo. Il mio comunque non mi pare faccia molto "freno motore".
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  10. Rosebuddy
    427
    29 Settembre 2013
    BMW serie 1
    Ah ecco. Ma allora il cambio non scala? (Spero di no). Sono cose che non mi sono mai chiesto ma in effetti meglio saperlo e prevenire ! Io immaginavo che il cambio automatico scalasse velocemente per evitare lo spegnimento del motore ma indubbiamente ruberebbe altri metri restando "inserito"...
    Scusami mi sono perso il tuo post. Ma sarebbe meglio sapere se scala o stacca...c'è una certa differenza che potrebbe disturbare i calcoli dell' ABS
  11. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Il cambio mette in folle da solo, ovviamente è una situazione prevista in fase di proggettazione, pena la non omologazione del dispositivo.
    Nota per tutti: la frenata di emergenza (frenare il veicolo nel più breve spazio/tempo possibile) in un'auto moderna va SEMPRE effettuata senza scalare (perdita di tempo nella frenata) con frizione tutta giù e pedale del freno tutto giù. Al resto ci pensano ESP, EBD e DTC.
  12. Rosebuddy
    427
    29 Settembre 2013
    BMW serie 1
    Ok grazie. Quindi per automatico vale solo la regola sfondare il pedale del freno. Giusto per chiarire: all'inizio è meglio spingere ma progressivamente per non bloccare subito le ruote o spingere subito brutalmente (e fare intervenire subito l'abs) ?
  13. actarus8v
    Premi il pedale a fondo e lascia fare alla macchina....con l'automatico è tutto più facile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Rosebuddy
    427
    29 Settembre 2013
    BMW serie 1
  15. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Tutto giù immediatamente. Se spingi poco la frenata si allunga anche se alcune auto adottano sistemi che capiscono da soli quando è il caso di frenare d'emergenza anche se il guidatore preme poco il pedale. Nel caso sono i sistemi stessi ad aumentare la potenza frenante.
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    È un po come con le milf. ..
    Lascia fare tutto a loro... vedrai che ne uscirai senza incidenti
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Esatto.. sentono la velocità con cui viene premuto il pedale e moltiplicano la pressione nel circuito..
  18. Rosebuddy
    427
    29 Settembre 2013
    BMW serie 1
    Grazie [MENTION=18102]Felis[/MENTION]. Ti occupi di guida sicura ? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ah ah ah
    Ogni risposta porta a nuove domande:qual è il motivo per cui a volte sento che il pedale del freno ha minore escursione? In pratica parte già da metà percorso ed è molto più duro del normale? (Non sto parlando di milf :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  19. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Di solito me lo fa a macchina scomposta.. credo qualche lettura di qualche sensore..
    Infatti in quel caso se si preme appena di più.. l'intervento Dell abs è immediato..
    Sembra quasi che l'impianto frenante sia al limite
  20. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No! :mrgreen: Studio.
