x1 18d sdrive rumore ruota anteriore dx sterzando a sx e strano comportamento volume
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da alfran, 24 Ottobre 2016.
  1. Gigi63
    29.210
    36.684
    24 Novembre 2015
    AR
  2. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.238
    403
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Ragazzi mi date una gran notizia riguardo al portellone, farò fare la prova in carrozzeria. Così come al tagliando chiederó di verificare il problema avuto da peppe e riguardo al bordo del mozzo a fianco del disco freno che in alcuni punti ha fatto un po' di ruggine superficiale, come fanno i dischi con l'umidità e va via alla prima frenata, ovviamente in quel punto non passando la pastiglia rimane. Non lo avevo mai notato in altre auto possedute e oggi ci guardavo con amici al rientro dal W.E. lungo di capodanno e nessuna delle loro auto presenta una cosa simile. Dite che è normale o hanno sbagliato il trattamento anticorrosione? Immagino sia solo una cosa estetica ma mi ha fatto accendere la lampadina.
  3. zac1978
    1.238
    403
    26 Settembre 2006
    Grande! Anch'io ho notato che me lo fa specialmente con colpi secchi disassati e con trasferimento di carico specialmente verso sx.
    A Rpeppe80 piace questo elemento.
  4. Nally
    Nally Kartista
    112
    41
    13 Settembre 2017
    BMW X1 F48
    Idem auto ferma all'aperto qualche giorno e dischi freni ruggini
  5. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    proprio ieri mentre giravo in un parcheggio con la radio spenta ho udito un rumore di sfregamento provenire dal vano motore mentre sterzavo a sinistra di 90gradi. volevo segnalare il problema prima del tagliando in modo da risolverlo in breve. ad oggi quindi quali sono le azioni risolutive? avete anche il referto del officina dopo la riparazione? grazie
  6. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Benvenuto nel club! io ci sto ancora "combattendo" mi hanno detto che è normale, ma adesso si è aggiunto un nuovo rumore, sempre dalla ruota dx mentre giro a sx, quando la sospensione è sotto carico e sono in accelerazione, molto simile al rumore che fanno i giunti omocinetici quando sui guastano.....inoltre sporadicamente sento la frizione saltellare....ho solo 20k km....
  7. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    che sia normale non penso. Peppe credo abbia risolto quindi una soluzione ci sia
  8. Rpeppe80
    Rpeppe80 Kartista
    173
    91
    16 Ottobre 2016
    bmw x1 f48
    leggi il post pubblicato da me l'11 Dicembre, a me hanno risolto.
  9. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Oggi pomeriggio passo in concessionaria e vi faccio sapere come va....tanto mi devono sostituire "la pulsantiera" (così è stata chiamata) del sistema multimediale, che di tanto i tanto decide di non far funzionare i tasti di ricerca delle stazioni radio (non i numeri, ma le due frecce) dal sistema montato sulla plancia se nono passo alla radio (quando ad esempio ho visualizzato il navigatore), mentre dallo sterzo tutto funziona normalmente.....
  10. Pecos80
    3.128
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Tranquilli la ruggine è una caratteristica delle BMW e altre case. Se avete un carrozziere "amico" fatele sabbiare e riverniciare.
  11. zac1978
    1.238
    403
    26 Settembre 2006
    Personalmente ritengo inaccettabile la cosa, voglio vedere la scusa che troveranno in BMW.
  12. Pecos80
    3.128
    1.156
    3 Ottobre 2012
  13. zac1978
    1.238
    403
    26 Settembre 2006
    Che brutta abitudine hanno a fare i tirchi su cose del genere, sinceramente non mi era mai capitato.
  14. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Vi aggiorno su ulteriori sviluppi riguardo alla mia auto.
    Lunedì devo lasciarla in concessionaria perchè devono sostituire la frizione, visto che strappa ed ho fatto sentite il rumore simil giunto al capo officina...il rumore è udibile quando si sterza tutto a sinistra e si accelera e si rilascia l'acceleratore.....dice che potrebbero essere le sospensioni, anche se dovrebbe farlo ache sterzando a destra.
    Dovranno, inoltre, sostituirmi la tastiera del sistema multimediale che di tanto in tanto non funziona (si bloccano i tasti per la ricerca dei brani/stazioni radio).
    Speriamo risolvano!
    Tutti gli altri problemi sono stati quasi tutti risolti, tranne la rumorosità degli interni, che comunque sembra essere una caratteristica diffusa in bmw (sono salito su una serie 3 immatricolata da 12 mesi circa e anche questa presenta gli interni rumorosi, non come la mia, ma rumorosi)
    Alla fine farò un elenco di tutte le problematiche riscontrate e del modo per risolverle. penso che la mia X1 abbia avuto praticamente tutti i problemi di questo modello, tranne il lag in accelerazione (sgratt).
  15. zac1978
    1.238
    403
    26 Settembre 2006
    Risolta questione portellone, come suggerito è stato regolato. In settimana spero di fare il tagliando.
    A Rpeppe80 e Gigi63 piace questo messaggio.
  16. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Ciao a tutti.
    Ho appena ritirato la macchina, sono stati sostituiti:
    Tutto il gruppo frizione, volano compreso.
    Ammortizzatore e molla sx
    Braccetti anteriori
    Supporto del cambio.
    Supporto elastico ammortizzatore.
    Oggi, per la prima volta la mia macchina non fa rumori di meccanica. Parlando con il capo officina, mi ha detto che il rumore a dx sterzando a sx è scomparso dopo aver sostituito il supporto del cambio, che causava anche il rumore simil giunto omocinetico. Probabilmente, il rumore derivava dal fatto che il cambio si disallineava in fase di sterzata.
    Sono rimasti i rumori degli interni, cosa non risolvibile, e il problema del volume, questo è un sistema di protezione.
    Comunque spero di essere giunto alla fine di un’odissea....
  17. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    bene..ad oggi però bmw non ha fatto alcun richiamo per il problema dell' ammo anteriore vero?..tra 3500km ho il primo tagliando..vediamo cosa diranno..a caldo non lo fa sempre
  18. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    non so riguardo ad eventuali richiami....
    fai una prova:
    sterzi tutto a sinistra e cominci a girare a filo di acceleratore in 1ma e dai dei colpi di acceleratore (non forti) e rilascia...se senti il rumore in fase di accelerazione e/o di rilascio, probabilmente è il supporto del cambio.
    penso, ma è solo una mia impressione. che ci sia stata una partita di supporti difettosi, a me in precedenza è stato cambiato il supporto motore, poiché quando mettevo in moto la macchina si sentiva un rumore strano (come si scuotimento di ferraglia) e si sentiva maggiormente al riavvio dell start e stop.
  19. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    tu hai il cambio automatico o manuale?
  20. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    18d SDrive Manuale
